Alt 17.06.2008, 17:26
Benutzerbild von xxeenn
xxeenn xxeenn ist offline
3.328 Danke in 1.844 Beiträgen
Standard Spinnt der Drehzahlmesser ? VP AQ151
Moin !
Ich sprech das nochmal in einem anderem Thema an,
Folgender Motor :
Volvo Penta AQ151/290
Propeller 15x19''
Laut GPS gaaaaanz knapp 60kmh, ohne Strömung weniger.
Laut einigen Spezialisten hier aus dem Forum hat der eine Getriebeübersetzung von 1:2.15 ?
Jetzt zeigt der Drehzahlmesser jedoch fast 6000RPM an, mit 3 Personen und Vollgas
Etwas unrealistisch ?
Wenn man die Werte mal durch den Propellerrechner jagt, dürfte mit dem Propeller bei Vollgas max ca. 4500RPM erreichen
Gleitfahrt hört laut Drehzahlmesser bei 4000RPM auf
Die PS-Zahl des Motors hat er bei 5500RPM laut Handbuch.
Wie hoch darf der denn überhaupt drehen ?
Und was genau geschieht hier ??
MFG
Jan
"Verlasse niemals das Schiff bevor das Schiff Dich verlässt."
Alt 17.06.2008, 17:33
Benutzerbild von hydra
hydra hydra ist offline
Boot: Vega 500
Würde auch sagen, der DZM spinnt oder der Prop. rutscht durch.
Gruß Gunnar
Alt 17.06.2008, 17:41
Benutzerbild von Cessna
Cessna Cessna ist offline
Boot: Enforcer 197 Honda BF 90
299 Danke in 186 Beiträgen
Kann man einen Drehzahlmesser auch pürfen/testen?
Ich habe auf einmal eine Standgasdrehzahl von 3000 U/min. Wenn ich dann Gas gebe ist mein DZM gleich bis Anschlag also 6000 U/min. Dabei hat der Motor nicht einmal ca. 2000U/min.
Gruß Thomas
Alt 17.06.2008, 17:54
Benutzerbild von hmigor
hmigor hmigor ist offline
Hilfsvopo
...kannst du am DZM die Zylinderzahl einstellen?
Grüße Ingo
Alt 17.06.2008, 18:27
ja, das habe ich garade geprüft.
Der DZM steht auf "1".
1 = 4 Zylinder
2 = 6 Zylinder
3 = 8 Zylinder
4 = ??
Wäre es denkbar dass der Prop durchrutscht ?
Ich glaub das eigentlich nicht
Nächste Idee wäre meinen 2Tackt TinyTach anzuschließen.
Dürfte ja dann genau die Hälfte der echten Drehzahl anzeigen.
Wie kann ich was prüfen ?
Anderen Propeller testen ?
Ich würde pauschal erstmal was kleineres draufbauen.
In der Bucht gibts Volvo Props auch nur bis 19'' Pitsh.
MFG
Jan
Alt 17.06.2008, 18:47
Ich habe meinen Fehler gefunden. Da wo man die Zylinder einstellen kann war der Pfeil leicht daneben. Jetzt habe ich versucht den DZM zu zerlegen.....> ich habe ja Zeit ihn wieder zusammen zu bauen.
Alt 17.06.2008, 18:54
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.971 Danke in 4.664 Beiträgen
Hätte evt. auch funktioniert wenn du den Motor 2 oder 3 mal angemacht hättest, die spinnen auch wenn der Pfeil genau drauf steht.
War deine Probefahrt nach der Motorinstandsetzung erfolgreich?
Gruß Jörg
Alt 17.06.2008, 19:00
Hallo Jörg,
:o ops:
ich war noch nicht auf dem Wasser.
Das mit dem an und ausmachen geht nicht mehr, der spinnt immer.
Gruß Thomas
Alt 17.06.2008, 20:18
noch etwas,
Manchmal spinnt der Drehzahlmesser sichtlich.
Wenn ich laut DZM 2000Us fahre, springt der DZM manchmal für ein Bruchteil einer Sekunde auf 3000Us hoch und wieder runter,
Und das ein paar Male hintereinander
Ist vllt. einfach der DZM im Anus ?
MFG
Jan
Alt 17.06.2008, 20:21
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.550 Danke in 3.934 Beiträgen
Da ist irgendein Kontakt nicht sauber.
Ich habe den gleichen Motor mit 167 PS und fahre bei 5500 Umdrehungen mit einem 15x17 Prop knapp 60 km/h; gleiche Übersetzung.
Euer Boot ist um einiges schwerer, da stimmt irgendetwas nicht.
Good Day To Be Alive, Sir
Alt 17.06.2008, 20:22
BF Archivar
Höchstdrehzahl ist angegeben mit 5200-5700 U/min.
Alt 17.06.2008, 20:31
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
33.993 Danke in 12.626 Beiträgen
Wie Lars schon sagte ist da ein Kontakt unsauber. u.U. die Masseverbindung schlecht.
Gruß 45meilen
Alt 17.06.2008, 20:46
Hallo Jan,
ich habe meinen gerade wieder eingebaut.
Da er ja nicht richtig ging, habe ich den DZM einfach an der Stelle wo der Einsteller für die Zylinder sitzt seitlich mit der Flex und einer dünnen Trennscheibe aufgeschnitten. Durch den 5mm breiten Schlitz gereinigt und WD40 eingesprüht. Jetzt dreht er wieder wie er soll. Ich würde bei Dir auf das Gleiche tippen.
Gruß Thomas
Alt 17.06.2008, 20:47
Sehr lustig Lars
Dann stimmt hier definitiv was nicht
Wie und was soll ich checken ?
Ich kann ja einfach mal hinten an der kleinen Schraube drehen..
Vllt. fängt er sich dann wieder ?
MFG
Jan
Alt 17.06.2008, 20:48
Hallo Jan,
Gruß Thomas
Aufschneiden ???
Geht das nciht Humaner ?
MFG
Jan
Alt 17.06.2008, 20:55
Egal er dreht wieder, und ich habe es so gemacht das es keiner sieht.
Geschlossen ist er ja eh nicht.
Alt 17.06.2008, 20:59
hätte man ihn nicht einfach aufschrauben und aufsprühen können ?
Oder geht das nciht ?
MFG
Jan
Alt 17.06.2008, 21:07
Jan,
das habe ich versucht. Da ich aber das Plastikteil zum drehen nicht wieder rein bekommen habe, er geht nicht auseinander, habe ich die Flex genommen. Es ist nicht so schlimm, Du must nur die ganz dünnen Scheibe nehmen, 5mm breiter und 20mm langer Schlitz reicht auch schon.
Neu kannst Du immer noch kaufen.
Alt 17.06.2008, 22:33
Benutzerbild von Stephan-HB
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
12.079 Danke in 4.264 Beiträgen
MFG
Jan
Wie steht es eigentlich mit dem wichtigerem Problem???
Ich habe da mal so eine Theorie, die ich dir und deinem Vater näherbringen will: Wie schaut es eigentlich aus, wenn die Zündspule oder etwas anderes von der Zündung nicht richtig arbeitet? Dann könnte ja beide Fehlersymtome von ein und dem selben Fehler stammen.
Ich würde da zumindest mal nachgehen, bevor ich mich zu tode schraube und flexe. Immerhin soll ja Benzinpumpe & Versager von der Fachwerkstatt neu gemacht worden sein. Tank und Filter scheiden ja auch aus nech?
Also Verteilerkappe auf und Stroboskoplampe gezückt....
Nelson Mandela
Alt 18.06.2008, 01:34
Hallo Cessna,
man kann Drehzahlmesser sehr leicht prüfen und einstellen dafür braucht man nur die Impulse aus einer Gleichspannung
Name:	abgleich drehzahlmesser.jpg
Hits:	268
Größe:	48,3 KB
Alt 18.06.2008, 08:50
Moin Stephan !
Ich hatte es schon im anderen Thema geschrieben.
ich hab die Schwimmerkammer schon auf gehabt und kann sehen dass der Sprit total braun ist.
Doch dazu sind total viele Schwebeteilchen in der Schwimmerkammer..
Staubkorngröße.
Ich denke schon dass es irgendwo auch der Sprit ist.
Den rest finden wir noch raus.
Alt 18.06.2008, 09:33
Benutzerbild von Flybridge
25.755 Danke in 9.209 Beiträgen
Die Mondanzeige am DZM steht im kausalen Zusammenhang mit der Zündeinstellung/Zündung.
Ich würde dort den Fehler suchen. Ist bei der Zündelektronik alles i.O., klappt es auch mit dem DZM.
Bei falsch eingestellter Zündung habe ich eine Leerlaufdrehzahl von 3.000, obwohl er tatsächlich nur 800 läuft.
Micha
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:51 Uhr.
