Alt 02.06.2008, 10:35
gaborglueck gaborglueck ist offline
75 Danke in 37 Beiträgen
Standard Stopfbuchs wer kennt sich aus?
meine Stopfbuchs ist etwas undicht. Habe gehört das ein wenig tropfen normal wäre.
Ich wollte die Buchs nachstellen aber eine Schraub läßt sich nicht fester drehen.(zwei Schrauben gibt es eine link und eine rechts von der Buchs)
Reicht es auch Fett nachzudrücken.
Eine viertel Umdrehung soll reichen beim Nachstellen... stimmt das?
Was mache ich wenn ich eine Seite nachstellen kann die andere aber nicht?
Wie oft muss ein Stopfbuchs nachgestellt werden und wie weiß ich ob ich sie richtig nachgestellt habe. Im Moment drauft alle 10-20 Sekunden ein Tropfen. Ist das viel oder okay?
Alt 02.06.2008, 11:01
Benutzerbild von Urs
Urs Urs ist offline
Boot: Ski Nautique 196, Starboot, X-99
978 Danke in 532 Beiträgen
Wenn Du nicht mehr nachstellen kannst, solltest Du die Dichtschnur ersetzen. 1 - 2 Tropf pro Minute wäre normal
Urs
Alt 02.06.2008, 12:03
Danke! Was kostet das ungefähr?
kann man es selber machen oder braucht man spezial-werkzeug und spezielles wissen?
die schraube muss dafür runder oder?
Alt 02.06.2008, 14:22
Urs Urs ist offline
Sowas kann jede Werft! Das Boot muss ans trockene für diese Arbeit, sonst gehts unter!
Urs
Alt 02.06.2008, 16:29
Benutzerbild von havelmike
Boot: keines mehr
914 Danke in 478 Beiträgen
Hallo, habe dieses Frühjahr zum ersten mal die Stopfbuchse neu abgedichtet. Wenn man ein wenig Geschick hat stellt das überhaupt kein Problem dar. Es geht nur wenn das Boot auf dem Trockenen ist. Etwas fummelig gestaltet sich das Entfernen der alten "Schnur". Ich habe sie mit einem kleinen Schraubenzieher rausgefummelt. Du brauchst lediglich die richtige Stärke und dann einzelne Ringe "schräger Schnitt", jeweils am Stoß versetzt, also bei drei Lagen macht das einen Versatz von 120 Grad. Ich habe sie einzeln mit der Brille eingedrückt, wobei man darauf achten sollte, dass diese nicht einseitig verkanntet wird. Bei mir haben drei Lagen reingepasst - habe auch schon von 4 und 5 Lagen gehört. Der Zeitaufwand belief sich auf etwa eine Stunde, aber hauptsächlich weil bei mir die Buchse so schwer zugänglich war. Achso nicht zu fest ziehen, da die Reibung zu groß werden könnte oder die Welle langfristig einlaufen könnte. Lieber nach den ersten Betriebsstunden leicht nachziehen - falls Undichtigkeit zu groß.
Grüße aus dem Havelland........Mike
Alt 02.06.2008, 17:08
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.624 Danke in 1.466 Beiträgen
Du kannst die Graphitschnur auch in einem Stück wickeln. Die Enden müssen nur schlank genug auslaufen. Beim festziehen mußt du darauf achten, daß du die Welle noch gut mit der Hand durchdreheh kannst. Nach einer kurzen Laufphase noch eimal mit der Hand die Temperatur der Buchse/Welle prüfen.
Angehängte Grafiken
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Alt 03.06.2008, 06:52
Urs Urs ist offline
Die Version empfehle ich überhaupt nicht. Auf einem langsam drehenden Verdränger (unter 1000 U/min an der Welle) kann ja das vielleicht noch funktionieren, auf einem Gleiter auf keinen Fall.
Wellenfrass ist vorprogrammiert!
Alt 03.06.2008, 07:17
Benutzerbild von divefreak
4.991 Danke in 3.110 Beiträgen
Urs
Oder man hat nen Baumwollfeudel...
MFG René
Alt 03.06.2008, 07:19
Wenn ne Volvo Buchse passt. Dann ca 90€
Machen kannst du das im Prinzip selber.
MFG René
MFG René
Alt 03.06.2008, 08:01
Boot: Whitby 42
1.375 Danke in 625 Beiträgen
Ich würde ebenfalls die Methode wählen, jede Lage einzeln zu legen und die Stöße um 180 Grad zu versetzen.
Wenn Du es zum ersten Mal machst, sollte das Boot an Land stehen.
Du entfernst die beiden Schrauben, welche die "Brille" auf die Stopfbuchse drücken.
Die alte Packung kannst Du mit einem Korkenzieher oder mit einem kleinen Schraubenzieher vorsichtig entfernen.
Du entfernst alle Windungen, misst mit einer Schieblehre den Abstand zwischen der Welle und der Stopfbuchse. Damit hast Du den Durchmesser der neuen Packung, die einen quadratischen Querschnitt hat.
Die Dichtschnur für die neue Packung gibt es entweder meterweise oder in abgepackten Größen von etwa 1/2 m Länge. Ich verwende seit Jahren Teflon-Dichtschnur und bin damit sehr zufrieden. Meine Stopfbuchse kommt allerdings ohne Fett aus.
Du schneidest auf einer Unterlage (Holzbrettchen) mit einem scharfen Messer Stücke von der Schnur, die etwas länger sind, als der Umfang der Welle. Am Anfang lieber etwas länger als zu kurz.
Dann schneidest du die Enden keilförmig an, so dass sie sich sauber überlappen. Dann drückst Du mit der Brille Lage für Lage in die Stopfbuchse, wie es weiter oben schon beschrieben ist.
Wichtig: Brille nur "handwarm" anziehen und erst nach einer gewissen Laufzeit vorsichtig nachziehen. Wenn die Packung zu streng sitzt, kannst Du die Welle beschädigen.
Die Dichtschnur kostet nur einige Euros per Meter. Möglicherweise bekommst Du sie eher dort, wo auch Fischer und Profis einkaufen als im Yachtzubehörladen. Evtl. kann Dir auch hier im Forum weitergeholfen werden, wenn Du den richtigen Durchmesse ermittelt hast.
Viel Erfolg
Paul
Alt 03.06.2008, 08:23
User: 4755
Genau, die 180 Grad Versatz sind richtig.
So ist der Weg "von Stoß zu Stoß" am längsten.
Mario
Alt 03.06.2008, 09:30
Benutzerbild von bonobo
bonobo bonobo ist offline
Boot: Holz-Motorsegler (Oldtimer)
97 Danke in 52 Beiträgen
normale Baumwoll-Talkschnur bekomm'ste bei Toplicht in allen möglichen Maßen. Bei einem normalen Verdränger < 2500 U/Min. reicht die vollständig aus.
Wenn man voher die Schnur besorgt und zurechtschneidet, kann man das auch im Wasser machen. Nur zwischen letztem Rest alte Dichtschnur und der ersten Lage neue Dichtschnur kommen ein paar Liter Wasser ins Boot. Danach sinds nur noch Tropfen.
Zum Entfernen der alten Packung nehme ich eine Reißnadel, die gibt es mit eine 90°-Winkel. Damit kann man die alte Packung sehr gut rauspulen.
Netter Gruß
Markus
Alt 05.06.2008, 08:39
Benutzerbild von Helena
Helena Helena ist offline
21 Danke in 10 Beiträgen
Was spricht gegen die Praxis, die Dichtschnur wie oben beschrieben immer nur nachzulegen. Ein schwerer Verdränger, der alle drei Jahre aus dem Wasser kommt, kann damit ausreichend versorgt werden. Brille abnehmen, neue Dichtschnur (alte drinlassen - da sie sich ja lediglich verbraucht) auflegen und mit der Brille reinschieben. Zur Sicherung der Mutter auf den Stehbolzen, eine Kontermutter einsetzen.
So kann die Reparatur auch im Wasser durchgeführt werden.
Habe dies gerade am Stadtkai in Saarbrücken durchgeführt, nachdem mir die ansässige Fachfirma den Laufpass gegeben hat.
Hat prima geklappt. Das Wasser hielt sich in beherrschbaren Grenzen (Rinnsal).
Der komplette Austausch findet dann zum nächsten Unterwasseranstrich statt.
Gruß Wera
Der Weg ist das Ziel
Alt 05.06.2008, 09:06
Benutzerbild von Kuddel
Kuddel Kuddel ist offline
Boot: DRAGO 550, Suzuki 60 ATL
1.000 Danke in 624 Beiträgen
Da spricht nichts dagegen..., warum auch? Solange die oberen Lagen noch zu weiterer Arbeit taugen.
Bernd.
Auch ein Komma kann lebenswichtig sein!
Richterspruch A: Hinrichten, kann man nicht laufen lassen!
Richterspruch B: Hinrichten kann man nicht, laufen lassen!
Alt 05.06.2008, 19:19
Boot: Revel Craft
Mit der Packung fahre ich seit 7 Jahren bei ca. 1300 U/min nahezu trocken.Davor war die Packung genauso gewickelt von einem Bootsbauer. Wellenfraß entsteht nur, wenn zu fest gepresst. Wo nichts warm wird, kann auch nichts fressen.
MfG Roland
Alt 05.06.2008, 20:35
Benutzerbild von Libertad
Libertad Libertad ist offline
Boot: Proficiat 975G
13.283 Danke in 6.248 Beiträgen
Stopfbuchspackungen waren mal Industriestandard, bevor die Gleitringdichtungen "in Mode" kamen.
Ich hatte in meinem Bereich mal Heißwasserpumpen mit Stopfbuchspackungen, die hielten bei 160 Grad, 15 bar und 3000 U/min mindestens 4000 Betriebsstunden.
Richtig verpackt und eingestellt halten die im Sportboot Jahre....
Ewald
Alt 04.07.2008, 17:24
Danke für euere Antworten.
Ich habe ein wenig Fett nachgepresst und jetzt ist das Ding trocken (absolut trocken)
Hätte nie gedacht das das soviel ausmacht.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:01 Uhr.
