Alt 23.06.2008, 21:58
Benutzerbild von Bomber
Bomber Bomber ist offline
Boot: Ansa 42
1.804 Danke in 908 Beiträgen
Standard Errordoc-Verweis in .htaccess-Datei für Fehler 401?
# externes HTML-Fehlerdokument
ErrorDocument 404 http://www.domainname.de/fehler404.html
funktioniert bei Fehler 404 wunderbar.
Warum funktioniert
ErrorDocument 401 http://www.domainname.de/fehler401.html
bei mir nicht? Ist dieser Verweis für Fehler 401 nicht zulässig? (Adressen sind hier natürlich nur beispielhaft)
Jemand eine Idee?
Philip
Alt 24.06.2008, 06:06
Benutzerbild von Hexe-Crew
9.525 Danke in 2.912 Beiträgen
Ist es auch in der Serverkonfiguration eingestellt (freigeschaltet), wo welche Fehlerseiten liegen ?
Grüsse Ulli
Alt 24.06.2008, 06:13
Boot: Ansa 42
Hm, kann ich das selbst prüfen?
Wie gesagt, für Fehler 404 läuft's, für 401 nicht.
Philip
Alt 24.06.2008, 07:25
Benutzerbild von Olaf
Olaf Olaf ist offline
BF-Sponsor
Boot: Snapdragon 29
4.562 Danke in 1.676 Beiträgen
Moin Philip,
bei Error 401 muss der Pfad zum error document relativ angegeben werden, d.h. ohne http - hat ja was mit Authentifizieruzng zu tun.
Viele Grüsse,
Olaf
__________
wattsegler.de
Alt 24.06.2008, 07:35
Hast Du einen eigenen Server oder bist Du irgendwo gehostet. Wenn Du gehostet bist, schick Deinem Provider ne Mail, das er es richtig einstellt. Bei einem eigenen Server müssten wir mal telefonieren.
Grüsse Ulli
Alt 24.06.2008, 08:00
Boot: Ansa 42
Danke Ulli, bin bei One.com, werde mich mal an die Leute da wenden!
Was mir noch aufgefallen ist: Wenn ich den 401-Verweis wie oben in die .htaccess-Datei eintrage wird die Seite nicht nur nicht angezeigt, sondern die Passwortabfrage funktioniert gar nicht mehr (Apache: Internal Server Error occured o.ä), könntest also Recht haben!
Philip
Alt 24.06.2008, 08:10
BF-Sponsor
Boot: Snapdragon 29
Ersetze mal den Verweis auf das doc durch eine Meldung in Anführungszeichen - und guck mal, ob die angezeigt wird.
Viele Grüsse,
Olaf
__________
wattsegler.de
Alt 24.06.2008, 08:12
Boot: Ansa 42
Das klappt einwandfrei. Werde noch mal Deinen Tip mit der relativen Pfadangabe testen.
Philip
Alt 24.06.2008, 08:22
Benutzerbild von agapanthus
agapanthus agapanthus ist offline
Boot: Motorpinasse
758 Danke in 382 Beiträgen
Moin.
Relativ ist aber relativ falsch
Zitat von selfHTML
Sie müssen solche lokale Fehlerdokumente immer ausgehend vom Wurzelverzeichnis / deklarieren. Quelle
Gruß Frank
Ogen op, hool rechten Kurs, sunst suppst du af un büst in Mors!
Alt 24.06.2008, 08:23
Boot: Ansa 42
Da habe ich den Anfang auch her. Inzwischen bin ich immerhin so wiet, dass er sucht, aber nichts findet.
Authorization Required
This server could not verify that you are authorized to access the document requested. Either you supplied the wrong credentials (e.g., bad password), or your browser doesn't understand how to supply the credentials required.
Additionally, a 401 Authorization Required error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.
Philip
Alt 24.06.2008, 08:51
Boot: Ansa 42
Hm, irgendwie komme ich mit den Pfadangaben nicht klar.
Die .htaccess-Datei liegt im Verzeichnis http://www.kankelfitz-online.de/phpBB2
(Ist ja in diesem Fall kein Geheimnis, da auf dem errordoc der Benutzer und das Kennwort angezeigt werden SOLL, ich will nur nicht, dass jeder Robot auf die Seite kommt)
Die absolute Pfadangabe auf dem Hostserver, die auf die .htpasswd-Datei verweist, lautet (jetzt nur mal für den Pfad hergenommen):
/customers/kankelfitz-online.de/kankelfitz-online.de/httpd.www/phpBB2/.htpasswd
Das wundert mich zwar, aber es funktioniert.
So, jetzt kenne ich also den absoluten Pfad. Das errordoc habe ich ins Root gelegt (darf ja nicht im geschützten Ordner sein), dort ist es auch verfügbar:
http://www.kankelfitz-online.de/errordoc401.html (ist nur ein provisorisches Dokument, daher funktioniert die Navigation auch nicht).
Analog dazu habe ich also den Ordnernamen "phpBB2" aus der Pfadangabe gelöscht und habe jetzt den neuen Pfad und den folgenden Eintrag für die .htaccess-Datei:
ErrorDocument 401 /customers/kankelfitz-online.de/kankelfitz-online.de/httpd.www/errordoc401.html
Wenn man die Passwortabfrage jetzt abbricht, erscheint die folgende Meldung, das errordoc wird also wieder nicht gefunden:
und wieder:
Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.
Habe natürlich auch schon an der Pfadangabe "rumgefummelt", dabei ist aber nichts herausgekommen.
Philip
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:22 Uhr.
