Alt 03.06.2008, 19:43
Benutzerbild von Sealord69
Sealord69 Sealord69 ist offline
Boot: 2006 Cobalt 263 mit 8.1-GXI DP
334 Danke in 179 Beiträgen
Standard Welche Aluminiumlegierung
Ich habe mal eine Frage an die Werkstoffspezies hier im .
BOAH Wattn Schreibfehler inner Überschrift Typisch Kohlenpott.
Ich baue gerade eine Ansaugbrücke für eine Doppelvergaseranlage.
Welches handelsübliche Aluminium soll ich verwenden?
Ich benötige 4 Stück wasserstrahlgeschnittene 15 -20mm Platten und 6 Stück Rohre AD 60mm mit 15mm Wandstärke.
Das Material muss gut schweißbar sein, korrosionsbeständig gegen salzhaltige Luft, gute Wärmeabfuhr und muß eine gute Zugfestigkeit haben, damit mir die Brücke nicht bei Erschütterungen zur Rissen führt.
Wer kann mir helfen ?
Wer kennt eine Wasserstrahlschneider der das kostengünstig macht.
Einzelteilzeichnungen sind im DWG oder DXF-Dateiformat aus AutoCAD vorhanden.
Gruß Nils
Hits:	218
Größe:	17,4 KB
ID:	87698   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	217
Größe:	55,9 KB
Gruß Nils
Alt 03.06.2008, 20:52
Benutzerbild von Holger
Holger Holger ist offline
Boot: Reinke 13
1.755 Danke in 501 Beiträgen
für die platten AlMg3 oder AlMg4,5
für die rohre AlMg 0,5 Si
die rohrdimensionen kann man in den onlinekatalogen von AMECO oder SPAETER finden. mindestmenge bei rohren 6 meter. kleinste plattengröße 1x2m
bei alu müsste bis 15...20mm möglicherweise auch noch lasercutting geben. dies ist in den blechverarbeitungsbetrieben mehr verbreitet als wassercutting.
das schweißen sollte bei dem recht komplexen teil in einer spannvorrichtung und mittels WIG erfolgen. schweißzusatz entsprechend plattenmaterial. eventuelle gewinde erst schneiden wenn das material nach dem schweißen ein paar tage gelagert worden ist (aushärtungbei alu!)
holger
jack of all trades - master of none
Alt 03.06.2008, 21:38
Benutzerbild von hakl
hakl hakl ist offline
866 Danke in 209 Beiträgen
AlMg4,5Mn Rohre bekommt man von Amco auch in kleinen Dimensionen.
Habe gerade solche geliefert bekommen (30 bis 120 cm in verschiedenen Stärken, allerdings nicht alle Dimensionen lieferbar, einfach anfragen).
Der Preis entspricht natürlich nicht dem Groß-Kilo-Preis, aber ok.
Platten AlMg4,5Mn (5083) bekommt man z.B. bei der MVG in FFM nach Zuschnitt, evtl. auch aus der Krabbelkiste.
Sollte auch bei anderen Händlern möglich sein, Rohre und Runde eher schwierig.
Bei AlMg4,5Mn bedarf es keiner Aushärtung nach dem Schweißen, 24h sollten genügen.
Geschnitten kann dieses Material auch mit einer Kreissäge, den Rest an Form schleifen.
Gruß, Klaus
www.aluriverboat.de oder aktuell
http://www.mstuff.at/k_pages/aluriverboat/temp.htm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
... obwohl ich älter werde, versuche ich erwachsen zu bleiben ...
Alt 03.06.2008, 22:27
Jungs Ihr seit prima,
danke für die Infos.
Dann werde ich jetzt mal ein paar LAsercutter anfragen und dann die Schweißvorrichtung bauen.
Schweißen tue ich die nicht selber dafür habe ich jemanden.
Wenn mein PRojekt etwas merh Infos und Bilder hat werdet Ihr wieder von mir lesen.
Gruß Nils
Gruß Nils
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:18 Uhr.
