Alt 15.06.2008, 10:21
Benutzerbild von derdepp
derdepp derdepp ist offline
Boot: kutter
153 Danke in 59 Beiträgen
Standard neue batterien für solarzellen?
hallo allerseits,
ist es eigentlich erforderlich bei installation von solarzellen auch
auf (spezial)-batterien umzurüsten?
grüsse
detlef
Alt 15.06.2008, 10:35
FINNnix FINNnix ist offline
71 Danke in 45 Beiträgen
nein!!!
handbreit ....
Rolf
Alt 15.06.2008, 11:27
e-mixer e-mixer ist offline
Boot: die von meinen Kunden
19 Danke in 14 Beiträgen
Standard Solarbaterie
moin moin
die Frage ist, was Du mit der Solarzelle machen möchtest.
Im Normalfall werden die Batterien nicht ersetzt.
Du solltest jedoch minner einen Solarregler mit einbauen.
Christian
Alt 15.06.2008, 12:05
Boot: kutter
die frage hat mich nur mal grundsätzlich interessiert...
gruss
detlef
Alt 15.06.2008, 18:20
moetheone moetheone ist offline
11 Danke in 7 Beiträgen
Also eigentlich benötigst Du keine besonderen Batterien.
Wahrscheinlich willst Du damit aber Verbraucher wie Lampen, Radio, Pumpen etc. betreiben wollen. Dafür gibt es sogenannte zyklenfeste Batterien, Diese sind speziell für Dauerbelastungen ausgerichtet und nicht wie etwas Starterbatterien für kurze Nutzungsdauer (also nur zum Starten eines Motors etc.).
Du kanst generell wählen zwischen Gelbatterien und Säurebatterien (=Nassbatterien). Teurer und sicherer und angeblich langlebiger sind Gel. Billiger sind Säure. Ist aber eine Glaubensfrage. Wichtig ist nur: NIE zwei Typen in einem System mischen, oder zumindest darauf achten, dass nur eine Ladespannung (also die niedrigere) verwendet wird. Säure und Gelbatterien (Naßbatterien) haben unterschiedliche Ladespannungen.
Ich habe früher Gel eingesetzt, habe mich jetzt aber aus Kostengründen für eine Naßbatterie entschieden und bin damit auch sehr glücklich.
Schlauchboot Norisboat AN130 (3,85m) + Mercury 15PS 2-takt
Alt 16.06.2008, 16:11
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.625 Danke in 2.504 Beiträgen
Nein, wenn Du die niedrigere Ladespannung verwendest, wird die andere Batterie nie optimal geladen.
Du solltest nur die Batterien tauschen, wenn Du den EInsatzzweck änderst.
Zyklenfest bei Verbraucherbatterien, normale Starterbatterien für kurzzeitige Hochstromverbraucher (Anlasser, B-Ruder,...).
Wichtig wäre aber ein Regler mit mehreren unabhängigen Ausgängen wenn Du mehrere Bänke hast
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:34 Uhr.
