Alt 10.07.2008, 19:08
burkhard.P burkhard.P ist offline
Standard anschluss johnson
hallo
ich habe einen neuen alten motor bekommen, leider ohne unterlagen.
kann mir jemand sagen, wie die elektrik angeschlossen wird?
in dem runden stecker, bild 2, wie da die pins belegt sind?
son paar sachen konnte ich per messgeraet feststellen, der dicke geht auf plus, der darunter auf minus, weiter im urzeigersin choke und starter, aber der rest?
der motor sprang auch super an, nur wie geht er aus? plus oder batterie abklemmen hat nicht geholfen.
waere schoen, wenn mir jemand helfen koennte, will morgen frueh den motor an mein boot anbauen.
danke
burkhard.p
Hits:	291
Größe:	37,8 KB
ID:	92182   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	264
Größe:	30,8 KB
Alt 10.07.2008, 19:09
ach so, vergessen.
motor ist ein johnson und auf dem typenschild steht 55ESL76E
denke also bj.76
gruss
burkhard.p
Alt 10.07.2008, 23:32
Hallo burkhard.P,
schreibe mal was du da an Kabelfarben an dem Stecker hast
Alt 11.07.2008, 08:37
Benutzerbild von Ironhide
Ironhide Ironhide ist offline
Boot: Sprint 400
Rufzeichen oder MMSI: Bock auf Becks?
488 Danke in 292 Beiträgen
Ironhide eine Nachricht über ICQ schicken Ironhide eine Nachricht über MSN schicken
Am einfachsten nimmste da ne OMC Schaltbox da passt der Stecker so ran
Mfg Stefan
Mitglied im WVG Bremen
http://www.wvg-bremen.de
Alt 11.07.2008, 20:39
Benutzerbild von Heiko H.
Heiko H. Heiko H. ist offline
Boot: DRACO 2500 TC und Jombo 600
894 Danke in 381 Beiträgen
da haste aber auch unterschiede
Alt 11.07.2008, 20:43
die belegung sollte gleich sein.
Alt 13.07.2008, 17:11
Benutzerbild von MaxB
MaxB MaxB ist offline
Boot: Duarry Brio 520 RIB und Mahagoni Kleinkreuzer (Segel) Patricia 660
63 Danke in 45 Beiträgen
Alles, was violett (auch violett/rot, violett/grün) an Zündung Klemme 15
Alles, was rot ist, an Klemme Dauerstrom (B+)
Alles schwarz ist an Masse
Alles, was weiß ist an Klemme 30 (Startstrom kurz)
Grau zum Drehzahlmesser
Bei elektrisch geschalteten getriebe gibts noch blau und grün zum Schalten
Das Baujahr hattest Du korrekt bestimmt.
max
Alt 14.07.2008, 13:28
hallo
danke erstmal fuer die antworten
ist nicht so einfach mit den farben am stecker, schoen ordentlich vergossen.
dauerstrom, masse, starter und auch den elektrochoke konnte ich verfolgen und auch anklemmen.
ist noch ein brauner, dessen ende verschwindet im zylinderkopf, denke, koennte ein temeraturgeber sein?
und ein gelber und gelb/grau
die gehen unter die schwungscheibe/anlassekranz.
da ich das gute stueck aber trotz abklemmen der batterie nicht mehr aus bekommen habe, sagte ein bekannter mir, dass ich die beiden kurzschliessen sollte,
habs auch voesichtiog probiert und hat funktioniert, aber ob es richtig ist?
hat der eigentlich batteriezuendung oder magnetzuendung?
ging er deshalb nicht aus, oder brachte die lichtmaschiene genug strom, dass er weiterlief?
ich weiss, viele fragen, moechte aber auch nichts kaput machen, waere schade drum und ich muesste weiter mit neptun basteln.
guesse aus dem spreewald
burkhard
Alt 14.07.2008, 22:19
Hallo burkhard.P,
gelb und gelb/grau ist die Lichtmaschine/Ladespule
braun ist der Temp.Fühler
Motor aus sollte schwarz/gelb sein, der wird zum Motor abstellen mit Masse verbunden
Alt 14.07.2008, 23:16
max
Welches signal bekommt das dzm kabel? kommt das von der Lima? also klemme G ?
Alt 15.07.2008, 19:38
schieb
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:55 Uhr.
