Alt 24.06.2008, 16:38
runrig1 runrig1 ist offline
Boot: Motorboot
6 Danke in 3 Beiträgen
Standard Batterie wird nicht geladen
Ich habe einen Mercury EFI 40 PS. Bj. 2002. Seit kurzem habe ich das Problem, dass die Batterie während des Fahrens nicht mehr geladen wird. Der Regler und der Kabelbaum wurde letztes Jahr auf Garantie ausgetauscht. Die Batterie ist ebenfalls neu und hat volle Leistung. Der Motor stirbt irgendwann ab, da er keinen Strom mehr bekommt.
Wer könnte mir vielleicht einen Rat geben, was man überprüfen kann?
Es grüßt aus der Nähe vom Rheinfall
Uli
Alt 24.06.2008, 16:42
Borbi Borbi ist offline
Boot: keins
169 Danke in 136 Beiträgen
Lima defekt ?
oder ev. der Regler, falls die Ursache dessen welshalb der Regler beim letzten mal starb nicht behoben wurde.
Hamburg is all over the world.
Gruß Mario
Alt 24.06.2008, 17:07
Boot: Motorboot
Zitat von Borbi Beitrag anzeigen
Lima defekt ?
Der Regler ist damals zu heiß geworden und ist verschmort. Es gab eine Rückrufaktion von Mercury über diesen Regler.
Alt 24.06.2008, 17:38
Boot: keins
Dann würd ich mal messen was aus der lima rauskommt.
Gruß Mario
Gruß Mario
Alt 24.06.2008, 17:45
Benutzerbild von divefreak
Gruß Mario
Der Motor hat nur ne Lichtspule im Stator....
Regler wieder defekt
Stator gestorben
Oder einfach nur ein Kabel lose...
@ OP mess mal den Widerstand zwischen den beiden gelben Kabeln...
MFG René
Alt 25.06.2008, 17:10
Boot: Motorboot
Hallo divefreak,
es war die Sicherung vom Regler. Da die Sicherung nicht im normalen Sicherungskasten enthalten ist, habe ich sie auch nicht überprüft. Aber man kann nicht alles wissen. Der Widerstand zwischen den gelben Kabeln war entweder 0,9 Ohm oder 9 Ohm. Ich bin kein Elektroniker.
Nochmals danke für die Mühe.
U. Herrmann
Geändert von runrig1 (25.06.2008 um 17:35 Uhr)
Alt 08.06.2009, 18:50
dereinteiler dereinteiler ist offline
Hallo divefreak,
habe auch solch ein Problem
wo finde ich die besagte Sicherung ???
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:17 Uhr.
