Alt 14.06.2008, 10:53
Benutzerbild von anerna
anerna anerna ist offline
Boot: Marke unbekannt. wer angaben machen kann. immer zu
131 Danke in 79 Beiträgen
Standard Außenborder
Hallo, hab da mal ne dringende Frage......
ich meine gesehen zu haben, das AB ab einer gewissen Leistung die aufnahme nicht mehr zum einhacken haben, sondern sie werden wohl angesetzt und verbolzt.
FRAGE..
a. stimmt das
b. gibts da ne einheidliche Größe
c. hat wer die maße
d. vielleicht hab ich das ja irgendwie total falsch Gesehen
zwecks weiterer Planungen an meinem Boot währe ich über alle Infos zum, Thema recht dankbar.
Vielleicht PN, währe auch klasse.
DANKE
Auf ein neues, viel Spaß gruß Andreas
Alt 14.06.2008, 11:14
Benutzerbild von Micha Bl
Micha Bl Micha Bl ist offline
Boot: 2007-2014 Hellwig Taros / -
805 Danke in 458 Beiträgen
A: Stmmt, zumindest bei uns am 70 PS siehe Bild!
B-C: Weiß ich nicht!
D: siehe A!
Hits:	499
Größe:	15,7 KB
Gruß Micha
Alt 14.06.2008, 20:22
D: siehe A!
aber wenn ich das richtig sehe ist der motor aber oben eingehangen???
naja aber da cih zumindest 70 ps brauche hab ich schonmal die erste meinung danke
Alt 14.06.2008, 20:38
Andywmotorrad Andywmotorrad ist gerade online
OMC-Forum-Papst
9.760 Danke in 4.048 Beiträgen
So ein Kante haben alle etwas größeren AB so ab 20 PS ,hat mit der Befestigung nichts zu tun .Erleichtert das anbauen .
Ich bin der Meinung das Außenborder ab 30 Ps Verbolzt werden sollten .Die Knebellschrauben reichen nicht aus .Ich hätte mal fast einen 30 Jamaha bei der Fahrt verloren obwohl ich die Knebelschrauben vor der Fahrt noch mal angezogen habe .Sie haben sich während der Fahrt gelöst .
Andy
mfg Andy
Alt 14.06.2008, 20:44
Hallo anerna,
das kommt aufs Baujahr der Motoren an, früher waren Klemmschrauben bis 50 PS üblich
bei neueren Motoren gibt es Klemmschrauben bis etwa 25 PS,
wo bei 25 PS Motoren auch Löcher zum anschrauben haben
ab 40 PS gibt es nur noch Brackets zum anschrauben
Alt 16.06.2008, 07:30
Nein der ist oben nicht eingehangen!
Gruß Micha
Alt 16.06.2008, 22:15
Also ich denke ich hab das richtig gesehen, das die Motoren 86 kw+ nur noch max. eine lippe haben zum groben ansetzten und dann aber eigentlich nur noch mit glaube ich 6 Bolzen verschraubt. nicht wie bei den kleineren motoren das da so ein U quai ist wo der Motor in den Spriegel gehangen wird. okay erstmal danke und wenn jemand weiß ob und wenn welche standart maße die aufnahme hat, währe ich recht dankbar gruß aus dem schönen Bornheim Rhld.
Alt 16.06.2008, 23:28
Hallo anerna,
ich habe jetzt nicht ganz verstanden was du genau suchst,
unter dem Link kannst du dir Technische Zeichnungen von Mercury Motoren runterladen, da sind auch die Lochabstände usw. mit genauen Maßen
http://www.brunswickmarineemea.com/d...?mod=7&lang=EN
Alt 16.06.2008, 23:45
Benutzerbild von SKULLBULL
SKULLBULL SKULLBULL ist offline
Boot: konsolenboot-25ps /schlauchi -8ps
1.068 Danke in 529 Beiträgen
also bei meinem 25er merc kann man beides machen- bj 98
Gruß KLAUS
Alt 17.06.2008, 06:41
Benutzerbild von f.j.freund
f.j.freund f.j.freund ist offline
Boot: Aqualine 550 mit Honda 100 LRTU
244 Danke in 185 Beiträgen
Mein erster Suzuki mit 30PS hatte beide Befestigungsmöglichkeiten. Ab 40 PS gab es keine Motoren in Dt. mit Knebelschrauben. Ich glaube es gab oder gibt wohl Vorschriften ab welcher Leistung AB fest verbolzt sein müssen.
Jürgen
Alt 17.06.2008, 07:26
Benutzerbild von Olaf
Olaf Olaf ist offline
BF-Sponsor
Boot: Snapdragon 29
4.562 Danke in 1.676 Beiträgen
bei neueren Motoren gibt es Klemmschrauben bis etwa 25 PS, wo bei 25 PS Motoren auch Löcher zum anschrauben haben ab 40 PS gibt es nur noch Brackets zum anschrauben
Moin Ralf,
mein 8 PS Yamaha aus 2000 hat beides. Hab ich auch genutzt und ihn verbolzt. Ich hab schon mal einen kleinen Merc nur noch an der Pinne gehabt - und das draussen bei Wind gegen Strom. Das war nicht so lecker. Daher hab ich meinem Yamaha mal ein paar zusätzliche Bolzen gegönnt.
Viele Grüsse,
Olaf
__________
wattsegler.de
Alt 17.06.2008, 18:17
Gajus Gajus ist offline
109 Danke in 74 Beiträgen
FRAGE..
DANKE
Ich bin der Meinung, daß das Thema schon mal hier im Forum behandelt wurde.
Danach haben die Brackets aller Hersteller einheitliche Lochabstände.
MFG Ralph
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:04 Uhr.
