Das ist überhaupt mal gar keine schlechte Idee denn bevor du im Wasser bist ist der Motor schon aus! Danke für den Tip
Gruß Sascha |
Gruß Peter Grün lebt Blau bewegt Der wo liegen bleibt, wird ohne wen und aber abgeschleppt... Geändert von Pfrommer Peter (05.06.2014 um 18:00 Uhr) |
die Farben sollten schwarz und schwarz/gelb sein
Ja klar gibt's die. Fragt sich nur ob die auf dem Boot sinnvoll sind. Wäre zum Beispiel elektronisch per Funk möglich. Wenn du in einem vorher definierten Umkreis zum Fahrstand bist, dann Motor an. Entfernst du dich aus dem Umkreis, schaltet der Motor sofort ab. Sender ist z.B. in der Hosentasche. Naja, sollte aber der Bierkasten nicht so weit weg stehen Oder die alte Totmannschaltung, weiß garnicht, ob die bei der Bahn noch eingesetzt wird. Da mußte man in bestimmten Zeitabständen einen Knopf drücken, ansonsten gab es einen Warnton und anschließend die Notbremsung. Also macht Vorschläge wie es noch gehen könnte. Vielleicht kommt was interessantes dabei raus. Gruß Andreas |
Transponder Karten hatte ich schon mal angedacht,
aber nie umgesetzt
Wäre auch meine erste Überlegung gewesen.
Allerdings erfolgt hier kein Maschinenstop, wenn du innerhalb der Reichweite zum Beispiel durch gesundheitliche Probleme zusammenbrichst. Dann wäre das Boot auch herrenlos. Das wäre für mich bei diesem System die einzige Lücke. Ansonsten durchaus interessant. Weitere Lösungen????? Gruß Andreas |
Ich will mir für meinen AB an meinem Schlauchboot auchnoch eine Notausleine Zulegen da dort noch keine verbaut ist...
Naja ist 21 Jahre alt Aber das ist mir schin wichtig, da selbst meine Drehgaspinne nicht selber zurüchzieht. Aber das Boot würde ja sowieso im Standgas weiterfahren...
Gruß Yanneck |
@ yannek: Muss ja auch ein tolles Gefühl sein, im Standgas zerhechselt zu werden...
Gruß Ulli
Mein Profilbild muss geändert werden...
