Alt 17.09.2003, 19:43
Benutzerbild von Hagrid
Hagrid Hagrid ist offline
1.198 Danke in 682 Beiträgen
Standard Anforderungen an Echolot
Tach auch,
was stellt man denn heute für Mindestanforderungenan ein Echolot ? dabei will ich nur die Tiefe wissen also keinen Fishfinder...
soweit ich verstanden habe werden die Geber von innen in den Rumpf befestigt, wie auch immer.
Schauen die Teile denn vor das Boot und wenn ja wie weit oder nur direkt unter den Rumpf ????
Alt 17.09.2003, 20:31
Benutzerbild von JCM
JCM JCM ist offline
Boot: Contrast 33
1.383 Danke in 627 Beiträgen
Wenn du nur die Tiefe wissen willst, da reicht das günstigste Gerät auf dem Markt. Wichtig ist aber z.B. die Ablesbarkeit, Digitalanzeigen sind bei Sonne schwer abzulesen. Ich hab bei mir an Bord immer noch ein altes Lot mit Drehscheibe und LED, läßt sich auch im Dunkeln gut ablesen, tut schon seit 20 Jahren seinen Dienst an Bord ohne Probleme.
Bei Anzeigegeräten mit Zeiger find ich wichtig das die Scala von 1 bis 10 Meter größer ausgelegt ist und man genauer ablesen kann. Ob man einen Flach-/tiefwasseralarm braucht muß jeder selbst entscheiden.
Die Geräte die Vorrausschauend sind taugen nicht allzuviel (wurde hier im Forum auch schon mal beschrieben)
Gruß Jan
Alt 18.09.2003, 02:15
Hallo Frank,
man kann die Geber außen ans Boot basteln, innen reinkleben, oder einen Durchbruchgeber einbauen, das muß man sich aussuchen, die meisten schrauben sich den Geber ans Heck, das ist am einfachsten und funktioniert meist auf Anhieb, Echolote zeigen immer die Vergangenheit an, also wo man gerade drüber gefahren ist, es gibt auch Vorrausschauende Echolote, aber die haben auch so ihre Tücken und sind recht teuer.
Ich finde Fischfinder besser, weil man auch die Bodenstruktur erkennen kann, usw. das ist intressanter als nackte Zahlen.
Ralf Schmidt
http://www.angeln.de/praxis/echolote/artikel02.htm
Alt 18.09.2003, 05:24
Benutzerbild von cebi
cebi cebi ist offline
43 Danke in 26 Beiträgen
wichtig finde ich bei einem Boot in Deiner Größe das es auf jedenfall schon unter einem Meter misst.
Da Dein Tiefgang relativ gering ist .
Ich habe ein "Eagle Fish Easy2 " Fishfinder-Echolot, das zeigt ab 30 cm Tiefe an.Der Geber kann Aussenboards oder Innenboards(bei Polyesterboden) befestigt werden.
Das schöne bei dem Gerät ist, Du kannst Fische gucken, kannst aber auch das Display umschalten das es nur (ganz groß) die Tiefe anzeigt.
Außerdem hat es die üblichen Fishfinder spielereien.
Gruß vom Rheinland
Markus
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:14 Uhr.
