Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 35 von 35
Alt 12.06.2008, 11:06
Benutzerbild von SKULLBULL
SKULLBULL SKULLBULL ist offline
Boot: konsolenboot-25ps /schlauchi -8ps
1.068 Danke in 529 Beiträgen
Standard Kerzenbilddiagnose
was sagt ihr zu diesem kerzenbild??
so sehn sie aus nach langer fahrt - vollgas und die letzten 20 min bei 2500u/min
was mir auffällt: die keramik an den elektroden is bei allen zur hälfte hell + dunkel
die kerzen sind erst dieses jahr neu reingekommen-sind champions RVIS5YC4
Gruß KLAUS
Alt 12.06.2008, 11:11
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.991 Danke in 4.673 Beiträgen
Sehen gesund aus, auch das halb dunkel und hell ist normal, hat was mit der Flammausbreitung zu tun
Gruß Jörg
Alt 12.06.2008, 11:12
Benutzerbild von Cooky-Crew
36.009 Danke in 10.477 Beiträgen
Klaus,
kennst du diese Seite
http://www.shovel-head.com/tech/elektrik/kerzen.htm
UWE
Alt 12.06.2008, 11:14
Benutzerbild von Antaris
Antaris Antaris ist offline
Boot: Maxum 2400SCR,Mercr.4,3LX,AlphaII,Bj1995
Rufzeichen oder MMSI: DC3554
2.025 Danke in 905 Beiträgen
so sehn meine auch immer aus, das schon nach ca. 20 Stunden
im gemischten Fahrbetrieb, beim meinem 4,3LX Mercruiser.
(ich habe die richtigen Kerzen drin !)
Übrigens, die 2500 Touren brauchen unheimlich viel Sprit, so ca.
2 Liter/km, bei Verdrängerfahrt max. 2000, das
sind ca. 4 km/h weniger, aber der Verbrauch geht unter 1 Liter/km
Axel
www.wyce.de
Alt 12.06.2008, 11:16
Klaus,
UWE
danke Uwe,
aber da sind diese hier doch nicht dabei.
Axel
Alt 12.06.2008, 11:19
Zitat von Antaris Beitrag anzeigen
danke Uwe,
Axel
War das Thema nicht Kerzenbild
oder ist das Kerzenbild bei einer
Champions RVIS5YC4 Kerze anders
UWE
Alt 12.06.2008, 11:21
Klaus,
UWE
JETZT JA
Gruß KLAUS
Alt 12.06.2008, 11:31
wenn ich mir den text so durchlese und meine kerzen anseh passt bild eins genau zu meinen kerzen
leider läuft er mal wieder mal nicht 100% und geht manschmal im LL aus
auf der letzten fahrt war noch alles vom feinsten
vergaser wurde überholt und öl / filter sind alle neu wie ihr schon wisst.
wo bekomm ich günstig + gute zündkabel her ?? bzw wie kann ich prüfen ob meine noch top sind ?
achsooo- kompression auf allen 6 ca 11,8 (stand letzten herbst )
Gruß KLAUS
Alt 12.06.2008, 11:34
Benutzerbild von PderSkipper
Bei einem KFZ-Zubehörhandel deines Vertrauens.
Alt 12.06.2008, 11:48
kann man die ausn kfz-zubehörladen für so einen omc marine einfach so nehmen ?? ichmuss gleich zur arbeit
Gruß KLAUS
Alt 12.06.2008, 12:02
Boot: Cranchi 50 HT
Die sind teurer als z.B. die marinekabel von Mallory
Gruß Jörg
Alt 12.06.2008, 12:05
Boot: Cranchi 50 HT
Zündkabel kannst du den Wiederstand messen, wenn zu hoch dann tot
Schraub mal anstatt den Champion NGK BR6FS rein
LL Gemisch hast du schon magerer gestellt?
Schliesst dein Schwimmernadelventil?
Wenn er im LL abstirbt sind dann die Kerzen nass oder trocken? Wenn trocken Spritpumpe am Ende?
Gruß Jörg
Alt 12.06.2008, 19:00
--- hab kein messgerät
--- werd ich machen-waren vorher auch drin
--- nein-sollte ich ? kerzenbild is doch ok oder ??
--- davon geh ich aus-vergaser wurde überholt und auch der schwimmer eingestellt.
--- die bilder oben zeigen die kerzen nachdem der motor beim anlegen im LL aus ging. aber der ausbau erfolgte erst heute-also 4 tage später.
der motor stirbt nicht ab wegen zu niedrigem LL sondern geht im LL aus weil er irgendwie unrund läuft und deswegen auch schlecht gas annimmt. kerzenstecker waren aber alle drauf!
Gruß KLAUS
Alt 12.06.2008, 19:37
Boot: Cranchi 50 HT
Läuft er permanent im LL unrund oder nur nach dem fahren?
Es wäre wichtig mal ne Kerze rauszudrehen, nachdem das passiert, aber an Absterben durch Überfettung ghlaube ich nicht dann wären die Kerzen auch nach 4 Tagen noch schwarz
Die Gemischschraube am Vergaser würde ich als erstes mal probieren, das Kerzenbild sagt darüber nichts aus , würde auch zum schlechten Gasannehmen passen, mal ne halbe Umdrehung raus und schauen ob besser, die reguliert nur LL und unteren Teillastbereich
Vergaser überholt sagt noch gar nichts, bei manchen Vergasern muß man den 3x zerlegen bis man den Fehler hat, kommt auch auf den Mechaniker an
Gruß Jörg
Alt 12.06.2008, 20:40
Benutzerbild von teppich-pvc
teppich-pvc teppich-pvc ist offline
Boot: Reinell 70er Jahre
53 Danke in 42 Beiträgen
ich meine 3 Kerzen sind wesentlich heller als die anderen 3. Kann es sein das die linke oder rechte Zylinderbank zu mager läuft. Das könnte auch das unrund laufen und ausgehen im Leerlauf erklären.
grüße Uwe
Alt 12.06.2008, 21:40
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
Boot: Hatra 708 / Wellcraft 233 eclipse/Trave 470/Dehler 31
2.859 Danke in 1.389 Beiträgen
Hallo !
Wenn Du mit dem Boot noch rumgeblubbert bist sagen die Kerzen nicht viel aus.
Wenn Du es genau wissen willst müsstest Du Vollgas Fahren und bei Vollgas den Motor ausmachen und dann Kerzen raus.
Das Gesicht sagt leider heute nicht mehr so viel aus wie früher, da durch das fehlende ..Blei'' im Sprit die Kerzen nicht mehr so gut lesbar sind wie mit.
Ein grober Anhaltspunkt ist es aber.
MfG Michael
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=376&dateline=11
Alt 12.06.2008, 22:11
ich komm erst am weekend wieder dazu was zu machen weil ich diese week spätschicht hab-
aber nur noch eins- nachdem der vergaser überholt ( von DIVEFREAK ) war und ich den motor dann das erstemal anwarf ( aufm trailer ) lief er wie ausgewechselt richtig gut zum vergleich vorjahr !
als es dann im wasser war waren die ersten 3 ausfahrten auch super was den motorlauf betraff- er nahm gierig gas an und drehte fröhlich hoch
eben auf der letzten fahrt nachhaus fing das theater an als ob was passiert wäre auf der fahrt
ich dachte erst es wäre ein kerzenkabel ab aber das wars nicht
Gruß KLAUS
Alt 12.06.2008, 22:21
in braunschweig gibs 4 x die kerzen zum verschiedenen preis
welche brauch ich ???
http://www.bootshalle.dynaccess.de/4...he/ab4580904ba
Gruß KLAUS
Alt 13.06.2008, 06:24
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.624 Danke in 1.466 Beiträgen
Das einzige was ich aus diesem Kerzenbild sehe, ist ein schöner Stern. Wer daraus eine Motordiagnose stellen kann, kann auch aus einer Tasse Kaffeegrund lesen.
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Alt 13.06.2008, 07:23
Boot: Cranchi 50 HT
Die haben anscheinend einen Fehler auf der Homepage, BR6FS sollte ein Preis sein, bestimmt falsche Artikelbezeichnung eingegeben
Wenn das Problem nach Überholung weg war und wieder gekommen ist dann kann auch erneuter Dreck dafür verantwortlich sein im Vergaser
Gruß Jörg
Alt 13.06.2008, 09:41
dann frag ich mich wie da dreck rein kommen kann bei neuem papierfilter und gereinigten vorfilter im vergaser
ich hole heute mal neue kerzen
Gruß KLAUS
Alt 13.06.2008, 10:44
Ich frag mich auch immer wieder wie kommt der Dreck bei euch immer so in den Tank. Und durch den Filter kommt auch kein Dreck. Wieso kommt immer der Rat Vergaser reinigen ?? . Oder Wasser lese ich hier auch gelegentlich, solange die Kiste nicht U-Boot gespielt hat kommt da auch kein Wasser rein ( Es sei denn man fährt ohne Tankverschluß).
Kerzen würd ich die alten wieder nehmen, sind ja noch neu.
Leg die Kerzen bitte das nächste mal so hin das man sehen kann aus welchem Zylinder die Kommen, und mach dann ein Foto.
Das Zündkerzengesicht ist auch ohne dem Antiklopfmittel Blei genau so aussagekräftig wie früher, die Motoren, Sprit und Oel werden immer besser so das die Unterschiede nicht mehr ganz so gravierend zu sehen sind.
Eine heutige sehr gute Verbrennung hat eine gelblich/weiße bis beige Farbe am Isolator.
grüße Uwe
Alt 13.06.2008, 10:54
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.699 Danke in 1.246 Beiträgen
Mein lieber Uwe- du hast noch nie in Kroatien getankt, oder?
Grüße Andi
Alt 13.06.2008, 11:04
ich hab die kerzen deswegen nicht zugeordnet weil sie für mich vom bild her alle gleich aussehen
wären sie verschieden dann hätt ich sie natürlich zugeordnet-
ich hole mein sprit immer von der tanke in kanistern und füll dann per schüttelschlauch um.
bei deiner beschreibung des kerzenbildes sind meine ja optimal hab eben trotzdem 6 ngk gekauft für 2,60 € das stück hier bei uns in kappeln im kfz zubehörladen-er hat sie bestellt und montag sind sie da
Gruß KLAUS
Alt 13.06.2008, 12:47
Fraenkie Fraenkie ist offline
Dann würd ich mir jetzt noch nen Satz funkelniegelnagelneuer fertig konvektionierter Zündkabel gönnen. Es ist zu schade an den alten Widerstände zu messen oder Steckerchen zu schrauben wenn man mal anschaut, was die kosten. Und wieder ist eine Fehlerquelle zweifelsfrei ausgegrenzt
Gibt hier im BF ja Lieferanten
Fraenkie, der Schwabe, der selber 2 Jahre nicht auf den spontanen Rat ("mache mer emmer so") eines Motorenschraubers gehört hat
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:09 Uhr.
