Alt 26.05.2008, 16:28
crawler crawler ist offline
Boot: SY Sunbeam
3 Danke in 2 Beiträgen
Standard Frage zu Funkeinbau...
Hallo aus carinthia!
möchte Funk austauschen und näher beim Einstieg plazieren. Da in ca 50 cm Entfernung der Kompaß eingebaut ist, stellt sich die Frage ob die in neueren Funkgeräten eingebauten Lautsprecher Magnetgeschütz sind, oder ob da doch eine Deviation entstehen könnte.
Danke für Eure Mühe
Gruß Hermann
Alt 27.05.2008, 10:52
Benutzerbild von Vic
Vic Vic ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DK4482
54 Danke in 38 Beiträgen
Moin Hermann,
habe meine Funke (M-Tech) auch so ungefähr nen halben Meter vom Kompass entfernt. Macht bei mir keine Probleme.
Vic
SY Nina / Call Sign: DK4482 / Ostsee, Gelting-Mole
Alt 27.05.2008, 21:52
pininfarina pininfarina ist offline
273 Danke in 210 Beiträgen
Braucht man heutzutage überhaupt noch einen Kompass - GPS sei Dank!
Meiner zeigt immer in Richtung "Subwoofer"!
Falls der Kahn untergeht, kann man ja auch noch ein wasserdichtes Hand GPS mit in das Schlauchboot nehmen. Vor allen Dingen kann man dann auch noch die genaue Position via Handfunkgerät durchgeben!
Obwohl - ist ja auch Blödsinn, hat man ja schon via DSC und automatischer Positionsübertragung an Bremen Rescue gesendet. So viel Zeit war noch, bevor das Schiff verlassen werden mußte!
Viele Grüße von,
Wolfgang
Alt 28.05.2008, 14:08
Boot: SY Sunbeam
Hallo Pinni,
eigentlich liebe ich ironische Beiträge da ja doch immer ein Stück Wahrheit darin liegt. Andererseits verstehe ich aber auch daß für Technikfreaks solche Fragen eventuell Blödsinn sind.
Leider gibt es aber immer wieder irgendwelche technisch uninformierte Dummköpfe die mit ihren blöden Fragen Foren füllen. Ich hoffe Du kannst mir nochmal verzeihen. Leider hatte ich die vorige Frage ernst gemeint.
L.G Hermann
Alt 28.05.2008, 14:31
caven caven ist offline
Boot: Segelboot
18 Danke in 13 Beiträgen
Hallo Hermann,
ca. 50 cm Abstand wären mir zu wenig. Da ist die Gefahr der
Missweisung doch recht groß von der Elektronik und schon gar von einem
Lautsprecher der eine ja ein permanent Magneten besitzt und noch zudem
ein elektrisches Magnetfeld erzeugt.
Gruß...
Guido
Achtung, lesen gefährdet die Dummheit!
Alt 28.05.2008, 17:35
Hallo crawler,
da hast Du meinem Beitrag nicht richtig gelesen. Das Wort "Blödsinn" bezog sich darauf, das ein Notruf bereits ausgesendet wurde und nicht auf deine Frage. Ein Kompass ist ganz sicher eine nützliche Sache, aber im Zeitalter von GPS - meiner Meinung nach - nicht unbedingt erforderlich. Das gleiche gilt übrigens auch für die Verwendung von Sextanten!
Habe schon lange keinen Bootsfahrer mehr gesehen, welcher mit einem Sextanten herumhantiert hat.
Gutes gelingen für Deine Funkgerätemontage und einen gut funktionierenden Kompass - welcher nicht in Richtung Funkgerät zeigt - wünscht Dir,
Wolfgang
Alt 28.05.2008, 22:05
Benutzerbild von kmdx
kmdx kmdx ist offline
664 Danke in 301 Beiträgen
mein kompass ist luftlinie 50cm von der armaturen verbaut. wenn ich licht einschalte, weicht er 1;2 striche ab. trimm betätigt: auch abweichung. blower an oder aus: ein strich unterschied. ich würde mutmaßen dass bei 50cm abstand zur funke je nach betriebszustand (an/aus, kunkbetrieb) der kompass schon erheblich von missweisend nord abweichen kann.
ich finde übrigens einen kompass auch in zeiten von gps sinnvoll, da die gps-kompassanzeige im stand (im havariefall) unfug anzeigt.
Alt 29.05.2008, 11:38
Benutzerbild von KaiB
KaiB KaiB ist offline
6.557 Danke in 2.626 Beiträgen
Na dann oute ich ich mal als Backup-Freund. Neben dem Kompass habe ich noch zwei vernünftige Peilkompasse und einen Sextanten, mit dem ich auch umgehen kann.
Sicher braucht man den -ich auch- im allgemeinen heutzutage nur noch selten, da man GPS-Faul wird. Aber ohne Strom und ohne Fahrt im Schiff nutzt das GPS wenig da ist der Blick zur Sonne noch genauer
Kai
Alt 29.05.2008, 11:57
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.528 Danke in 2.458 Beiträgen
Zu Bedenken ist, daß das GPS im Falle eines Falles einfach abgeschaltet werden kann.
Ein Kompaß arbeitet auch ohne funktionierendes Bordnetz (Blitzschlag mal außen vor).
Im Handbuch des Funkgeräts ist normalerweise ein Hinweis zum Mindestabstand zum Kompaß. Generell solltest Du aber nach jeder Änderung deiner E-Anlage die Kompensation überprüfen und ggf. eine neue Ablenkungstabelle erstellen.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 29.05.2008, 12:07
Boot: SY Sunbeam
Erstmal Danke für Eure Ratschläge!
Natürlich gebe ich Pinni recht daß im "Plotter- und GPSzeitalter" der Kompaß nicht mehr so viel verwendet wird.
Ich muß aber lt. Ausrüstungsvorschrift auf meinem Boot einen montiert haben und der sollte dann eben auch funktionieren. Abgesehen davon möchte ich dem GPS (obwohl super Ding) alleine auch nicht vertrauen.....
L.G. Hermann
Alt 29.05.2008, 12:24
Benutzerbild von bonobo
bonobo bonobo ist offline
Boot: Holz-Motorsegler (Oldtimer)
97 Danke in 52 Beiträgen
in der Einbauanleitung zu meinem Icom stand ein Mindestabstand von 1m.
P.S.: Bei einem Hand-GPS sind in der Regel dann die Batterien platt, wenn man es UNBEDINGT braucht. Ohne Kompass zu fahren ist grob fahrlässig.
Netter Gruß
Markus
Alt 29.05.2008, 12:31
Das stimmt. Im Stand funktioniert die Kompassanzeige überhaupt nicht. Ist aber im Havariefall uninteressant. Da sind die Koordinaten vom GPS - zwecks genauer Positionsangabe - wichtig!
Ich muß mich auch "outen": Mit dem Sextanten kann ich nicht umgehen!
Werde mir aber zusätzlich zum fest eingebauten GPS noch einen weiteren Batteriesatz fürs Notfall-Hand-GPS zulegen. Und ein Peilkompass kommt auch noch mit in den Notfallbehälter!
Viele Grüße von,
Wolfgang
Alt 29.05.2008, 12:34
Sehe ich auch so. Ich habe ja einen an Bord! Im Notfall könnte man ja auch den Subwoofer über Bord werfen! Oder ist der Kompass jetzt schon magnetisiert?
Viele Grüße von,
Wolfgang
Alt 29.05.2008, 13:41
Gajus Gajus ist offline
109 Danke in 74 Beiträgen
L.G. Hermann
Nimm doch einfach 2 Geräte, 1 Festeinbau und ein Handgerät mit Bordspannung und/oder AA-Zellen betrieben.
Wenn Beide ausfallen, war es echt nicht Dein Tag
MFG
Ralph
Alt 29.05.2008, 14:52
Benutzerbild von islandhopper
islandhopper islandhopper ist offline
Boot: z.Z. ohne
682 Danke in 269 Beiträgen
Und was machst Du nachs bei bedecktem Himmel?
Gruß Georg
www.rk-awacs-geilenkirchen.de
Nec scire fas est omnia. Igitur intrat in forum.
Alt 29.05.2008, 15:00
Kurse mitkoppeln
Kai
Alt 29.05.2008, 18:27
Benutzerbild von Der_Strolch
Der_Strolch Der_Strolch ist offline
Boot: Mariah 215 Davanti
Rufzeichen oder MMSI: DF3196 / 211474510
70 Danke in 41 Beiträgen
Dann hat man ja Zeit sich den SexTanten zu beschäftigen
...Peter
es gibt immer was zu tun, nix wie weg
Alt 30.05.2008, 20:37
sea u in denmark sea u in denmark ist offline
Boot: LM 27 und Avon Redcrest
Rufzeichen oder MMSI: df 9231
2.172 Danke in 1.024 Beiträgen
Nachdem die Ausrüstungsvorschrift schon mal erwähnt wurde: Rechtlich ist ein abgelaufener Feuerlöscher kein Feuerlöscher, und analog dazu sicherlich auch ein unvorschriftsmäßig montierter Kompaß kein Kompaß.
Bei Ausrüstungspflicht sollten also die in den Anleitungen angegebenen Abstände unbedingt eingehalten werden.
Auf unserem Boot war der Vorbesitzer mal durch die See-BG gezwungen worden, den Kompaß um eine Handbreit zu versetzen.
Die Störbarkeit kann übrigens vom jeweiligen Kurs abhängen: Wenn ich ein Gerät einschalte, und der Kompaß bewegt sich um zwei Grad, dann könnte er sich auf einem anderen Kurs um zehn Grad bewegen.
Im übrigen sehen wir doch noch recht häufig auf den Kompaß - z.B. bei Winddrehungen vor Anker oder zur groben Plausibilitätskontrolle irgendwelcher anderen Messungen und Beobachtungen.
sea u in denmark
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:53 Uhr.
