Alt 03.06.2008, 08:54
Benutzerbild von Kreutzi
Kreutzi Kreutzi ist offline
Boot: Formula Thunderbird 255l / Hustler 26 Sport
23 Danke in 19 Beiträgen
Standard Bin neu, hab 2 Fragen!
ich bin noch ziemlich neu auf dem Wasser, hatte ein paar kleinere Boote und dieses Jahr erstmals eines mit Liegeplatz. Das Boot ist 8m lang und hat 2x 5,8l Ford (2x300PS) mit 2 rechtsdrehenden Antrieben und Laser 3-Blatt Props. 2,6t Gewicht, Nun meine Fragen: Das Boot legt sich in Gleitfahrt ziemlich weit auf die Seite, bei Vollgas denkt man es würde gern ne Rolle machen. Bei der ersten Fahrt hab ich noch meine Mitfahrer ausgeschimpft warum sie alle auf einer Seite stehen, wir kippen doch um!! Was kann ich hiergegen tun? Würde es allerdigs ungern nochmal aus´m Wasser holen dafür, also Antrieb umkehren kommt dann erst im Winter in Frage. Trimmklappen sind auch dran.
Meine 2. Frage: Ich bin noch etwas ungeübt im Boot fahren und bin etwas unsicher wie weit man gehen kann in Bezug auf mit voller Fahrt in die Kurve gehen und so. Wie leicht / schwer ist es so ein Boot auf den Kopf zu drehen? Bekannte machen Sachen mit ihren Booten, die ich mich so noch nicht traue.
Vielen Dank für konstruktive und ernstgemeinte Antworten im voraus
Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten
Alt 03.06.2008, 08:57
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
geht evtl. eine Trimmplatte nicht...
also eine unten eine oben ??
das würde es evtl. erklären .
Aber warum drehen denn beide Antriebe rechts ??
dache immer bei 2 Antrieben dreht einer links und einer rechts.. wegen dem Ausgleich ...
By Karsten
Alt 03.06.2008, 09:12
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.088 Danke in 9.416 Beiträgen
Hast du überhaupt schon an den Trimmklappen gespielt? Ich nehme an das sich dein Boot auf die BBS legt, das kommt durch die beiden rechts laufenden Antriebe. Versuche mal bie BB Trimmklappe etwas nach unten zustellen und die STB in Flucht vom Rumpf.
Alt 03.06.2008, 09:31
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.698 Danke in 1.245 Beiträgen
Hallo..
Du hast 2 rechtsdrehende Antriebe...
Grüße Andi
Alt 03.06.2008, 09:52
Benutzerbild von Bärlinskipper
Bärlinskipper Bärlinskipper ist offline
Boot: Bayliner 1952 Capri
1.387 Danke in 734 Beiträgen
Zitat von 1WO Beitrag anzeigen
Hallo..
Grüße Andi
Das hast du gut festgestellt.
Grüße aus Bärlin
Alt 03.06.2008, 15:11
Benutzerbild von Ironhide
Ironhide Ironhide ist offline
Boot: Sprint 400
Rufzeichen oder MMSI: Bock auf Becks?
488 Danke in 292 Beiträgen
Ironhide eine Nachricht über ICQ schicken Ironhide eine Nachricht über MSN schicken
Muss das nicht eigentlich so so sein das der linke links und der rechte rechts rum dreht?
Mfg Stefan
Mitglied im WVG Bremen
http://www.wvg-bremen.de
Alt 03.06.2008, 15:16
Südschwede
Ja, sollte so sein, da ist er aber selber schon drauf gekommen
Alt 03.06.2008, 15:18
ric003 ric003 ist offline
119 Danke in 82 Beiträgen
Wenn du einen Antrieb erstmal nicht umkehren willst, ist die Idee mit den Trimmklappen nachzusteuern erstmal die beste Lösung.
Zu den Fahrmanövern, selber heran tasten was geht. Eigene Erfahrungen sind die besten hier bei.
Alt 04.06.2008, 19:49
Ja, so ein Seppel der das gebaut hat... werde wohl über Winter ein wenig umbauen müssen. Werde das mit den Trimmklappen mal versuchen, hatte sogar schon den einen Antrieb, also... den rechten etwas hoch getrimmt, ging auch, aber doch auch keine optimale Lösung.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:26 Uhr.
