Alt 03.06.2008, 12:50
Benutzerbild von Style
Style Style ist offline
Boot: BootsPause
Standard Achsverschieben beim Trailer
Hallo, habe ja einen zu großen 2to Hänger vom Harbeck.
Jetzt muss das Boot ein Stück weiter nach hinten (halber Meter) versetzen,
da ich sonst keine Sliprollen auf die letzte Quertraverse befestigen kann.
Die hängen ja sonst in der Luft.
Dann muss die Achse weiter hinter, um die 75kg Stützlast wieder zu bekommen.
Meine Frage.
1) Muss ich die Doppel Achse um die gleichen cm verschieben wie das Boot?
2) Kann ich die Doppel Achse bei montierten Rädern und mit Boot drauf verschieben? Wenn ich Hänger auf Stützböcke stelle?
3) Hat jemand Tips?
4) oder soll ich doch in eine Hängerwerkstatt?
Danke
Alt 03.06.2008, 12:58
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.096 Danke in 9.420 Beiträgen
Die Achsen nicht ganz soweit nach hinten, da der Trailer vor den Achsen auch Gewicht hat und dieses beim Verschieben steigt.
Mit zwei Mann sollte das auch mit montieren Rädern gehen. Denke daran dass du das Bremsgestänge oder die Bremsseile auch verlängern musst.
Alt 03.06.2008, 14:19
seven seven ist offline
46 Danke in 28 Beiträgen
Und die Stellung der Achsen ( bzw. Doppelachse ) vorher markieren.... dann läuft das gute Stück auch weiterhin gerade hinterher...
Gruß Sven
Alt 03.06.2008, 14:21
Wenn deine Führung der Bremsseile an der Achse befestigt ist brauchst Du nur das Gestänge ändern.
Alt 03.06.2008, 16:00
Südschwede
deswegen hab ich ja oder geschrieben, sowas sollte Ralf schon sehen können, das war nur als Gedankenstütze gemeint.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:56 Uhr.
