Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 34 von 34
Alt 30.05.2008, 13:10
Benutzerbild von Flip
Flip Flip ist offline
Boot: Polyvalk; Honwave Gummiboot, RTM Furio, Prijon Seayak
589 Danke in 236 Beiträgen
Flip eine Nachricht über ICQ schicken
Standard LPG Problem?
Frage die kein Boot betrifft, von der vielleicht aber jemand Ahnung hat:
Situation: Skoda Fabia, 1,4l 88 PS (glaub ich), EZ: 11.2006, seit ca. 35000km auf LPG umgerüstet und wöchentliche Fahrleistung 600km.
Seit gestern ruckeln beim Fahren (Gasbetrieb) und unrunder Leerlauf. Am heutigen Morgen sprang die "Motorkontrollleuchte" an und der Wagen wurde bei den Eltern abgestellt. Ob das Ruckeln auch im Benzinbetrieb auftritt kann ich grad nicht sagen. Welche Ursachen könnte dies haben?
So long der Flip
besten Dank für erste Hinweise, Karre geht eh am Mittwoch in die Skodainspection, Gasfilter ist noch nicht wieder dran.
Motorleistung wird völlig überbewertet.
Alt 30.05.2008, 13:14
Benutzerbild von XLars
XLars XLars ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 IB
Filter oder "Düse" verstopft
Gruß Lars
Alt 30.05.2008, 17:46
nixbart nixbart ist offline
438 Danke in 229 Beiträgen
Unterdruckschläuche porös. Das Liegt am Gas bzw. an den dem Gas beigesetzten Mittelchen, das greift u.U. das Material der Schläuche an.
Es kann auch an der Verdampferdose liegen. Da setzt sich wohl mal das ventiel und muss nachgestellt werden.
Alt 30.05.2008, 17:50
Benutzerbild von Picton16ft
interressante frage, des selbe problem hab ich auch manchmal, nur ohne motorkontrollleuchte
welcher gasanlagenhersteller?
je nach schwere des ruckels ist möglicherweise eine Rail kaputt (war bei mir schonmal)
1000in1day2014 - Baltic Tour
Alt 30.05.2008, 17:51
1. welche unterdruckschläuche???
2. welche Mittelchen???
Alt 31.05.2008, 13:40
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.667 Danke in 2.531 Beiträgen
Unabhängig vom Ruckeln und möglichen Problemen lasse erstmal den Fehlerspeicher auslesen und guck auch mal parallel nach, ob die Bremslichter arbeiten!! Dann bist Du schlauer.
Evtl. bekommst Du dann so raus wo genau die Fehlersuche stattfinden muß.
Übrigens:
Bei einem Defekt des Bremslichtschalters kommt auch die Motorsteuergerätewarnung. Anscheinend wird das Bremslicht nach Signal vom Pedalschalter vom Motorsteuergerät geschalten bzw. die Gashebelstellung wird abgefragt. In Verbindung mit einem blockierten Schalter gibt das dann die Störungsmeldung und die Bremsleuchten werden deaktiviert!!!!
Achtung, wenn Du den Bremslichtschalter austauschen möchtest/mußt.
Das Neuteil nicht probeweise mit der Hand betätigen, da der Schalter dabei zerstört wird!!!! VW hat hierfür eine Einbauvorschrift.
Du nimmst den Schalter aus der Packung. Beim Einsetzen in die Aufnahme bei NICHT betätigtem Pedal wird die Länge automatisch eingestellt und beim Drehen in die Bajonetthalterung verriegelt. Danach sollte der Schalter nach dem El. Anschluß beim Betätigen sofort funktionieren. Das Problem ist, daß manche Zubehörhändler das Ding an der Theke aus der Schachtel nehmen um den Kunden die Verstellung zu demonstrieren. Das führt aber zur sofortigen Zerstörung weil intern ein paar Plastiknocken brechen. Laß Dir beim Kauf versichern, daß keiner die Packung geöffnet hat und weise aufgerissene Innenverpackungen bzw. offene Kartons zurück.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 31.05.2008, 14:25
Benutzerbild von islandhopper
islandhopper islandhopper ist offline
Boot: z.Z. ohne
682 Danke in 269 Beiträgen
Standard Genau das gleiche Problem hatte ich auch
Bei mir waren es die Zündkerzen. Im Benzinbetrieb hatte ich kein Problem, nur auf LPG. Nachdem ich die Zündkerzen getauscht habe war das Problem behoben. Die Engine Leuchte blieb danach auch aus!
Gruß Georg
www.rk-awacs-geilenkirchen.de
Nec scire fas est omnia. Igitur intrat in forum.
Alt 01.06.2008, 16:55
Also,
soweit schon mal entwarnung, den die Kiste läuft auf Apothekersaft normal. Entweder ist es der Filter oder was anderes. Die Zündkerzen werden wir mal in nähere Betrachtung ziehen.
So long der Flip
Alt 02.06.2008, 09:24
Boot: z.Z. ohne
Zitat von Flip Beitrag anzeigen
...die Kiste läuft auf Apothekersaft normal...
...dann sind es ganz bestimmt die Zündkerzen
Gruß Georg
Alt 02.06.2008, 13:50
Welche ZK hast du gegen welche getauscht????
Alt 02.06.2008, 14:28
Benutzerbild von Ironhide
Ironhide Ironhide ist offline
Boot: Sprint 400
Rufzeichen oder MMSI: Bock auf Becks?
488 Danke in 292 Beiträgen
Ironhide eine Nachricht über ICQ schicken Ironhide eine Nachricht über MSN schicken
Wahrscheinlich waren die nur verschlissen bei LPG muss die Zündanlage 1A funzen. Ist empfindlicher als auf Benzinbetrieb.
Mfg Stefan
Mitglied im WVG Bremen
http://www.wvg-bremen.de
Alt 02.06.2008, 14:37
und was nimmt man da am besten für welche????
Alt 02.06.2008, 18:13
Benutzerbild von Piepe
Piepe Piepe ist offline
481 Danke in 282 Beiträgen
Piepe eine Nachricht über AIM schicken
Es gibt extra Zündkerzen für LPG Fahrzeuge von NKG.
Ich fahr aber auch die "normalen" ohne Probleme!
Wir bauen jede Woche ein Auto auf LPG um, die meisten vertragen das auch. Einige ausnahmen müssen jedoch mit "Gas Zündkerzen" gefahren werden.
Gruss Piepe
Alt 03.06.2008, 11:06
Boot: z.Z. ohne
Einfach neue originale zum Motor passende und es läuft wieder. Ich tausche alle 40000km und habe kein Problem mehr in der Richtung gehabt.
Gruß Georg
Alt 03.06.2008, 13:13
Wo kauft man die am besten (günstigsten).
Und wie ist die Kennzeichnung???
Muss ich denn alles aus der nase ziehen???
Alt 03.06.2008, 14:28
Boot: z.Z. ohne
Steck doch einfach mal Deine Nase in Dein' Handbuch von Deinem Auto, da stehen die benötigten ZK's drin.
Ich habe meine ZK's für mein Auto, speziell für meines, bei ATU gekauft.
Alte raus, neue rein, fertig
Das mit den extra Zündkerzen für LPG kannste getrost vergessen, absoluter Blödsinn!!!
Gruß Georg
Alt 03.06.2008, 15:22
Boot: Sprint 400
Kein Quatsch, mein einer Kunde ist Autogasumbauer, jeder Motor harmoniert anders mit einer LPG Anlage, manche laufen mit diesen speziellen Kerzen besser.
Mfg Stefan
Alt 03.06.2008, 16:44
Danach hast du aber nicht direkt gefragt!
Die Kerzen solltest du bei jedem Umrüster bekommen, davon gibts ja in Berlin mehr als genug
Wenn nich musst mir sagen was du für ein Auto fährst (Schlüßelnummern)dann such ich die Passenden raus.
Aber wenn er auch mit den Originalen läuft dann ist es raus geschmissenes Geld die Kerzen zu kaufen.
Gruss Piepe
Geändert von Piepe (03.06.2008 um 17:10 Uhr)
Alt 10.06.2008, 12:27
Und was heißt nun speziell??????? Ich flipp gleich aus.
Natürlich kann ich in das Handbuch für mein Auto gucken, ich glaube aber nicht, daß da die "speziellen" Autogas-ZK aufgelistet sind
Alt 10.06.2008, 12:29
ich wüsste schon gern was die mir verkaufen, es gibt zu viele Quacksalber. BZW ich möchte denen sagen ich möchte das und das mit der und der kennung.
Achtung PN!
Tut es eben nicht 100%ig darum eier ich doch hier die ganze Zeit rum!
Alt 10.06.2008, 12:42
Boot: Sprint 400
@Picton schick mir mal schlüsselnummer zu 2 und 3 und erstzulassung per pn ich kuck mal ob ich was finde...und welche gasanlage verbaut ist.
Mfg Stefan
Alt 10.06.2008, 12:47
PN!!!
Alt 10.06.2008, 13:30
Benutzerbild von Flamingo
Flamingo Flamingo ist offline
421 Danke in 262 Beiträgen
Hallo ,
wenn Du den Preis für die LPG Kerzen von NGK hörst halt Dich besser fest
Sind ganz normale Platin Kerzen , für meinen Wagen kostet eine schlappe 13 Euro (die orginale mit der er besten läuft kostet 1/3 davon) ...
Bein Fahrzeugen die wirklich damit Probleme haben kann man falls serienmäßig zweipolige Kerzen verbaut sind mal einpolige Kerzen ausprobieren . Die haben einen kräftigeren Zündfunken . Preislich liegen die unter den zweipoligen .
Wenn Du mal z.B. auf die NGK Seite gehtst findest Du eine Tabelle welche Kerzen in Deinen Wagen gehören . Kannst denen aber auch eine Mail schreiben oder Anrufen , die nennen Dir dann die alternativen zur orginalen Kerze .
Andre
Alt 10.06.2008, 13:52
Autogas Broschüre bei NGK (1.8MB)
http://www.ngk.de/typo3conf/ext/zw_s...hnik_%28PDF%29
Alt 10.06.2008, 21:03
TU->Abenteuer Unger (manche Billig-Zubehörteile sind teilw. ziemlich grenzwertig).
Kaufe daher lieber beim "anerkannten Werkstattausrüster"
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:26 Uhr.
