Alt 28.05.2008, 15:24
Benutzerbild von divetom
divetom divetom ist offline
Boot: Sea Ray BR 16 Seville 90 PS
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard 55AE Problem mit Rückwertsgangsperre
Servus
bin neu hier und habe ein problem mit meinem 55AE 663 S beim einlegen
des Rückwertsganges funktioniert die Sperre nicht wenn man zu schnell
Gas gibt dann kippt der Motor nach oben, wie kann ich dieses problem beheben?
Alt 28.05.2008, 23:48
Motoriker Motoriker ist offline
193 Danke in 176 Beiträgen
Hast du dir mal die Krallen angeschaut? Könnte sein das die nicht richtig eingreifen oder rausrutschen weil die abgelutscht sind.
Alt 29.05.2008, 14:32
Hallo Motoriker
ich denke du meinst die Krallen die im Bild zu sehen sind?
Weißt du ob die verriegelung nur im Rückwertsgang betätigt wird oder sollte sie nur im Leerlauf nicht betätigt sein?
Da ich den Motor im Vor-Rückwertsgang immer kippen kann.
Werde mein Boot am Sonntag mal aus der Garage holen und mir mal die Krallen
dann anschauen.
PS: bin absoluter neuling mit Außenborder
Hits:	234
Größe:	32,4 KB
Alt 29.05.2008, 19:26
Benutzerbild von Mutiny
Mutiny Mutiny ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS 5,7L
1.496 Danke in 849 Beiträgen
Meistens ist die Technik nur festgegammelt, bisschen WD 40 und wieder schön gängig machen !!
Viele Grüße Dieter
Alt 29.05.2008, 22:13
Ja genau die meine ich, laut zeichnung geht auch was an das Getriebegestänge, bin mir aber nicht ganz sicher, könnte auch sein das es über einen hebel festgesetzt wird, hat der nicht hydraulische kipp und senk unterstützung?
Alt 30.05.2008, 14:10
Der Motor hat links und rechts Dämpfer. Ich werde es erstmal mit Rostlöser am Sonntag versuchen.
Alt 31.05.2008, 12:57
Benutzerbild von Ironhide
Ironhide Ironhide ist offline
Boot: Sprint 400
Rufzeichen oder MMSI: Bock auf Becks?
488 Danke in 292 Beiträgen
Ironhide eine Nachricht über ICQ schicken Ironhide eine Nachricht über MSN schicken
Diese Dämpfer sind eine Ankipphilfe um ihn hochzuheben
Mfg Stefan
Mitglied im WVG Bremen
http://www.wvg-bremen.de
Alt 17.06.2008, 08:53
Standard Problem behoben
Habe das problem mit meinem Bekannten am Wochenende behoben.
Irgendjemand hat anscheinend die plastik muffe falsch eingesetzt.
Rückwertsgangsperre funktioniert einwandfrei.
Hits:	178
Größe:	44,8 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:10 Uhr.
