Alt 13.07.2008, 21:28
Fletcher Papst
Standard T: Ballistic Propeller gegen Apollo Propeller
Moin!
Ich biete zum Tausch an:
einen fast nagelneuen Ballistic Propeller 13 1/8" x 21" für Yamaha mit 15 Zähnen ( 33 59 33 )
dafür hätte ich gerne einen Apollo Propeller in 13" x 21" für Yamaha.
Andi
Hits:	606
Größe:	39,1 KB
ID:	92537   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	609
Größe:	42,4 KB
Geändert von Fletcher-Andi (13.07.2008 um 21:33 Uhr)
Alt 13.07.2008, 21:35
Fletcher Papst
Der Prop passt auch auf folgende Motoren:
Nissan, Tohatsu
Outboard
115 HP (Thru Hub Exhaust & 15 Tooth Spline)
Nissan, Tohatsu
Outboard
120 HP (Thru Hub Exhaust & 15 Tooth Spline)
Nissan, Tohatsu
Outboard
140 HP (Thru Hub Exhaust & 15 Tooth Spline)
Nissan, Tohatsu
Outboard
60C (large Gearcase Thru Hub Exhaust & 15 Tooth Spline)
Nissan, Tohatsu
Outboard
70C (large Gearcase Thru Hub Exhaust & 15 Tooth Spline)
Nissan, Tohatsu
Outboard
90 HP (Thru Hub Exhaust & 15 Tooth Spline)
Suzuki
Outboard
DF 115 (4-Stroke) (Thru Hub Exhaust & 15 Tooth Spline)
Suzuki
Outboard
DF 140 (4-Stroke) (Thru Hub Exhaust & 15 Tooth Spline)
Suzuki
Outboard
DF 90 (4-Stroke) (Thru Hub Exhaust & 15 Tooth Spline)
Yamaha
Outboard
Yamaha
Outboard
130 HP (Thru Hub Exhaust & 15 Tooth Spline)
Yamaha
Outboard
60 HP (Thru Hub Exhaust & 15 Tooth Spline)
Yamaha
Outboard
70 HP (Thru Hub Exhaust & 15 Tooth Spline)
Yamaha
Outboard
75 HP (Thru Hub Exhaust & 15 Tooth Spline)
Yamaha
Outboard
80 HP (Thru Hub Exhaust & 15 Tooth Spline)
Yamaha
Outboard
85 HP (Thru Hub Exhaust & 15 Tooth Spline)
Yamaha
Outboard
Yamaha
Outboard
F75 4-Stroke (Thru Hub Exhaust & 15 Tooth Spline)
Yamaha
Outboard
F90 4-Stroke (Thru Hub Exhaust & 15 Tooth Spline)
Yamaha
Outboard
FS 100 (4-Stroke) (Thru Hub Exhaust & 15 Tooth Spline)
Yamaha
Outboard
FS 80 (4-Stroke) (Thru Hub Exhaust & 15 Tooth Spline)
Yamaha
Outboard
FS115 4-Stroke (Thru Hub Exhaust & 15 Tooth Spline)
Yamaha
Outboard
T50 HP (Thru Hub Exhaust & 15 Tooth Spline)
Yamaha
Outboard
T60 4-Stroke (Thru Hub Exhaust & 15 Tooth Spline)
Alt 13.07.2008, 22:27
Fletcher Papst
oder gegen einen 20" oder 21" stiletto Propeller für das 4 1/4" Getriebe!
Alt 14.07.2008, 08:49
TomHH
Moin Andi,
das von Dir gesuchte kann ich Dir leider nicht bieten, aber , wenn Du nichts adequates bekommst und Du den Balli nicht los wirst würde ich den gern mal ausprobieren, da ich immer noch auf der Suche nach dem richtigen Propeller bin...
Alt 14.07.2008, 23:05
Fletcher Papst
das können wir gerne mal machen, bin nur gerade beruflich hinter Uelzen und komme erst am WE an den Prop, habe hier im hotel eine schlechte und vor allem extrem teure WLAN verbindung, und ich dachte, die teuren Modemzeiten wären vorbei? Danke Tmobile
Alt 14.07.2008, 23:09
Benutzerbild von PderSkipper
Sind Propeller mit so einem extremen Cup nicht mehr was für schnelle, kleinere Boote?
Alt 14.07.2008, 23:11
Fletcher Papst
es verhindert auch bei schwereren booten ventilation bzw. kavitation.
und für die leichten boote sind sie so oder so etwas
btw: der 21er balli läuft an meinem Boot 80+ gps kmh
Alt 15.07.2008, 20:22
Fletcher Papst
moin Tom!
wenn ein 20er lightspeed an deinem Boot nicht gut läuft, dann der Ballistic auch nicht, weil der durchmesser noch kleiner ist
Andi
Alt 04.08.2008, 06:22
Fletcher Papst
to the top!
Alt 04.08.2008, 07:12
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
25.963 Danke in 9.054 Beiträgen
Sag mal, an meinen Mercury passt der nicht? Könnte aber nur gegen Geld tauschen...
gregor
Alt 04.08.2008, 08:17
Benutzerbild von chillout
chillout chillout ist offline
Boot: Fletcher Arrowhawk 181 / Yamaha 200
2.831 Danke in 1.342 Beiträgen
Sollte passen, Yamaha und Merc haben beide 15 Zähne.
Gruß, Rasmus
Alt 04.08.2008, 14:45
Deswegen kam ich ja auch drauf..., nur war er in der Aufstellung von Andi nicht erwähnt. Und da es ja noch andere Kriterien gibt, dachte ich ich frage mal nach. Jetzt habe ich ja noch Alu 12,75x21, aber 13 1/8 sollte auch noch passen, soviel Luft ist da...
In Berlin hatte checki mein Boot auf dem Trailer gesehen und meinte er könne locker noch drei Löcher hoch, ich glaube aber ist mit meinem Alu nicht gerade sinnvoll... Das Testen diverser Edelstahlprobs haben wir damals aus Zeitgründen leider nicht mehr hinbekommen
gregor
Alt 04.08.2008, 18:25
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
2.694 Danke in 1.677 Beiträgen
mit diesem balli kannst du den auch nicht sonderlich höher machen..
vielleicht 2 loch maximal...aber das weiß ich nicht genau..
wie er sich bei starken aufgekimmten booten verhält.
Semper Fidelis
Alt 04.08.2008, 18:47
Fletcher Papst
ich weiss es, schau in den Tröt von Fletcher14UA
Geld geht auch in Ordnung, ich lege mal einfach die Karten auf den Tisch, indem ich sage, dass ich den Prop vor etwa 4 Wochen hier im forum für 300 plus Versand gekauft habe.
Nun darfst du mir einfach ein Angebot machen
Andi
P.S.: es kann gut sein, dass du eine Yamaha-Andruchplatte brauchst.
Alt 04.08.2008, 19:25
Fletcher14UA Fletcher14UA ist offline
Boot: Phantom19Merc200
1.114 Danke in 685 Beiträgen
Wir sind gestern mit meinem Kumpel gefahren und der hat auch F-147 mit Y-90 der fahrt 13,25*17 Propeller, bei 5700 UMP 70-72 km/h.
Dann haben wir meinen Allu montiert 13*19 Boot lief schneller bei 5900 UMP.
Warum so ist, vielleicht wegen kleineren Durchmesser.
https://youtu.be/1HbZSYzJM20
Alt 04.08.2008, 20:34
Andi
ich meint ja auch DL
Semper Fidelis
Alt 05.08.2008, 10:41
Na ja, da muß ich nochmal mit dem Finanzminister konferieren, habe aber meist die besseren Argumente
Aber:
das sagt mir jetzt gar nix.
gregor
Alt 05.08.2008, 16:05
Fletcher Papst
das ist eine kleine Scheibe, und zwar die, die als erstes auf die Propeller-Welle kommt, bevor man den Prop aufsteckt!
Auch Thrust-washer genannt, oder eben Andruckplatte
Alt 06.08.2008, 17:02
Fletcher Papst
ich bin ab freitag, 3 Wochen weg, also nicht wundern, wenn ich nicht antworte
Alt 06.08.2008, 22:35
Gibst noch auf der Erde Platz wo kein Internet ist
Alt 07.08.2008, 06:28
Fletcher Papst
Dafür werde ich persönlich sorgen, der Schlepptop bleibt zu Hause
Mal sehen, wie so eine Entziehungskur so ist
Alt 03.09.2008, 07:10
Fletcher Papst
Der Propeller ist noch zu haben!
Alt 09.09.2008, 16:56
Fletcher Papst
Hüstel
Alt 09.09.2008, 21:08
Och Andy....
Ich bin da wirklich noch unsicher, weiß ja nicht ob ich die Pearl behalte und mit dieser Andruckscheibe hast du mich dann ja auch noch verunsichert .
Also mir wäre es recht du hättest ihn noch eine zeitlang...
duckunwechaberganzschnellwech
gregor
Alt 09.09.2008, 22:51
Fletcher Papst
Die Andruckscheibe gibts bei unserem Hafenmeister, falls du die brauchst, und wenn du dir da so unsicher bist, dann kannst du den Propeller gerne von mir zum Testen haben, aber nur wenn du die Pearl behältst
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:05 Uhr.
