Alt 28.06.2008, 11:32
Benutzerbild von Jack Sparrow
Jack Sparrow Jack Sparrow ist offline
Boot: Bayliner 2452
121 Danke in 78 Beiträgen
Standard Bewuchsschutz für Z-Antriebe
Hallo Mitstreiter,
ich habe mal etwas bei meinem letzten Boot probiert und muss sagen es funktioniert. Es gibt- aus dem Oldtimerbereich kommend- eine sog. Korrosionsschutzfett. Dieses wird erst bei hohen Temperaturen flüssig, lässt sich dann aber spritzen oder mit dem Pinsel streichen. Dann wird es wieder "fest-schmierig", sieht aus wie weißes Fett, wie "Käseschmiere". Auch unter Wasser. Und nichts rostet mehr, wie zahlreiche Tests bewiesen haben. Nun habe ich mir gedacht, auf weißem schmierigen Fett siedeln sich auch keine Algen etc. an und habe meinen kompletten Antrieb mit dem Zeug eingeschmiert ( als das Fett schön heiß war und in jede Ecke lief) und das Boot dann zu Wasser gelassen und 3 Monate lage es so da. Zugegeben-es sieht nicht schön aus- aber nach dem Slippen zum Hochdruckreiniger ( heißes Wasser !!!) und der Antrieb sah aus wie neu. NIX dran. Gleichzeitig noch n guter Rostschutz. Also ich kann es nur empfehlen- probiert es mal aus. Es handel sich um das Produkt von : http://mike.british-cars.de/ und dort auf Korrosionschutzfett gehen. Ich habe das Fett in nem alten Topf erhitzt und dann "gib ihm" mit dem alten Pinsel.
sollen sie mich hassen, solange sie mich fürchten
Alt 28.06.2008, 11:42
zaphod zaphod ist offline
Boot: Tigé 21v Riders Edition
78 Danke in 57 Beiträgen
coole Idee das Mike Sanders Fett für soetwas zu beutzen. Ich teste gerade mit Yachticon Anti Pocken Fett und dachte auch schon daran - bei Misserfolg - entweder MS oder FluidFilm Gel zu verwenden...
Hast Du einmal daran gedacht das Fett auch am Unterwasserschiff anzubringen?
Alt 28.06.2008, 12:04
Boot: Bayliner 2452
Standard Soll ich dir mal ehrlich etwas sagen ....
...ich habe daran gedacht, es auch mal am Unterwasserschiff anzubringen, als ich den Beitrag geschrieben habe aber ganz ehrlich -und ich bekomme keine Provision- das Zeug ist der HAMMER, bei Autos und bei meinem Antrieb-wirklich NIX keine einzige Pocke.
Alt 28.06.2008, 12:33
Benutzerbild von Libertad
Libertad Libertad ist offline
Boot: Proficiat 975G
13.980 Danke in 6.518 Beiträgen
Wäre interessant zu wissen, auf welcher Basis dieses Fett aufgebaut ist - wegen der Zulässigkeit im Gewässer.
Ewald
Alt 28.06.2008, 13:04
Benutzerbild von Ole aus HB
Ole aus HB Ole aus HB ist offline
Boot: Neptun 22, Excursion 5
338 Danke in 171 Beiträgen
Moin Jack,
dieses Fett will ich schon seit Jahren in meine Ente drücken. Nur fehlt mir immer die Zeit für den Klehkram!
Aber zur Anwendung am Boot:
Hast Du ordentlich Fettfilm auf dem Wasser hinterlassen oder ist das Zeug im (kalten) Wasser abriebfest? Gewässerverunreinigung kann teuer werden...
Und wo duschst Du Deinen Antrieb an Land ab? Stichwort "Umweltschutz"!
Absolut nicht böse gemeint, nur solltest Du diese Infos noch dazu geben, um Deinen Tipp abzurunden!
-hier witzigen Spruch einfügen- (z.B.: Ist die Katze kein Hund, freut sich der Mensch!, frei nach Herrn oder Frau Kitekat)
Alt 28.06.2008, 14:50
Boot: Bayliner 2452
Das Zeug bekommst du unter Wasser überhaupt nicht ab, es ist fest und du verschmierst es nur. Nichtmal mit einem Lappen oder einem Schwamm.Und der Hochdruckreiniger...da, wo auch die Motorwäsche erlaubt ist
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:48 Uhr.
