Alt 30.05.2008, 19:13
monette999 monette999 ist offline
20 Danke in 16 Beiträgen
Standard Mercuiser Motor rechter Waermetauscher zu warm
Hallo bei meiner letzten Ausfahrt have ich festgestellt das mein rechter Waermetauscher Waermer ist als der linke. Dazu kommt noch das er klingelt ob etwas ihn verstopft.
Was fuer Erfahrungen gibt es. Mein Boot hat wohl auch mal Salzwasser gesehen.
Siehe link.
http://www.boatfix.com/merc/Techbk/94/94hg7b.pdf
Gruss Robert
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf 94hg7b.pdf (184,4 KB, 125x aufgerufen)
Alt 31.05.2008, 00:47
Benutzerbild von teppich-pvc
teppich-pvc teppich-pvc ist offline
Boot: Reinell 70er Jahre
53 Danke in 42 Beiträgen
Hallo Robert
a) die Zylinder der wärmeren Seite laufen zu mager (bei Doppelvergaser) ->fetter stellen.
b) im Knie wird im innern ein Rohr ab sein (Klingeln) durch welches das aufgewärmte Wasser durch den Auspuff nach draußen gerissen werden soll.
oder war das beim Merc anders, ich weiß das jetzt auch nicht mehr so genau.
mfg Uwe
Alt 31.05.2008, 01:08
Water Water ist offline
BF-Sponsor
12.701 Danke in 3.306 Beiträgen
Vom Begriff "Wärmetauscher" her, müsstest Du eine Zweikreiskühlanlage haben. Ich mutmaße jetzt einmal - Du kannst mich gerne berichtigen - dass Du eine Einkreiskühlanlage hast.
Die Auspuffanlagen "verschlammen" nach einiger Zeit. Es bilden sich neben Rost auch Kalkrückstände. Dadurch wird der Durchlauf an Kühlwasser in der Ableitung reduziert, was zwangsläufig zu Temperaturerhöhungen führt.
Aus meiner Erfahrung kann ich über den Daumen sagen, dass die Auspuffanlage beim Einkreissystem in nächster Zeit "fällig" wird, sprich, zu ersetzen ist. Und wenn es jetzt beim V8 oder V6 die eine Seite ist, ist es erfahrungsgemäß im nächsten Jahr die andere Seite, die auch ersetzt werden muss.
Nach meinen Erfahrungswerten halten die Auspuffanlagen durchschnittlich etwa 10 Jahre, bei regelmäßigem Gebrauch.
Gruß Walter
Geändert von Water (31.05.2008 um 01:30 Uhr)
Alt 31.05.2008, 20:51
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.961 Danke in 4.655 Beiträgen
Es ist normal, daß der Steuerbordseitige krümmer wärmer wird als der Backbordkrümmer, das liegt am Kühlkreislauf
Meinst du mit Klingeln vielleicht das Klappern deiner Auspuffklappen? Wenn ja dann überprüfen ob sie noch da sind.
Ich würde aber trotzdem mal die Abgaskniee abschrauben und überprüfen ob diese mit Rost zugesetzt sind, bevor ein Motorschaden droht
Gruß Jörg
Alt 01.06.2008, 21:10
Joerg liegt richtig mit dem klingeln, die Auspuffklappe ist ausgeschlagen.
Ich habe die Elbow Rizer abgeschraubt. Diese waren sauber! Allerdings haben meine Wasserkanaele 4 Rippen und die Dichtungen dazwischen nur zwei Rippen. Ist das normal?
Gibt es Ersatz fuer die Auspuffklappen?
Robert
Alt 01.06.2008, 21:31
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.591 Danke in 6.309 Beiträgen
Ruf doch morgen mal Cyrus an, der kann Dir mit all Deinen Ersatzteilproblemen sicher helfen.
Gruß Torben
Alt 02.06.2008, 09:31
Knuffel Knuffel ist offline
546 Danke in 205 Beiträgen
Standard Auspuffkrümmer
ich habe einen 5,7 L Mercriuser V8 26 PS
hat denn jemand eine Anleitung wie ich die dinger wechsel.
Mein Motor wird nur bei langsamer fahrt heiß.
Vielen Dank
Alt 02.06.2008, 10:16
Boot: Cranchi 50 HT
Robert
Dann mach dir die Dichtungen mit 4 Schlitzen rein, Auspuffklappen gibt es natürlich zu kaufen, wenn aber noch Material da von den Klappen würde ich die drinlassen wenn das Klappern dich nicht stört und sie funktionieren, auch neue fangen nach einiger Zeit wieder an
Gruß Jörg
Alt 02.06.2008, 12:28
Mod a.D.
Vielen Dank
Den würd ich rausschmeissen und nen 30PS AB anhängen - weniger Gewicht und sparsamer bei mehr Leistung
Im Knie sind jeweils 4 Schrauben von oben eingeschraubt (sehr lange), die müssen raus und dann kannst Du das Knie abnehmen. An der Trennstelle ist die Dichtung. Ich beziehe mich auf centerriser, von den anderen habe ich keine Ahnung...
Gruß Torben
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:03 Uhr.
