Alt 14.06.2008, 21:08
cgriebel cgriebel ist offline
Standard Antennenstecker RG58 anschließen
ich habe heute mein neues Funkgerät eingebaut. Zusätzlich habe ich den Antennenstecker auf das Antennenkabel RG58 gesteckt. Hierzu habe ich leider keine Anleitung gefunden. Wie weit muss das Antennenkabel abisoliert werden? Gibt es hierzu eine Anleitung bzw. kann mir jemand einen Tipp geben?
Vielen Dank und Grüße
Christian
Alt 14.06.2008, 21:12
Benutzerbild von Cooky-Crew
35.993 Danke in 10.476 Beiträgen
Schau mal hier auf Seite 5
http://www.tresselt.de/download/Wlanprojekt.pdf
Alt 14.06.2008, 21:51
Die Maßangaben können aber irgendwie nicht stimmen. Gibt es noch weitere Informationen zum Anschluss des Antennensteckers??
Alt 14.06.2008, 22:06
Benutzerbild von elba
elba elba ist offline
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.003 Danke in 577 Beiträgen
Hallo zusammen
In dem vorgenannten Link geht es um einen SMA Stecker, bei UKW Geräten ist doch aber ein PL-Stecker üblich, oder?
Sieht Dein Stecker aus wie der im Bild zu sehende Lose?
Joachim
Name:	Anschlusskabel 4,5 m CB.jpg
Hits:	410
Größe:	36,4 KB
Alt 14.06.2008, 22:10
Montage PL-Stecker:
http://images.google.de/imgres?imgur...%3Dde%26sa%3DN
Alt 14.06.2008, 22:13
Ja genau, so sieht mein Stecker aus!!
Alt 14.06.2008, 22:54
Guten Abend Christian
Dann ist der obige Link ja schon einmal richtig.
Wenn Du in der Nähe wohnst kann ich Dir bei dem Stecker auch gerne helfen.
Joachim
Alt 15.06.2008, 09:21
Boot: Whitby 42
1.375 Danke in 625 Beiträgen
Hallo Christian,
Du nimmst ein scharfes Messer (kein Teppichmesser) und schneidest etwa 2cm vom Kabelende entfernt den Kabelmantel einmal rundherum. Aufpassen, dass Du die Abschirmung darunter nicht verletzt.
Das abgeschnittene Stück abziehen.
Mit einem Taschenmesser oder einem kleinen Schraubendreher das Abschirmgeflecht etwas aufweiten bzw. aufdröseln. Anschließend das freiliegende Geflecht nach hinten über den Kabelmantel ziehen und flach andrücken.
Vom Innenleiter etwa 1,5 cm freilegen. Das geschieht ebenfalls mit einem vorsichtigen Rundumschnitt durch die innere Isolierungsschicht (Dielektrikum). Abgeschnittenes Teil vorsichtig abziehen.
Den Schraubring über das Kabel stecken und den PL-Stecker vorsichtig auf das Geflecht drehen. Den aus dem Stecker herausragenden Innenleiter verlöten. Einen evtl. Überstand mit dem Seitenschneider abzwicken.
Beim Löten aufpassen, dass kein Lot auf die Außenseite des Stecker gelangt, sonst passt der Stecker nicht in die Buchse. Falls das doch passiert ist, Lot-Rotznasen mit Entlötlitze entfernen oder mit einem scharfen Taschenmesser "abschnitzen". Lot ist relativ weich.
Im Stecker ist ein kleines rundes "Fenster", durch welches Du das Abschirmgeflecht sehen kannst. Mit viel Lötpraxis und einem Lötgerät mit variabler Temperatur kannst Du versuchen, den Stecker mit der Abschirmung zu verlöten. Der Lötkolben muss für diese Arbeit ziemlich heiß sein. Sonst würde ich das lassen. Normalerweise ist die "Presspassung" ausreichend für einen guten Kontakt zwischen Geflecht und Stecker.
Tipp: Keinen Lötkolben über 30 Watt verwenden und nicht zu lange dranhalten, da sonst der Isolator im Stecker schmilzt und der Pin des Steckers krumm wird. Dann kannst Du den Stecker wegwerfen.
Viel Glück und
servus
Paul
Alt 15.06.2008, 11:43
e-mixer e-mixer ist offline
Boot: die von meinen Kunden
19 Danke in 14 Beiträgen
moin moin
Auf dem Link-Seite 5 probieren die einen Crimpstecker zu löten
Bei dem anderen Link ist ein Adapter zu verwenden und der PL Stecker für RG 213
Für Dich passt am besten die Beschreibung von Paul Petersik
Christian
Alt 15.06.2008, 11:47
Zitat von e-mixer Beitrag anzeigen
moin moin
Christian
Ch. Höppli, du bist der Held
UWE
PS
und Helden lesen hier
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=42888
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:13 Uhr.
