Alt 06.06.2008, 23:53
cgriebel cgriebel ist offline
Standard Carlingswitch Serie Mexico anschliesen
ich möchte an meiner Sea Ray das neue Funk über einen Carlingswitch An- und Ausschalten. Ein Schalter ist noch frei und steht zur Verfügung.
Der Schalter hat 3 Anschlüsse.
Könnt ihr mir helfen, wie ich den Schalter anschließen kann? Gibt es einen Anschlussplan für die Carlingswitche?
Danke und Gruß
Christian
Alt 07.06.2008, 00:32
Hallo cgriebel,
das dürfte ein Umschalter sein, um ihn als Öffner oder als Schließer benutzen zu können, einfach mal mit einem Meßgerät prüfen
Alt 07.06.2008, 15:10
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.666 Danke in 2.529 Beiträgen
Hat dieser eine Kontrollleuchte??
Wenn nein, könnte der Pin zum Anschluß einer externen Kontrolle ausgelegt sein.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 07.06.2008, 18:50
Ich habe festgestellt, dass ich unter der Abdeckung der 3 bereits verbauten Schalter noch 2 freie Kabel habe. Ein rotes und ein schwarzes. Nun möchte ich ja mein Funkgerät mit dem neuen Schalter An - und Ausschalten. Kann mir jemand sagen, wie ich das am besten anschließe ??
Vielen Dank und Grüße Christian
Alt 08.06.2008, 06:03
Hallo cgriebel,
ich würde Kabelverbinder benutzen
Alt 08.06.2008, 10:26
Ich vermute einfach mal das es sich um die Carling Contura Schalter handelt (Made in Mexico)
Die werden und wurden oft bei Sea Ray eingebaut.
Bei diesem Schalter ist das so:
I und II wird geschaltet
II ist Plus
I zum Verbraucher
III ist Masse für die Kontrolleuchte
Hits:	205
Größe:	74,1 KB
ID:	88152   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	205
Größe:	44,7 KB
Alt 08.06.2008, 11:07
Ja genau, dass sind die Schalter die bei mir verbaut sind. Wie bringe ich jedoch die beiden Kabel meines Funkgerätes mit den beiden noch freien Kabeln unter der Abdeckung am Schalter zusammen? Kann mir da jemand weiterhelfen?
Vielen Dank!
Alt 08.06.2008, 15:54
KABELVERBINDER nutzen!!!! Keine Lüsterklemmen!!
Kaufe Dir Quetschverbinder mit Schrumpfumhüllung, dann hast Du keine Feuchtigkeitsprobleme.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:18 Uhr.
