Alt 02.07.2008, 18:12
Benutzerbild von tinchen
tinchen tinchen ist offline
Boot: Four Winns 258
4 Danke in 3 Beiträgen
tinchen eine Nachricht über ICQ schicken
Standard Was ist mit unserem 15 PS YAMAHA?
ich habe ein Problem!
Ich fahre nächste woche mittwoch nach Kroatien.
vor ca 2 Wochen habe ich mir einen gebrauchten Außenborder von Yamaha 15 PS gekauft.
jetzt zum Problem:
der Motor springt an und läuft auch eigentlich richtig gut.
Nur leider geht er im Standgas immer aus.
Das heißt ich muss immer Gas geben damit er anbleibt, und das nicht gerade wenig. Es hört sich immer an als wenn er sich in diesem Moment so komisch verschluckt oder ähnliches.
Weiß jemand woran das liegen kann?
liebe grüße
Tina
Alt 02.07.2008, 18:34
OMC-Forum-Papst
9.843 Danke in 4.068 Beiträgen
jetzt zum Problem:
liebe grüße
Tina
Hallo Tina
Willkommen hier im
Mit der Standgasschraube das Standgas etwas erhöhen
Andy
mfg Andy
Alt 02.07.2008, 18:35
Benutzerbild von xxeenn
xxeenn xxeenn ist offline
3.328 Danke in 1.844 Beiträgen
zu niedriges Standgas oder zu mageres Gemisch.
MFG
Jan
"Verlasse niemals das Schiff bevor das Schiff Dich verlässt."
Alt 02.07.2008, 18:41
beides nicht der fall, von einem außenbordr mechaniker bestätigt..
wisst ihr anch was anderes?
lg
tina
ps. haben auch wir nochmal getestet
Alt 02.07.2008, 18:43
könnte natürlich auch die Ursache im Getriebe liegen.
Wie lässt sich der Propeller im Leerlauf drehen ?
Wenn der Gang drin ist, und das Lager verschlissen könnte der Widerstand zu groß werden.
Getriebeöl gecheckt ?
Anonsten,
Kompression der Zylinder ok ?
Zündung verstellt ?
Richtige Zündkerzen ?
MFG
Jan
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
12.565 Danke in 8.250 Beiträgen
lg
tina
bleibt er dann im Standgas am laufen wenn man den Pumpball betätigt
Alt 02.07.2008, 20:03
Anonsten,
Zündung verstellt ?
das ist es alles ganz sicher niht, er war in einer werkstadt
wenn der gang nicht drin ist geht der motor aus.
am getriebe liegt es auh nicht. Der motor ist super!! TOP"" Nur er geht immer aus...wennn der im standgas läuft, läuft der ein paar sekündchen normal und fängt dann an langsam abzusacken, manchmal schafft man es den motor nicht abzufangen und er geht aus beim gas geben
Das hört sich ungeäfr so an als wenn man den luftfilter entfernt.
Der gibt dann nicht direkt wieder voll gas, der kommt relativ langsam erst wieder auf hohfe drehzahl. Sowas kenne ich eigentlich nur wenn man zuviel oel reinkippt oder er luft zieht oder er halt kein oder zu wenig benzin kriegt.
wir sind ratlos..
Alt 02.07.2008, 20:12
Benutzerbild von hydra
hydra hydra ist offline
Boot: Vega 500
Vergaser reinigen/ reinigen lassen. Leerlaufdüese dicht.
Gruß Gunnar
Alt 02.07.2008, 20:21
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.991 Danke in 4.673 Beiträgen
Sehe ich auch so, notfalls noch die Spritpumpe defekt, die bei geringer Drehzahl zu wenig fördert
Gruß Jörg
Alt 02.07.2008, 20:23
Benutzerbild von Andre Almstädt
Andre Almstädt Andre Almstädt ist offline
Boot: Meins ,leider zuwenig!
257 Danke in 220 Beiträgen
hallo!
zieht er manchmal falschluft an /ist die dichtung zwischen vergaser und motor heil?!
nadelventiel im vergaser könnte nicht dichten so das der motor im stand abseuft bei höheren drehzahlen wirds mit verbraucht !(pumpball mit mittlerer härte drücken wenn`s rausleuft nadeln tauschen!)
andre
Motore sind auch nur Menschen: der eine will aber kann nicht und der andere könnte aber darf nicht !
Alt 02.07.2008, 20:30
Boot: Cranchi 50 HT
Ich hab bei 2 Taktern die keinen Leerlaufhalten auch schon einen Riß im Kurbelgehäuse gesehen
Gruß Jörg
Alt 02.07.2008, 20:32
och nö-beim yam!
andre
Alt 02.07.2008, 20:34
Zitat von Andre Almstädt Beitrag anzeigen
och nö-beim yam!
andre
ps : senkrecht zur kurbelwelle?(is nur spaß)
Alt 02.07.2008, 20:52
Boot: Cranchi 50 HT
och nö-beim yam!
andre
Wie meinst du das jetzt?
Gruß Jörg
Alt 02.07.2008, 20:56
na jörg, weil das nicht billig wird!
andre
und wars ein yam!
Alt 02.07.2008, 21:03
Also,
der mann von der werkstadt hat den vergsaer neu abgedichtet an einer stelle, weiß aber nicht genau wo.
Ich habe den motor leider nicht selber abgeholt. Mir wurde erzählt, von wegen: Nadel zu weit reingedreht - Vergaser kaputt, angeblich 5-600 euro NEU. Wenn ich die genaue bezeichnung habe vom vergaser, hör ich mich bei euch mal um nach n neuen gebrauchten..
morgen werde ich die dinge die ihr mir gesagt habt, mal überprüfen.
Vielen lieben Dank
werde mich morgen nochmal melden..
liebe grüße
tina
Alt 02.07.2008, 21:15
Boot: Cranchi 50 HT
andre
und wars ein yam!
Das ist klar, aber ich denke mit einer Vergaserreparatur könnte das problem evtl. gelöst werden
Gruß Jörg
Alt 02.07.2008, 21:31
Also,
Vielen lieben Dank
liebe grüße
tina
nadel zuweit reingeschraubt: das wird die leerlaufgemischregulierschraube gewesen sein und damit hat man den sitz der schraube geschrottet!
solche leute nennt man grobmotoricker !(oder so)
andre
ps. bis es schwer geht und dann eine halbe umdrehung weiter
Alt 02.07.2008, 21:46
Motoriker Motoriker ist offline
193 Danke in 176 Beiträgen
Hmm, was für ein 2-takt öl wurde eingemischt, es könnter auch daran liegen das die zündkerze verölt ist, das passiert bei 2-taktern öfter, wenn man lange in standgas fährt, hängt auch etwas von der qualität des öls ab.
Alt 03.07.2008, 13:36
Benutzerbild von islandhopper
islandhopper islandhopper ist offline
Boot: z.Z. ohne
682 Danke in 269 Beiträgen
Stell doch mal die genaue Bezeichnung vom AB rein, vielleicht auch die Seriennummer, dann ist es einfacher mit Ersatzteile suchen und so...
Gruß Georg
www.rk-awacs-geilenkirchen.de
Nec scire fas est omnia. Igitur intrat in forum.
Alt 03.07.2008, 16:32
also hier mal die daten vom Außenborder
15AK
652
S0056
danke für die ganzen ideen..
vg
tina
Alt 04.07.2008, 20:48
Yiiiphieee...der Motor läuft!!
Wir haben mit Druck luft düsen sauber gemacht, seid dem läuft der auch schon viel sauberer. Wir haben mir unbekannte schraube ca 2 umdrehungen raus gedreht, die fest eingeschraubt war und zwei dichtungen vorgesetzt damit die sich nicht rausdrehen kann, damit die fest sitzt. Und jetzt läuft der motor im Standgas relativ gut, immer noch nicht perfekt. Ich mach euch ein bild und dann könnt ihr mir vielleicht weiter helfen was das für eine schraube sein kann und was ich vielleicht noch besser machen könnte.
vielen vielen Dank für eure Hilfe, Tipss und Ideen.
es grüßt
tina & tim
Alt 04.07.2008, 21:07
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.625 Danke in 1.467 Beiträgen
Einstellen der Leerlaufluftgemischschraube geschieht folgendermaßen: Schraube eindrehen bis Anschlag (mit Gefühl), anschließend 1- 2 Umdrehungen herrausschrauben(steht mitunter in der Gebrauchsanweisung), Motor warmlaufen lassen und Standgas so hoch einstellen, daß der Motor die Drehzahl hält, jetzt die Leerlaufluftgemischschraube mal ein wenig nach rechts und links drehen bis sich Drehzahl des Motors erhöht, bei der höchsten Drehzahl die Leerlaufanschlagschraube auf normale Drehzahl zurück regulieren, das ganze nochmal nach justieren.
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Alt 06.07.2008, 17:40
1 1/2 raus und gut ist, da löst sich nichts, wenns in nöten ist die schraube mit sicherungslack oder versiegelungslack von aussen leicht einpinseln.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:36 Uhr.
