Alt 25.06.2008, 17:12
Benutzerbild von Mipesch
Mipesch Mipesch ist offline
Boot: Bayliner 1950
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Propeller Mercruiser 3.0L Alpha One
ich weiß, das Thema Propellerwahl wurde schon erschöpfend diskutiert, nur habe ich leider keinen Hinweis auf meinen "Fall" gefunden. Eigentlich dachte ich, dass es sich dabei um eine Zusammensetzung von der Stange handelt..., Also:
Ich habe einen Mercruiser 3.0L, 135 PS mit einem Alpha One (ohne Flo Torq II, also eingepresste Gummikupplung). Das Boot ist knapp 1000kg schwer, 2 m breit, 5,2 m lang (Wasserlinie).
Kann mir jemand sagen, welchen Propeller ich dafür brauche (der jetzige hat kleine Macken, aber leider keine Nummer/Größenangabe...)?
Und kann ich auf wechselbare Rutschkupplung umsteigen, d.h. ein Prop mit Flo Torq II benutzen?
Achja, und wenn ihr schon dabei seid, mir zu helfen - kann ich auch einen High-Five (zwecks Wasserski) benutzen, was wären die Nachteile?
Vielen Dank schonmal für die Tipps ,
Gruß Mipesch
Hits:	414
Größe:	27,0 KB
ID:	90429   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	412
Größe:	62,1 KB
Alt 25.06.2008, 18:17
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.960 Danke in 4.654 Beiträgen
In dieser Konstelation habe ich bei meinem alten Boot (Sea Ray 17") einen 14 1/4x21 gefahren, natürlich kannst du einen Prop mit Flow Torque Nabe benutzen. Die Größe kann natürlich von Boot zu Boot variieren
Auf deinem Prop muß doch irgendeine Nummer draufstehen um diesen zu identifizieren
Gruß Jörg
Alt 25.06.2008, 18:57
Hast du schon mal den Prop abgebaut und auf der Nabe nach Nummern gesucht?
Und wenn ich hier schon schreibe, dann noch ein Hinweis:
Mach das nächste mal deinen Antrieb nach unten wenn du den Motor anmachst.
Die Kreuzgelenke werden es dir danken
Geändert von derausdemnorden (26.06.2008 um 10:12 Uhr) Grund: Rechtschreibung
Alt 25.06.2008, 19:24
Boot: Bayliner 1950
Danke , ich dachte unter 1000 Umdrehungen ist das nicht dramatisch.
Den Prop hatte ich bereits schon ab und keine Nummer gefunden (werde ich aber morgen nochmal abbauen und gründlich reinigen).
Gruß, Mipesch
Alt 27.06.2008, 14:19
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.088 Danke in 9.416 Beiträgen
Wenn dich nur die Macken stören, der Prop sich aber sonst gut fährt, schicke ihn doch zu Gröver zum Aufarbeiten. Der kann den gleich vermessen und dir die Größe sagen.
Alt 01.07.2008, 23:44
Boot: Bayliner 1950
Danke für die Tipps. Ich muss zugeben, dass ich doch eine Nummer gefunden habe - unter mächtig viel Schmiere....
Mit googlen weiß ich nun, dass es ein 14 1/4 x 21 Prop ist.
Da mein Drehzahlmesser allerdings auch defekt ist, weiß ich immer noch nicht, ob der auch zum Boot passt...
Aber das bekomme ich auch noch raus
Gruß Mipesch
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:52 Uhr.
