Alt 03.07.2008, 20:40
ofcorse ofcorse ist offline
Standard Motorenproblem Mercury calsic fifty 45 PS
Hallo, ich habe den classic fifty Motor mit 45 PS 2Takter 4Zylinder von Mercury Bj. ca 88. Wenn ich ihn anlasse kommt nachdem er anspringt erst nach ca. 10 Sekunden der Kühlwasserstrahl. Und schon nach kurzer Zeit ist der Strahl so heiss dass man ihn kaum anfassen kann. Ist das noch normal oder stimmt etwas mit dem Motor nicht? Ebenfalls sind am Motor ja die Zwei Schrauben die von der Halterung ins Unterwasserteil stecken, die den Motor oberhalb festhalten, sehr locker im Standgas wackelt der ganze Motor ich kann sie endlos drehen aber sie lassen sich auch nicht mehr rausdrehen. Kann es passieren dass sie bei Fahrt abreissen und der Motor dann ins Wasser fällt oder nur noch unten gehalten wird?
Danke im voraus und Gruss Matze
Alt 03.07.2008, 20:55
Benutzerbild von hydra
hydra hydra ist offline
Boot: Vega 500
Kühlwasserstrahl sollte schneller kommen. Es sei denn der Motor war trocken. Heiss darf Dein Kontrollstrahl auch nicht werden. Ist wohl Dein Impeller hin. Die Geschichte mit den Schrauben versteh ich nicht??? Foto von den besagten Schrauben wäre nicht schlecht.
Gruß Gunnar
Alt 03.07.2008, 21:11
Benutzerbild von divefreak
Bei ihm sind die oberen Motorlager im Arxxx.
MFG René
MFG René
Alt 03.07.2008, 21:13
Hi ja genau die Motorlager sinds, aber wie komm ich da von hinten ran muss ich das ganze unterwasserteil abmontieren? Und ist so ein Impellerwechsel kompliziert bei dem Motor?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:38 Uhr.
