Alt 29.05.2008, 13:24
Benutzerbild von Volker
Volker Volker ist offline
Boot: SY 'JASNA', ALPA1150
11.695 Danke in 3.164 Beiträgen
Standard Seeventile
Hallo Ihr Spezielisten,
kennt jemand den Hersteller, resp. die Vertriebsfirma für solche Seeventile?
Hits:	798
Größe:	51,6 KB
ID:	87056   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	798
Größe:	30,6 KB
Rotwein hat keinen Alkohol!
Alt 29.05.2008, 13:53
Visara Visara ist offline
1.794 Danke in 965 Beiträgen
Hallo Volker,
leider kann ich Dir nicht direkt helfen, aber ich kann Dir sagen, dass diese Ventile auch auf meiner Contessa verbaut waren. Vielleicht kann man Dir bei Jeremy Rogers weiterhelfen.
Gruß Visara.
Alt 29.05.2008, 14:05
User: 4755
Vielleicht "Blake"?
EDIT: Die da
Mario
Alt 30.05.2008, 17:08
sea114 sea114 ist offline
136 Danke in 101 Beiträgen
die von Blake sind aber ganz schön happig im Preis da kannste gleich Edelstahlventile bester Güte hernehmen
Gruß Bernd
Alt 30.05.2008, 17:52
Zitat von TageDieb Beitrag anzeigen
Vielleicht "Blake"?
EDIT: Die da
Mario
Naja - bei den Dingern steht aber dran Kugelhahn (zumindest links in der Suchleiste) und das sind ja meine eindeutig nicht! Vom Preis mal abgesehen....
Volker
Alt 30.05.2008, 17:58
User: 4755
Das ist definitiv kein Kugelhahn. Es steht ja da: "Seeventile & Kugelhähne".
Sind Deine von Blake?
Ich habe die schon mal in irgendeinem Yachtbau-Buch gesehen.... vielleicht in dem von Reinke?
Mario
Alt 30.05.2008, 18:10
Boot: Whitby 42
1.375 Danke in 625 Beiträgen
Hallo Volker,
schau mal direkt auf die Website von Blake: www.blakes-lavac-taylors.co.uk/blakes_seacocks.htm
Ich habe ähnliche, aber nicht von Blake. Ich muss noch nachdenken.
@ sea114: Diese "sea cocks" sind nach meiner Erfahrung um Nummern besser für ein Seeschiff geeignet, als alle Edelstahl-Kugelventile, die ich bisher hatte.
Sie sind ersten aus Bronze, lassen sich zweitens ganz einfach komplett zerlegen, reinigen und neu fetten und, was ich für sehr wichtig halte, sie lassen sich nachstellen.
Die sind auch nach Jahrzehnten noch gängig, wenn Kugelhähne längst in ihrem aufgequollenen Kunststoffsitz festgegangen sind. Außerdem taugen VA-Ventile nicht auf Bronze- oder Messing- Rumpfdurchbrüchen.
Allerdings sind sie teuer.
Servus
Paul
Alt 30.05.2008, 18:17
Boot: Whitby 42
Ich habe mich getäuscht, meine sind von der Sorte:
Hits:	744
Größe:	26,8 KB
Alt 30.05.2008, 19:15
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
33.679 Danke in 12.541 Beiträgen
Willst Du die nur i.O. haben oder neue ? Wenn nur heil kann man versuchen die zu retten. Wird aber aufwendig.
Gruß 45meilen
Alt 30.05.2008, 20:33
Der Grund für mein Posting ist folgender:
Ich habe dummerweise voriges Jahr vor dem Boot-wässern im Frühjahr vergessen, die Gängigkeit der Seeventile zu prüfen. Promt sass dieses Ventil fest und ich habe mit etwas zu viel Kraft versucht, es zu öffnen. Normalerweise öffne ich die Rändelmutter etwas oder ganz, die dieses Ventil hält, aber weil das Boot schon im Wasser schwamm, wollte ich die Sauerei nicht in dem Toilettenraum haben. Also klopfte ich etwas mit dem Hämmerchen dagegen - mit dem Erfolg, dass der obere Teil dieses gezeigten Teiles abbrach und ich einen schönen Wassereinbruch im Schiff hatte. Erst stopfte ich ihn mit meinem Zeigefinger, dann mit dem Klobürstengriff bis ich nach hinten gehen konnte und meine Lenzstopfen holte. Die hielten dann dicht. Ein Hammer lag ja noch daneben....
Das Ventil hat mir ein guter Freund, der gut und professionell schweissen u.ä. kann, so gut hart gelötet, dass man nix mehr sieht.
Trotzdem wollte ich jetzt heuer das Seeventil auswechseln, aber es war so saugut einlaminiert und alle Profis meiner Umgebung hatten die gleiche Meinung wie Paul (!): das Ding ist - selbst hartgelötet - 1000x besser als jeder Kugelhahn vom Zubehörhandel.
Es kam meiner Faulheit sehr entgegen und ich wechselte das Ventil nicht, versuche aber jetzt, evtl. einen neuen Kegel für innen zu bekommen. Funktionieren tut es aber einwandfrei, deswegen stehe ich nicht unter Zeitdruck.
Danke erst mal für Euere Tips,
werde die diversen Stellen kontaktieren.... Für weitere Anregungen bin ich immer dankbar
Volker
SY JASNA
Alt 31.05.2008, 13:21
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.573 Danke in 2.481 Beiträgen
frag mal bei Toplicht
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 31.05.2008, 14:25
10.145 Danke in 3.466 Beiträgen
Das Problem bei diesen Kückenhähnen(Kegelhahn) ist leider, daß es schon in meiner Lehrzeit unendlich viele Hersteller dieser Hähne gab, von denen heute kaum noch einer exestiert. Alle hatten eine andere Steigung und waren somit nicht austauschbar. Also musste immer das ganze Ventil gewechselt werden.
Ich habe hier in Hamburg immer mal wieder Glück bei der Fa. Emil Stelling gehabt!
Gruß Dierk
Alt 31.05.2008, 16:26
Gruß Dierk
Danke - werde auch diese Firma nächste Woche kontaktieren.
Die genauen Maße des Ventils habe ich!
Volker
SY JASNA
Alt 31.05.2008, 17:45
Zitat von Paul Petersik Beitrag anzeigen
Hallo Volker,
Servus
Paul
Servus Paul
das mit der Mischinstallation ist mir schon klar, wenn Edelstahl dann alles aus Edelstahl, habe auch schon ausgezinnte und ausgezinkte Borddruchlässe gesehen und das mit dem Zerlegen kannste auch ,Kugelhähne zerlegen und schmieren, und bei den Kükenhähne ist die Reibungsfläche sehr groß und was den Preis angeht wenn ein 5/4" Blac für ca. 240 € angeboten wird dann frage ich mich was dann teuer ist, ein Kugelhahn in dieser Größe kostet nicht mal die Hälfte Materialmindestanforderung 1.47xxxx
Gruß Bernd
Alt 31.05.2008, 20:19
Ich kann Paul nur zustimmen, da ich letztes Jahr vor einer ähnlichen Situation stand.
Es lohnt den Aufwand ohne Frage, einmal ran und dann ist Ruhe.
Gruß 45meilen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:05 Uhr.
