Alt 01.06.2008, 17:00
monette999 monette999 ist offline
20 Danke in 16 Beiträgen
Standard Welche Dichtung fuer den Waermetauscher
Hallo es gibt 2 unterschiedliche Dichtungen fuer meinen
Waermetauscher?
Welche ist die Richtige ?
Variante Sierra ist bei mir verbaut.
Rechte Bank wird aber waermer als die Linke Bank.
Warum gibt es 2 Varianten?
Robert
Angehängte Grafiken
Alt 01.06.2008, 18:36
1. Das sind beides Krümmer zu Elbow Dichtungen
die haben nichts mit einem Wärmetauscher zu tun.
2. Um zu klären welche die richtigen sind wären ein paar Angaben zu Motor/Abgasanlage nötig.
3. Wenn du die Sache auseinander hast mach mal Bilder
4. Kleine Thempeatur Unterschiede zwischen beiden Seiten sind meiner Meinung nach vollkommen in Ordnung
Alt 01.06.2008, 21:46
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.968 Danke in 4.661 Beiträgen
Da gibt es tatsächlich 2 verschiedene Versionen entweder open mit 4 Schlitzen oder mit Restrictor 2 Schlitze und 2 Löcher. Du kannst im Prinzip beide verwenden, meist wird aber die open Version verwendet
Gruß Jörg
Alt 01.06.2008, 22:00
Hallo Joerg ,Henning,
ich habe einen 5.0 small block alpha one von 94.
Als ich meinen Kruemmer heute ab hatte,um die Kruemmer Flaps abzubauen,
habe ich festgestellt das mein Kruemmer & Elbow Rizer 4 schlitze hat.
Es war aber eine Dichtung mit zwei Schlitzen verbaut. Ist das optimal fuer die Kuehlung.
Wo bestellt man eine Dichtung mit vier schlitzen guenstig ?
Gruss Robert
Geändert von monette999 (01.06.2008 um 22:02 Uhr) Grund: Typo
Alt 01.06.2008, 22:56
Gruss Robert
z.B. beim Hafenmeister (cyrus)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:05 Uhr.
