Alt 11.06.2008, 06:49
Benutzerbild von xenix
xenix xenix ist offline
Boot: Ja
1.787 Danke in 775 Beiträgen
Standard V Getriebe / Ölwechsel
Guten Morgen
Ich habe ein zukünftiges Problem und die Suche hat nichts ergeben.
Wie wechsle ich das Öl des abgebildeten V Getriebes (Walther V Getriebe)?
Um das V Getriebe überhaupt einbauen zu können wurde ein Teil des Keils fast bis auf das GFK der Schale abgetrennt. Also ist nichts mit Ablassschraube öffnen und ein Auffangbehältnis darunter stellen.
Muss ich mir von einem Schlosser eine ganz flache, lange Blechwanne fertigen lassen?
In so einem Getriebe wird nicht so viel Öl sein, oder? Kennt jemand das Getriebe und kann mir sagen wieviel Öl dort rein muss?
Vielen Dank für Eure Anregungen
Hits:	224
Größe:	37,4 KB
ID:	88716   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	211
Größe:	35,5 KB
Beste Grüsse aus der Schweiz
Tom
Geändert von xenix (11.06.2008 um 11:37 Uhr)
Alt 11.06.2008, 06:54
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.961 Danke in 4.655 Beiträgen
Du könntest dir einen Adapter bauen mit Schlauch und Absperrhahn, der in der Ablasschraube verbleibt, bei Bedarf dann Öl über diese Konstruktion absaugen, ggf. ablassen wenn das Gefälle reicht
Gruß Jörg
Alt 11.06.2008, 06:59
Boot: Ja
@ Jörg
Danke für Deine Antwort.
Das Gefälle würde vielleicht reichen aber einen Adapter kann ich nicht anbauen, es ist zuwenig Platz vorhanden, habe ich vergessen zu schreiben, tschuldigung.
Tom
Alt 11.06.2008, 07:00
Boot: Cranchi 50 HT
Zitat von xenix Beitrag anzeigen
@ Jörg
Auch zuwenig Platz um einen 90° Fitting in die Ablasschraube einzubeuen von dem ein z.B. 9mm Schlauch weggeht?
Gruß Jörg
Alt 11.06.2008, 07:06
Boot: Ja
@ Jörg
Das müsst ich mal überprüfen.
Hmmmm, nach unten kann das Fitting nicht montiert werden, da ist wirklich zuwenig Platz.
Senkrecht nach oben oder seitwärts Richtung Steuerbord würde gehen, nur dann nützt das Gefällen nichts mehr und ich bring vermutlich nicht alles Öl raus auch nicht mit einer Pumpe.
Tom
Geändert von xenix (11.06.2008 um 11:50 Uhr)
Alt 11.06.2008, 07:09
Boot: Cranchi 50 HT
@ Jörg
Senkrecht nach oben oder seitwärts Richtung Steuerbord würde gehen, nur dann nützt das Gefällen nichts mehr und ich bring vermutlich nicht alles Öl raus und das auch nur mit einer Pumpe.
Ja dann ist pumpen die einzige Möglichkeit, aber auch kein großer Aufwand
Gruß Jörg
Alt 11.06.2008, 11:47
Boot: Ja
Hi Jörg
Ich werde mir am Wochenende die ganze Chose noch mal genau ansehen und wenn ich dazukomme (ist sehr viel Platz dort unten ) ein Bild in eingebautem Zustand machen.
Ich hab so die böse Ahnung, dass ich das 90 Grad Fitting nicht mal einschrauben kann.
Tom
Alt 11.06.2008, 13:36
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist gerade online
15.474 Danke in 5.842 Beiträgen
Es gibt ringförmige Adapter, die mit einer hohlen Schraube befestigt werden. Einspritzleitungen an älteren Dieselmotoren wurden häufig so befestigt. Da solltest Du mal einen Landmaschinenmechaniker fragen. Damit könntest Du eine ständige Abpumpleitung mit Apsperrhahn anfertigen.
Alt 11.06.2008, 19:27
Boot: Ja
@ huebi
Vielen Dank für Deine Antwort.
An Landmaschinenmechaniker sollte in der Nähe des Bootes kein Mangel sein. Ich werde mich sicher mal dort schlau machen, denn ich denke, dass wäre eine ziemlich elegante Lösung.
Tom
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:36 Uhr.
