Alt 15.07.2008, 11:45
Benutzerbild von Flip
Flip Flip ist offline
Boot: Polyvalk; Honwave Gummiboot, RTM Furio, Prijon Seayak
589 Danke in 236 Beiträgen
Flip eine Nachricht über ICQ schicken
Standard Computer gehackt?
Servus Leutz, passt vieleicht auch zum anderen Thema, mache aber lieber ein eigenes auf.
Hab gestern abend beim blöd rumsurfen auf einen Link geklickt, plötzlich erschien ein Fenster, in dem Sinngemäß stand : "Ihr Rechner wurde gehackt, ihnen wurden 1273 € gestohlen", vor schreck Fenster geschlossen. Panik bekommen, verdammte ********, nie wieder so blöde Spassseiten mit Werbung und son Gedöns.
Habe dann Spybot - mbam Malware und Hijackthis mit Logfile Analyse laufen lauffen lassen, die beiden letzten als aktueller Download und den ersten nach frischer Aktuallisierung, Nochmal Avira antivir runtergeladen und angeschmissen.
Spybot brachte 12 Warnungen, mbam 2 Warnungen und Hijackthis eine Datei ohne Bewertung ( eine .dll), die ich aber finden konnte und ein Eintrag von 2006 war.Ansonsten keine Meldung von Hijackthis.
Kann ich meinem Rechenknecht noch trauen, so für onlinebanking und so?
Habe direkt auch Kontoauszüge geholt.Ist noch alles da.
Besten Dank für die Antworten
ein verschreckter Flip
Motorleistung wird völlig überbewertet.
Alt 15.07.2008, 11:57
Benutzerbild von Trickski-Fee
Rufzeichen oder MMSI: kukuck
5.714 Danke in 2.157 Beiträgen
Du surfst folglich auch als Admin durch das www?
Ohne Details aus den Logs, wirst du hier keine adäquate Antwort erwarten können
Gruß Birgit
Alt 15.07.2008, 12:07
Obermoeller Obermoeller ist offline
Boot: Leisure 20
125 Danke in 49 Beiträgen
Hallo Flip,
poste mal die Logfiles von Spybot und Hijackthis. Ohne Logfile kann keine Aussage getroffen werden. Poste auch dein Betriebssystem damit man weis wo dran wir sind. Wenn du es hier nicht öffentlich posten möchtest sende mir es gerne per Mail ich schau es mir dann an.
Beste Grüße
Alt 15.07.2008, 12:08
Nun ja, war halt mit meinem Standarduser im inet, scheint ein Fehler gewesen zu sein.
Und welche Logs ? Hilfe?
Achso, vergaß, Kerio Firwall lief mit.
Hilfe!
Alt 15.07.2008, 12:13
@Stefan: Danke für das Angebot, werde ich heute abend mal machen.
So long der Flip
Alt 15.07.2008, 12:14
Boot: Leisure 20
Hallo Flip,
die Spybot und Hijackthis Logfiles. Beide Programme legen die Files normalerweise an. Mach dir keine zu großen Gedanken. So eine Meldung hatte ich erst heute Morgen bei einem meiner Kunden. Dort war dann auch nichts. Nur überprüfen musst du es trotzdem. Gibt im Moment einige Firmen die versuchen dir nach so einer Meldung Security Software zu verkaufen
Beste Grüße
Alt 15.07.2008, 12:25
Benutzerbild von PderSkipper
Ich vermute das war lediglich ein "Spaßprogramm"
Gruß, Peda
Alt 15.07.2008, 12:37
Benutzerbild von islandhopper
islandhopper islandhopper ist offline
Boot: z.Z. ohne
682 Danke in 269 Beiträgen
Schalte den MS-Dienst "Nachrichtendienst" ab, dann bekommst Du keine solchen Meldungen mehr.
Gruß Georg
www.rk-awacs-geilenkirchen.de
Nec scire fas est omnia. Igitur intrat in forum.
Alt 15.07.2008, 12:38
Benutzerbild von Bernd
Bernd Bernd ist offline
Administrator
14.564 Danke in 4.361 Beiträgen
Wahrscheinlich simpler FLASH Popup, nichts schlimmes.
Bei sowas immer gleich Screenshot des ganzen Bildschirms machen, dann können Profis meist einen Tipp geben.
Bernd
Euer boote-forum.de Admin
Bernd
Alt 15.07.2008, 22:28
So, da sind die Dinger, System ist Windows xp.
Beschten Dank
Angehängte Dateien
Dateityp: txt Hijack.txt (8,2 KB, 132x aufgerufen)
Dateityp: txt Spybot.txt (34,4 KB, 137x aufgerufen)
Alt 15.07.2008, 23:10
Benutzerbild von Petermännchen
Petermännchen Petermännchen ist offline
Boot: Motorsegler van de Stadt 46
6.342 Danke in 1.803 Beiträgen
Gruß, Peda
So is es, wer klaut meldet nix.
Peter
Ich bin kein Tourist, ich lebe so.
Alt 16.07.2008, 06:29
Benutzerbild von Hexe-Crew
9.526 Danke in 2.913 Beiträgen
Hast wohl Glück gehabt, das Hijack-Log ist zumindestens in Sachen Trojaner und solches Zeug sauber. Da laufen aber einige Dienst, die auch abgeschaltet werden könnten.
Grüsse Ulli
Alt 16.07.2008, 12:39
Boot: Leisure 20
Hallo Flip,
die Logs sehen gut aus. Wie Ulli schon geschrieben hat könnten einige Dienste abgeschaltet werden und einige Deiner Einstellung solltest du überprüfen z.B ob Du mit Adminrechten unterwegs bist. Wenn Du Fragen hast melde Dich gerne bei mir.
Beste Grüße
Alt 16.07.2008, 15:33
Servus Leutz,
da kann ich ja wieder beruhigt schlafen und werde mir mal angewöhnen, nicht mit den Admineinstellungen zu surfen. Ich wusste, hier kann mir geholfen werden.
Besten Dank
So long der Flip
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:54 Uhr.
