Alt 28.05.2008, 08:23
Benutzerbild von Greta
Greta Greta ist offline
Boot: Waterland 700
604 Danke in 379 Beiträgen
Standard Propeller identifizeren...
Hallo BF, nach ergebnisloser Suche im www stelle ich nun hier mal die Frage, ob Anhand der Nummer 43-77344-17 Rückschluss auf die Größe gezogen werden kann. Der Prop hängt an einem 75PS 2-Takt Mercury aus den 80ern. Danke schonmal vorab!!
MfG Eric
Allet wird jut...
Alt 28.05.2008, 08:35
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.090 Danke in 9.417 Beiträgen
48-77344A40 13-1/4 17 right 3 Mercury/Mariner Aluminum
das ist dein Propeller, die 43 muss 48 heissen = 13¼x17
Alt 28.05.2008, 08:36
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.089 Danke in 6.719 Beiträgen
Hallo Eric
Das ist ein Merc/Quicksilver-Prop 13.25x17.
Gruß aus Berlin
Alt 28.05.2008, 19:01
Boot: Waterland 700
Ich danke euch
MfG Eric
Allet wird jut...
Alt 29.05.2008, 07:41
Benutzerbild von Style
Style Style ist offline
Boot: BootsPause
Standard und der hier ?
darf ich mich hier mal kurz dranhängen...
habe jetzt die Nummer bei meinem entziffert.
AB 832832 dann 81 oder 01 (nicht lesbar) dann 21
Da ich mir einen Ersatzpropeller besorgen möchte (Edelstahl 19er) wäre eine Aufschlüsselung, was das alles heisst nicht schlecht!
Danke
Alt 30.05.2008, 11:40
Südschwede
Das sollte ein 14¼ x 21P sein und das AB ist ne 48.
Alt 30.05.2008, 13:10
Boot: BootsPause
Uii da hätte ja dann der fast ersteigerte 14 1/2 " Edelstahl Prop ausm Ebay gar nicht gepasst.
Puhhh - da habe ich die Auktion dummerweisse arg gepuscht...
Vielen Dank für die Hilfe. Werde jetzt mal eine Suche aufgeben
Alt 05.06.2008, 10:41
Boot: Waterland 700
Da habe ich gleich noch ne Frage.....würde dieser hier bei meinem Motor passen??
48 78120 440 19P
MfG Eric
Allet wird jut...
Alt 05.06.2008, 14:07
Südschwede
Es muss 48-78120A40 19P heissen und ist ein 14x19P 3 Blatt Alupropeller der rechts dreht. Geben tut es den meiner Meinung nach mit beiden Naben, also Zähne zählen oder testen.
Alt 05.06.2008, 22:59
Boot: Waterland 700
Besten Dank! Hat 15 Zähne und sollte demnach passen....
MfG Eric
Allet wird jut...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:16 Uhr.
