Alt 28.05.2008, 15:46
Mine Mine ist offline
Boot: Glaston V174, DSB mit 5 PS AB
Standard Eagle Cuda 250, Anschlussplan
Hallo werte Gemeinde,
vielleicht kann mir ja jemand helfen. Habe o.g. Gerät erworben. Das Gerät hat ja zwei Stecker, einer geht zum Sonar und wird an Plus und Minus angeschlossen, logisch. Meine Frage betrifft den zweiten Stecker, gelbes und schwarzes Kabel. Kann mir jemand bitte sagen, wo ich die ranklemmen muss, oder brauch ich die nicht?!?!
Danke für Eure Hilfe!
Gruss Mine
Alt 28.05.2008, 18:19
Benutzerbild von Der_Strolch
Der_Strolch Der_Strolch ist offline
Boot: Mariah 215 Davanti
Rufzeichen oder MMSI: DF3196 / 211474510
70 Danke in 41 Beiträgen
Hallo Mine,
hier sollte die GPS Antenne angeschlossen werden.
Genaueres sollte in dem dazugehörigen Handbuch nachzulesen sein.
250i = mit GPS Antenne intern
250 = GPS Antenne extern
...Peter
es gibt immer was zu tun, nix wie weg
Alt 29.05.2008, 08:30
Benutzerbild von burmi
burmi burmi ist offline
5.280 Danke in 2.845 Beiträgen
Da widerspreche ich mal, der 2. Anschluss ist die NMEA 183 Schnittstelle.
Martin
Alt 29.05.2008, 09:08
Peter. Peter. ist offline
Boot: SBM 550
472 Danke in 353 Beiträgen
Jo,
das ist korrekt
gelb = Daten ( Transmit )
schwarz = Masse ( Ground )
Peter.
Benutzerbild von Freddy66
Freddy66 Freddy66 ist offline
Boot: z.Zt. ohne
202 Danke in 139 Beiträgen
Stimme Martin zu, ist NMEA 0183 Anschluß.
GPS Antenne ist bei dem Gerät intern.
Gruß Fred
Wenn dir das Leben eine Zitrone gibt, mach Limonade draus. (Virginia E. Wolff)
Alt 29.05.2008, 19:11
Aber nur beim 250 i und dann ist das Kabel nicht dabei.
Konnte es zumindest in der Verpackung meines 250i nicht finden
und hätt es aber gern um dann mein Funkgerät mit dranzuhängen.
Den dann ist es ein NMEA 0183 Anschluss......
...Peter
Geändert von Der_Strolch (29.05.2008 um 19:20 Uhr)
Alt 29.05.2008, 20:58
Boot: SBM 550
Hab noch ein Originalkabel liegen
Haben wollen ??
Peter.
Alt 29.05.2008, 23:14
Gern ..... Sprich Dich aus
...Peter
Alt 30.05.2008, 09:07
Boot: SBM 550
Hier das Foddo
Hits:	203
Größe:	32,4 KB
Alt 30.05.2008, 10:09
Danke, danke für die vielen Antworten. Haltet mich nicht für blöd, aber was kann ich denn mit dieser Datenleitung machen?!?!
Alt 31.05.2008, 14:19
Na wie schon Beschrieben:
a: sollte keine GPS Antenne im Gerät sein,kannst da eine drann machen
b: sollte eine im Gerät sein, kannst den GPS( NMEA) Eingang vom Funkgerät daran anschließen(oder was auch immer einen NMEA Anschluss hat).(( nach Änderung der Einstellung im Setup ))
Mehr Info :http://www.eaglesonar.com/Products/Combo/Cuda250SMap.htm
da dann unter Manual Addendum(pdf)
...Peter
Geändert von Der_Strolch (31.05.2008 um 20:30 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:34 Uhr.
