Alt 13.07.2008, 12:38
Benutzerbild von jetski hamburg
jetski hamburg jetski hamburg ist offline
Boot: Glastron 177 SX Sierra
Standard Seewasserpumpe schwergängig ????
Moinsen Leute,
habe mal ne kleine Frage:
Ist es normal, dass die Seewasserpumpe sich von Hand fast nicht drehen lässt. ????
Bin gerade beim Zahnriemen dabei und habe dieses eben festgestellt, ist nur albern, alles zusammen zu bauen um dann wieder alles neu zu machen....
Heiko
Hits:	180
Größe:	31,8 KB
Rock the Wake
Wer Schreibfehler findet, darf diese gerne behalten
Alt 13.07.2008, 13:04
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Hast Du den Impeller "trocken"eingesetzt?
Oder hat das Ding länger gestanden?
Bei höherer Drehzahl ist eigentlich genug Wasser da, um den Impeller zu "schmieren" ,
zum Einsetzen sollte man da mit etwas Vaseline die Trockenlauf-Phase erleichtern.
(Notfalls säurefreies Fett / Silikonspray mit dem Risiko das es den Impeller angreift)
Gruss Konny
Alt 13.07.2008, 13:22
Hey, ne ich habe den Impeller garnicht gewechselt,.
das ist mir einfach nur so aufgefallen, weil ich die Pumpe abnehmen musste um den Zahnriemen neu zu machen....
Wasser war drin......
Heiko
Rock the Wake
Alt 13.07.2008, 13:29
Boot: van Andern
Also, wenn Du das Ding schon in der Hand gehabt hast, solltest Du das auch gleich Überprüfen !
Die Mistdinger haben nämlich den Drang Sonntags, beim schönsten Teil der Ausfahrt kaputtzugehen.
Gruss Konny
Alt 13.07.2008, 21:59
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.582 Danke in 6.307 Beiträgen
Die gehen schon etwas schwergängig, die Flügel müssen ja zusammengedrückt werden auf der Auslaßseite und sie dichten ja auch zu den Seiten hin ab.
Gruß Torben
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:32 Uhr.
