Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 41 von 41
Alt 31.08.2003, 22:29
Benutzerbild von charlyvoss
charlyvoss charlyvoss ist offline
1.829 Danke in 725 Beiträgen
Standard was ist das?
was ist das
was macht das
Hits:	689
Größe:	25,7 KB
Charly
Alt 31.08.2003, 23:25
Benutzerbild von Steffen21m
Steffen21m Steffen21m ist offline
Boot: Bayliner 175 GT
18 Danke in 15 Beiträgen
Hallo Charly !
So wie ich das sehe sieht man folgendes:
Ein grosses Kühlblech / Kühlkörper, in den 2 Hochleistungsdioden eingeschraubt sind.
Die Dioden müssen parallel geschaltet sein.
Gruss Steffen
Alt 01.09.2003, 00:35
Benutzerbild von Seekreuzer
Seekreuzer Seekreuzer ist offline
51 Danke in 12 Beiträgen
Darüber habe ich auch schon gegrübelt...
Vielleicht zum Vernichten von 0,7 Volt???
Oder soll da irgendeine Stromrichtung blockiert werden???
Alt 01.09.2003, 10:53
Aerodeck Aerodeck ist offline
87 Danke in 24 Beiträgen
Wenn ich mich nicht wirklich täusche, nennt man sowas auch Trenndiode .!
Dieser Typ ist für große Lasten gedacht.
Gruß Ralf
Alt 01.09.2003, 11:20
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Gruß Ralf
Eine Trenndiode hat aber 3 Anschlüsse.
Aber ich benutze eine änliche Schaltung um meine Starterbatterie immer frisch zuhalten.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 01.09.2003, 11:33
Nö Cyrus,, sie kann auch zwei haben. Einfach für den Zweck das keine Rückspannung zum dem angeschlossen Verbraucher kommt. Es gibt die andere Diode für mehrere Endverbraucher. So eine Diode hatte ich schon öfters in den Finger. So etwas wurde auch schon einmal im Car Hifi oder Modellbereich verwendet.
Alt 01.09.2003, 12:08
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 01.09.2003, 12:22
erst schon mal danke für Eure Antworten obwohl sie mich noch nicht so richtig weitergebracht haben.
Ich frage mich ob ich auch ohne das Ding auskommen kann
soviel ich sehen konnte sieht das bei mir etwa so aus:
Hits:	555
Größe:	12,4 KB
Charly
Alt 01.09.2003, 12:34
Also doch 3 Anschlüsse.
Charly, das ist nichts anderes als eine Lade-Trenndiode.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 01.09.2003, 12:36
nee Cyrus, hat nur 2 Anschlüsse. Der Strich sollte eigentlich ein Hinweispfeil werden
Charly
Alt 01.09.2003, 12:41
Könnte vielleicht dafür sorgen, daß die Spannung beim Einsatz von Strahlruder bzw. Deinem 1000W-Umformer nicht bei den Verbrauchern in den Keller geht und die Navi ausfällt???
Umgekehrt sollen die Verbraucher aber diese Bank mitbenutzen können... Hauptsache, das Bier ist kalt, wenn wir den Steg mangels Bugstrahlruder rammen
Alt 01.09.2003, 12:44
Das macht sinn. Für das Strahlruder werden alle Batterien benutzt.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 01.09.2003, 12:48
2400W
keine Ahnung
nützt es was wenn ich mal die eine und dann die andere Batteriebank abklemme um zu sehen in welche Richtung der Strom durchgelassen wird??
Der Umformer ist gleichzeitig auch Ladegerät. Er lädt auch die kleinere Batteriebank mit, allerdings liegt dort ca. 0,5-0,6 Volt weniger Spannung an.
Charly
Alt 01.09.2003, 12:49
Ich meinte es eigentlich genau umgekehrt
Aber vielleicht braucht der Quirl das ja...
Alt 01.09.2003, 12:51
[quote="Seekreuzer"]
soll wohl 10 PS haben
Charly
passt ungefähr zu...
Wo sitzt der Umformer in Deiner Skizze? Da wo die beiden "+" sind???
Alt 01.09.2003, 12:54
nee Markus,
zwischen den beiden Plus das soll die "Diode" darstellen.
Der Umformer/Lader ist an der 200 Ah Bank angeschlossen.
Charly
Alt 01.09.2003, 12:55
2400W
keine Ahnung
Die Frage hast Du Dir gerade selber beantwortet.
Wo Deine 0,6 Volt weniger anliegen wird der Strom hin durchgelassen.
Genau so lade ich meine Starter Batterie auch.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 01.09.2003, 12:59
nee Markus,
Ich meinte eigentlich, was die beiden "+" bedeuten sollen. Normalerweise kennzeichnet man so die Spannungsquelle.
Anyway, es dürfte jetzt klar sein.
Dein Lader versorgt die große Bank, an der Diode fallen ca. 0,7V ab und somit wird die kleine Bank mit weniger Spannung geladen...
nur, was bringt das???
Alt 01.09.2003, 13:02
Stimmt!
Schön wäre das, eine Trenndiode mit drei Anschlüssen einzubauen und die Ladespannung anzupassen.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 01.09.2003, 13:03
2400W
keine Ahnung
Das würde also bedeuten, dass Strahlruder und Umformer nur auf die 200 Ah-Bank zugreifen.
Für allgemeine Verbraucher steht dagegen die 145 Ah-Bank und die 200 Ah-Bank zur Verfügung
Charly
Alt 01.09.2003, 13:08
2400W
keine Ahnung
ja
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 01.09.2003, 13:14
@cyrus:
Der größte Einzeiler, den ich je gesehen habe
Alt 01.09.2003, 13:20
@cyrus:
Aber flach war er nicht...
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 01.09.2003, 13:29
zurück zum Kern der Sache
macht es Sinn diese Schaltung so beizubehalten?
oder
soll ich die "Diode" einfach überbrücken/ausbauen um so eine größere Batteriekapazität auch für das Heckstrahlruder und den Umformer zu bekommen?
der Umformer schaltet bei Unterspannung ab, so dass hier nicht die Gefahr einer Tiefentladung bestehen dürfte.
Das Heckstrahlruder ist eine schöne Ergänzung wenn´s mal ganz eng wird mit dem Einparken (wie im Urlaub, vorn und hinten je 15 cm ) aber ich brauch es nicht unbedingt.
Charly
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:57 Uhr.
