Alt 30.06.2008, 13:14
Micha Berlin Micha Berlin ist offline
154 Danke in 76 Beiträgen
Standard Yamaha Malta 3 PS Probleme beim auseinanderbauen
beim Kauf eines Ruderbootes für meinen Sohn gabs nen Yamaha Malta dazu.
Dieser springt klasse an, kühlt jedoch nicht ( kein Kontrollstrahl ).
Ich will den Impeller tauschen und nach ev. Verunreinigungen im Kühlsystem suchen, jedoch kriege ich zwar das Unterteil abgeschraubt, sehe schon das Pumpengehäuse, kann aber das Unterteil nicht komplett abnehmen.
Wo löse ich das Unterteil vom Gestänge des Schalthebels beim Yamaha Malta?
Ich habe gegoogelt.....
Ich habe die Suchfunktion benutzt......
aber keine Details zum Auseinanderbauen gefunden.
Danke und Gruß
Micha
Alt 30.06.2008, 13:50
Motoriker Motoriker ist offline
193 Danke in 176 Beiträgen
Welches Baujahr ist denn das? Es gibt eine Serie die Anfangs ohne Kontrollstrahl gewesen war Waren mit blauer Farbe.
Alt 30.06.2008, 14:01
Den Motor habe ich z.Zt. nicht greifbar, hier mal ein Beispielfoto aus der Bucht, sieht wie meiner aus, Bj. um 2000
Micha
Hits:	767
Größe:	39,0 KB
Alt 30.06.2008, 14:12
Hmmm, ich brauche genauere Angaben evtl. Motornummer, die maltas sehen alle gleich aus, bis eben auf die Farbe bei den ersten modellen, die waren bläulich, das auf dem Bild ist schon die neuere Version in Grau.
Alt 30.06.2008, 14:15
Ok, ich fahre jetzt zum Grundstück, Du kriegst alles was Du brauchst..., ich antworte dann morgen mit Bildern + Daten etc.
Danke erstmal!
Micha
Alt 01.07.2008, 08:41
Standard Es ist ein blauer.....
Hier mal die Bilder mit der Typbezeichnung.
Das hat mir ja keine Ruhe gelassen, der einzige Ort wo ich noch nicht nachgeschaut hatte, war der Gummi am Schaft und da war die Schraube zum lösen des UW-Teils vom Gestänge.
Den Impeller habe ich mir dann angeschaut,der sieht erstmal noch ok aus, alles gereinigt + wieder zusammen gesetzt.Mangels Ersatz nicht getauscht, mache ich aber noch.
Dann wieder Probelauf, immer noch kein Kontrollstrahl, kann es wirklich sein, dass der AB Typ keinen hat?
Es kommt nur aus dem Hilfsauspuff eine Art Sprühnebel mit Tröpfchen.
Gemäß Plakette müsste es ein 90er Baujuahr sein, oder?
Micha
Hits:	868
Größe:	47,4 KB
ID:	91057   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	691
Größe:	39,1 KB
ID:	91058   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	745
Größe:	39,1 KB
Alt 01.07.2008, 08:50
Hier noch nen Bildchen vom Innenleben des Schaftes.
Micha
Hits:	749
Größe:	44,6 KB
Alt 01.07.2008, 09:35
Bernd66 Bernd66 ist offline
Boot: FAM
483 Danke in 220 Beiträgen
bei meinem Johnson 2,5PS Viertakt kommt auch nur eine Art Sprühnebel mit Tröpfchen raus (da sind hinten so zwei Löcher im Schaft). Ich vermute das ist so gelöst, weil man die Motoren um 360 Grad drehen kann. Da würde beim Rückwärtsfahren der Kontrollstrahl ins Boot laufen. Deshalb sind die Löcher unten im Schaft, und da sind Abgase und Kühlwasser halt schon gemeinsam unterwegs. Bei meinem Motor habe ich jetzt an geeigneter Stelle ein Loch gebohrt, und habe jetzt einen vernünftigen Kontrollstrahl. Für den Fall, dass mich das mal stören sollte habe ich schon mal ein Gewinde reingeschnitten, da kommt dann eine Schraube rein.
Siehe auch
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=50569
Bernd
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:54 Uhr.
