Alt 07.07.2008, 16:37
Benutzerbild von Robx
Robx Robx ist offline
Boot: Sea Ray 170
11 Danke in 10 Beiträgen
Standard Spritfilter wann wechseln??
nach wieviel Betriebsstunden sollte der Spritfilter gewechselt werden??
(Bei Süßwasserbenutzung)
Sollte ich sonst noch etwas beachten an Wartung zwischen der Saison, oder reicht das wenn Öl und soweiter bei der jährlichen Inspektion gemacht wird??
Alt 07.07.2008, 18:45
Benutzerbild von oberfreak
oberfreak oberfreak ist offline
Boot: Sprint-umbau mit Suzuki DT65
Rufzeichen oder MMSI: Hardcore-Bootfahrer
1.298 Danke in 842 Beiträgen
oberfreak eine Nachricht über ICQ schicken
Wie lange der Spritfilter geht hängt in erster Linie von der durchlaufenen Menge an dreckigem Sprit ab. Ob Salz- oder Süßwasser ist da völlig Lachs.
Ich würde einfach öfters mal drauf gucken und wenn er denn tatsächlich mal dreckig ist, einfach raus und nen neuen rein.
MfG Dennis
http://boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=9208&dateline=1243884  322
Mangelnde PS werden durch Wahnsinn ersetzt
Alt 07.07.2008, 20:22
Benutzerbild von Libertad
Libertad Libertad ist offline
Boot: Proficiat 975G
13.534 Danke in 6.354 Beiträgen
Wie guck ich denn in einen Spritfilter mit Blechgehäuse rein?
Ewald
Alt 07.07.2008, 21:28
Benutzerbild von mue
mue mue ist offline
844 Danke in 533 Beiträgen
manch einer fängt auch von sich an zu rosten.
Reinschauen kannst du doch, wenn du ihn abschraubst.
Christian
Alt 07.07.2008, 22:03
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.971 Danke in 4.664 Beiträgen
Normalerweise wechselt man den beim Service im Herbst jährlich mit
Gruß Jörg
Alt 07.07.2008, 23:31
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
3.395 Danke in 1.915 Beiträgen
Mach's doch wie die Fachwerkstatt, die meinen alten Plastikkahn "gewartet" hat: Jedes Jahr einen Filter auf die Rechnung und nach zehn Jahren einen neuen einbauen.
Im Ernst, sowohl Benzin als auch Diesel von der Tankstelle sind heute so sauber, dass man wahrscheinlich gar keine Filter braucht. Im Auto sind doch auch keine, oder?
Jan
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 08.07.2008, 08:10
Boot: Cranchi 50 HT
Jan
Doch im Auto sind schon welche
Bei dem Filter geht es ja nicht nur um den Dreck, sondern um das abgeschiedene Wasser rauszubekommen , im Prinzip kann man den auch mal 2 oder 3 Jahre drinlassen ohne das was passiert, aber die 7,50 für die Filterkartusche tun nicht wirklich weh beim Service
Gruß Jörg
Alt 08.07.2008, 08:24
Ich meine die auswechselbaren, an denen die Werkstätten und die Zubehörhändler so gut verdienen. Da wüßte ich keinen in meinem Auto. Noch nichtmal auf den Rechnungen stand bisher einer .
Bei dem Filter geht es ja nicht nur um den Dreck, sondern um das abgeschiedene Wasser rauszubekommen.
Klingt logisch, aber warum habe ich dann im Boot zwei Wasserabscheider (einen unter dem Tank und einen vor der Dieselpumpe) und einen Dieselfilter. Wer ist denn nun für's Wasser zuständig?
Oben genannter Plastikpott hatte auch pro Motor einen Wasserabscheider und einen Benzinfilter.
Jan
Mahlzeit
Jan
Alt 08.07.2008, 08:53
Boot: Cranchi 50 HT
Jan
Die Spritfilter im Auto werden heute kaum noch gewechselt meist nur alle 100000km und sind in der Druckleitung verbaut.
Beim Diesel hast du natürlich Wasserabscheider, beim Benziner nicht unbedingt ratsam aber sinnvoll.
Beim Diesel reagieren die Einspritzpumpen und Düsen ungut auf Wasser. Diesel kann auch kein Wasser aufnehmen, heutiges Benzin mit Bioethanolzusatz kann im Gegensatz kleine Wassermengen binden
Gruß Jörg
Alt 08.07.2008, 12:49
Auf einem Motorenseminar habe ich mal gelernt, daß man den Dieselfilter nicht zu oft wechseln soll, da die Schmutzfracht erst die endgültige Filterfeinheit bewirkt. Ein namhafter deutscher LKW - Hersteller hat mal die Wechselintervalle halbiert und daraufhin einen fühlbaren Anstieg an Schäden an der Einspritzpumpe registriert.
Wenn aber kein separater Wasserabscheider eingebaut ist oder der Filter eine Ablaßeinrichtung hat, wird das auch zur Lotterie.
Meine Lösung war ein separater durchsichtiger Wasserabscheider und der Dieselfilter wird in Anlehnung an die LKW - Intervalle gewechselt. 50 000 km beim LKW sind rund 15 000l Diesel. Ob da ein Wechsel nach 50 oder 100 Stunden sinnvoll ist?
Ewald
Alt 08.07.2008, 13:54
... heutiges Benzin mit Bioethanolzusatz kann im Gegensatz kleine Wassermengen binden
Hallo Jörg,
danke für die Erklärung, die läßt jetzt aber nur Schluß zu, dass die von Dir oben beschriebene Wechselfrequenz doch vor allem gut für die Brieftasche des Werkstattbesitzers und des Händlers ist.
Jan
Mahlzeit
Jan
Alt 08.07.2008, 14:42
Boot: Cranchi 50 HT
Du kannst auch deinen Ölfilter nur jeden 10. Ölwechsel wechseln bevor er dicht ist....
Es ist eine Werksvorgabe den jährlich zu wechseln ob man es nun tut oder nicht bleibt jedem selbst überlassen
Aufgrund des darin evtl. abgeschiedenen Wassers ist ein jährlicher Wechsel nicht verkehrt, aber man könnte den im Prinzip auch ausleeren
Gruß Jörg
Alt 11.07.2008, 19:25
Benutzerbild von sst
sst sst ist offline
1.294 Danke in 679 Beiträgen
ich habe gestern meinen Benzinfilter kaputtgemacht.
Es ist ein Johnson Orginalfilter.
Der hiesige Dealer hatte keinen da und deshalb habe ich mir einen bei der ATU besorgt. Meint ihr ich kann den nehmen?
Links der Alte rechts der Neue.
Vom Anschlussdurchmesser außen und innen sind sie nahezu gleich.
Ich will doch am WE Boot fahren.
Hits:	368
Größe:	21,7 KB
Gr€€ts Stefan
Alt 11.07.2008, 20:22
Der neue hat keinen Wasserabscheider, dürfte aber halb so wild sein. ATU Filter hab ich an meinem 5er Susi auch dran gehabt. Keine Probleme gehabt. Wenn er nicht funktioniert, reiß ihn einfach wieder raus
MfG Dennis
Alt 11.07.2008, 20:32
Boot: Cranchi 50 HT
Der Filter geht ohne Probleme, wie gesagt kein Wasserseparator, aber die 3ml beim Originalen sind auch ein Witz.
Wenn die Durchflußmenge reicht geht das, ich denke mal du hast einen kleineren Motor?
Gruß Jörg
Alt 11.07.2008, 20:55
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
33.978 Danke in 12.624 Beiträgen
Filterwechsel ( wie von Jörg schon geschrieben ) 1 x / Saison. @ SST das ist ein Fliegenfänger aber kein ernst zu nehmender Filter.
Gruß 45meilen
Alt 11.07.2008, 21:09
Boot: Cranchi 50 HT
Aber für das Wochenende wird er gehen , besser als gar keiner wenn man bedenkt, das viele Motoren nur ein Sieb haben
Gruß Jörg
Alt 11.07.2008, 21:32
sst sst ist offline
Naja, denke auch dass er fürs WE gehen wird. Ich schütt halt ein wenig Spiritus in den Tank...
Thx an Alle...
Gr€€ts Stefan
Alt 11.07.2008, 21:37
Boot: Cranchi 50 HT
Thx an Alle...
Quatsch, laß das sein, viele Boote fahren ohne Wasserabscheider und den Filter kannst du als Wasserabscheider eh nicht ernst nehmen
Gruß Jörg
Alt 11.07.2008, 22:12
Benutzerbild von Bayliner 2556
Bayliner 2556 Bayliner 2556 ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Wechsel alle Filter und alle Öle zum Start der Saison und du hast damit einen Sommer kein Ärger!
Bayliner 2556, you never Fly alone !
Alt 11.07.2008, 22:54
Thx an Alle...
Ich kann Jörg wieder mal nur zustimmen, lass den Quatsch mit dem Spiritus.
Wenn Du so viel Wasser drin hast, dass Du Gefahr läufst es anzusaugen solltest Du über eine gründliche Lösung nachdenken
Gruß 45meilen
Alt 11.07.2008, 23:12
sst sst ist offline
OK ok, ich lass es ja sein.
War sowieso nicht ganz ernst gemeint
Mein Tank ist im Moment fast leer und da hab ich mir gedacht wenn ich eh schon am basteln bin lass ich die restlichen paar Liter mal rauslaufen und schau ob überhaupt etwas Wasser drinne ist, ich denke nämlich nicht.
Spritfilter ist eingebaut und wehe es funktioniert mit dem nicht...
Gr€€ts Stefan
Alt 12.07.2008, 00:43
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Standard für arme
Meine Meinung:
Abschrauben der Filterpatrone bereitet doch eigentlich keine Probleme.
Inhalt in so ein "Plastegefäss mit dem verbotenem Namen (Tupperdose)" geben!
Sieht das nicht mehr ganz so aus , wie das zuvor Eingefüllte,
FILTER TAUSCHEN !
War da kein Wasser oder Schmodder drin,
alte Patrone weiterverwenden (Reservefilter sollte man aber dabeihaben! )
PS Mein lieber Herr Kegel, Sie sind aber manchmal ein tupper-Spassvogel !
Gruss Konny
Alt 12.07.2008, 22:01
sst sst ist offline
Soooo Boot ist wieder in der Garage.
Läuft einwandfrei.
Gr€€ts Stefan
Alt 01.09.2008, 14:27
Lago Mike Lago Mike ist offline
Boot: Aqamare samoa/ Zodiag FR 380
Also bei meinem Suzuki DF70 sind vom werk aus schon 1 Niederdruck (400std/ 2 Jahre )
1 Hochdruck Kraftstoffilter ( 1000 std ) zu wechseln. Habe zusätzlich noch den Original Zubehörfilter mit Wasserabscheider dran fahre nur am Gardasee.
Gruß Mike
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:26 Uhr.
