Alt 02.06.2008, 07:46
michaelabg michaelabg ist offline
30 Danke in 22 Beiträgen
Standard Schutzhülle Aussenborder oben?
Hallo Bootsfreunde,
nachdem mein Aussenborder (Reservemotor Johnson 3,5 PS) nach drei Tage Starkregen "abgesoffen" ist und der Vergasser voller Wasser war suche ich nach einer Schutzhülle für das Oberteil. Habt Ihr eine Idee was mann da verwenden kann? Ich habe schon bei anderen gesehen das es von Motorenhersteller so was gibt. Ich habe aber bis jetzt nichts gefunden. Wie macht Ihr das? Eine große Badekappe wäre nicht schlecht, oder
Alt 02.06.2008, 09:13
Benutzerbild von Dominik
Dominik Dominik ist offline
20 Danke in 17 Beiträgen
Billigste Lösung: Ikea Tüte. Nicht hübsch aber Wirksam.
Die kürzeste Verbindung zwischen zwei Punkten ist eine Zickzacklinie (alte Seglerweisheit).
Alt 02.06.2008, 09:18
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.698 Danke in 1.245 Beiträgen
Zitat von michaelabg Beitrag anzeigen
Hallo Bootsfreunde,
Hallo..
In jeder Unterschale ist normalerweise ein Loch um so etwas zu verhindern- schau mal ob das eventuell zu ist. So etwas darf eigentlich nicht passieren.
Wenn der Motor Wasser nicht abkann ist das ja ein Jammer....
Grüße Andi
Alt 02.06.2008, 09:43
Benutzerbild von Olaf
Olaf Olaf ist offline
BF-Sponsor
Boot: Snapdragon 29
4.562 Danke in 1.676 Beiträgen
Moin Michael,
ich hab auch keinen Überzieher über meinem AB - macht hier bei uns an der Nordseeküste auch keiner, den ich kenne. Und wir leben hier ja nun wirklich in der subjektiv empfunden regenreichsten Region. Ich würde, so wie Andi, auch eher in die Richtung "Abfluss verstopft" tippen.
Viele Grüsse,
Olaf
__________
wattsegler.de
Alt 02.06.2008, 10:12
Guten Morgen,
ja da ist ein grosses Loch unter dem Vergasser wo Wasser ablaufen kann. Ich befürchte das der Wind das Wasser an dem Bedienfeld (Gashebel und Choke) rein gedrückt hat und dadurch auf der Luftansaugseite in den Vergaser gelangt ist. Als ich ihn benutzen wollte ging das sch... Ding nicht. Und das soll ein Notmotor sein Übrigens das ist ein 2006er Johnson mit 3,5 PS.
Also such ich weiter.
Alt 02.06.2008, 10:27
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Hallo..
Dann stimmt was nicht- hast du keinen Ansauggeräuschdämpfer dran? Da kann nichts in den Vergaser laufen.
Wenn du wirklich eine Schutzhülle haben willst is wahrscheinlich besser, von einem Sattler anfertigen zu lassen. Wird nicht die Welt kosten.
Ich rate dir aber davon ab.Besser wäre zu schauen was da nicht stimmt...
Grüße Andi
Alt 02.06.2008, 10:30
Leafde Leafde ist offline
Boot: Carrena 33, Friendship 33
1.355 Danke in 727 Beiträgen
kann mich dem nur anschließen. lass die daruntergammeltüte weg und schau nach dem wirklichen problem.
Alt 02.06.2008, 10:51
Schaschel Schaschel ist offline
Hallo allerseits- ich bin noch neu hier aber: für Wohnwagen gibt es für´n kleines Geld oder als Werbedreingabe vom WoWa- Händler mehr oder wenig schöne Schutzhüllen, die man über die teilweise recht sperrigen Anti- Schlinger- Anhängerkupplungen zieht. Die Dinger sind aus PVC und sollen vor Regen schützen. Ein 3,5 PS AB sollte eigentlich klein genug dafür sein. Könnte auch bei ibäh zu haben sein.
Ansonsten aus dem Motorradbereich Klarsichtüberzieher für Tankrucksack oder Nylon- Seitentasche. Die sehen aus wie große Duschhauben von Oma noch und haben sogar einen Gummizug, daß die von alleine halten. Die Dinger sind auch als Regenschutz vorgesehen.
Viel Spaß beim Stöbern
Schaschel
Alt 02.06.2008, 10:59
Rotenbeker Rotenbeker ist offline
52 Danke in 25 Beiträgen
Hallo Bootsfreunde,
Hier kannste sowas kaufen:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...MEWA:IT&ih=024 (PaidLink)
Alt 02.06.2008, 11:02
ja da ist ein Geräuschdämpfer aus Kunststoff dran. Und der hat am Übergang (oben) zum Vergaser eine ca. 5*5mm große Öffnung. Und da vemute ich ist das Wasser reingekommen.
Danke Schaschel für den Tipp. Ich werde mir das heute Mittag mal ansehen und mich gleich nochmal melden.
Bis später.
Alt 02.06.2008, 11:58
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Hallo..
Die Lufteinlasslöcher müssen nach unten oder zur Seite zeigen..
Grüße Andi
Alt 02.06.2008, 13:40
Emotion Emotion ist offline
29.295 Danke in 11.717 Beiträgen
Gibt es bei SVB und schützt auch vorm ausbleichen des Außenborders (@ Olaf ich habe das schom häufiger gesehen)
http://www.svb.de/index.php?sid=dfea...isttype=search
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:03 Uhr.
