Alt 29.05.2008, 18:49
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
Standard Motor Kaltstart
mein alter Volvo wollte dreimal mit dem Hebel pumpen, etwas Gas höher stellen dann Schlüssel drehen und läuft....
der hatte ein manuelle Benzinpumpe.....
der neue hat eine elektrische Benzinpumpe.... wie läuft hier der Kaltstart ??
einfach orgeln...??
servus
dieter
...egal um was es geht,
Alt 29.05.2008, 19:11
TomHH
Wenn Du wieder einen Vergasermotor hast auch pumpen.
Das Pumpen hat nichts mit der Kraftstoffpumpe zu tun, sondern dann wird etwas Kraftstoff vorher in den Vergaser über die Beschleunigungseinrichtung eingespritzt.
Da ein kalter Motor ein fetteres Gemisch benötigt, springt er dann besser an.
Alt 29.05.2008, 20:17
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.971 Danke in 4.664 Beiträgen
Mein Volvo mit Holley sprang vor der Vergaserüberholung ohne pumpen an,auch ohne Gas zu geben, nach der Überholung und Neueinstellung im Winter muß ich jetzt einmal pumpen und ganz leicht Gasgeben.
Der "Anspringtrick" ist bei jedem Motor verschieden, einfach ausprobieren wie es am besten klappt
Gruß Jörg
Alt 30.05.2008, 12:58
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.108 Danke in 9.429 Beiträgen
Kann ich nur bestätigen, bei mir z.B. 2x vorpumpen und ohne Gas starten, dann kommt er sofort, damit er an bleibt muss ich dann aber sofort nach dem Anspringen etwas Gas geben und ihn bei 1000 bis 1200 rpm 15 sek laufen lassen.
Ich habe einen Mercruiser 5,0LX
Alt 30.05.2008, 22:28
Benutzerbild von teppich-pvc
teppich-pvc teppich-pvc ist offline
Boot: Reinell 70er Jahre
53 Danke in 42 Beiträgen
mit dem einmaligem Vollgasgeben bei kaltem Motor wird beim Vergaser auch meist die Kaltstartklappe (Choke) geschlossen.
mfg Uwe
Alt 31.05.2008, 21:27
Boot: Cranchi 50 HT
mfg Uwe
Beim Auto vielleicht,Dieter hat einen Elektrischen Choke, der zu ist wenn Heizspirale kalt und dann aufgeht, oder bei anderen auch ne Bimetallfeder, die aber nicht ans Gasgestänge gekoppelt ist
Gruß Jörg
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:16 Uhr.
