Hallo Leute,
kaum aus Damp zurück, schon hat einen der Altag wieder. ![]() Folgendes Problem/Frage: Kann man über eine Cat3 Verkabelung welche hauptsächlich für Telefon/Fax benutzt wurde auch auf irgendeine Art und Weise Ethernet schicken???? Vllt 2 oder 3 Cat 3 Ports zusammenbasteln. Hat das schonmal jemand versucht???? VG aus Berlin Jan PS: Erstmal unabhängig von Qualität oder Datantransferrraten.
www.1000in1day.de https://www.facebook.com/1000in1day 1000in1day2014 - Baltic Tour |
Wenn du zwei Adernpaare (4 Drähte) zur verfügung hast und die auf Pin 1,2,3 und 6 anlegst kannst du durchaus ein Netzwerk darüber Betreiben.
Ist zwar eine Pfuschlösung, aber wenns nciht anders geht?! Die Netzwerkkarten sollten die schlechte Verkabelung von selbst erkennen und auf 10 Mbit/s runter drosseln, tuen sie das nicht, solltest du es manuell erzwingen, sons kannst du bei der Arbeit auf Netzlaufwerken defekte Dateien generieren und hast auch einen merklich höheren Datenverkehr, weil viele Pakete verloren gehen und zumindest bei TCP Verbindungen neu angefragt werden, bei UDP (Samba,...) eben nicht!! Gruß Dirk |
Das klingt doch schon mal ganz gut. Daß das Pfusch ist weiß ich
![]() ![]() Viel Datentransfer wird nicht passieren, 10MBit reichen völlig. Du scheinst Ahnung zu haben, kannst du das mit der Belegung mal genauer erklären bzw einen Link posten.
Also wenn du auf das Kabel schaust mit Pins nach oben ist links Pin 1. Pin1 = TX+ Pin2 = TX- Pin3 = RX+ Pin6 = RX- Wenn du Dosen, Kabel, Switches oder so brauchst sag bescheid! Gruß Dirk |
nee alles 100fach da, sogar so eine RJ45 Klemme (jetzt fällt mir der Name nicht ein
![]() OK, schaun wa mal obs klappt ![]()
![]() Gruß Dirk |
CrimpZange, das wars
![]() ![]() LSA??? Ist das das Teil welches das Kapel in die Halterung drückt und dann am Ende automatisch das überstehende Kabel abschneidet??? Sorry, ich habs schon zig mal gemacht, aber aber kenne die ganzen Fachausdrücke nicht.
Wünsch dir viel Erfolg, aber sollte gehen, solange du nicht versuchst wie beim ISDN die PCs als Bus an die Leitung zu bringen, Jeder PC braucht ne eigene! Gruß Dirk |
nichts ist unmöööglich.....
hab zwar cat5 kabel, aber habe diese aufgesplittet und auch 2 x 4 adern genztutzt, um 2 x 100 mbit dosen zu erhalten, funktioniert seit ewigen zeiten ohne probleme...
Grüße von der Mosel Alex |
Eure Bastellösungen werden bzw. funktionieren sicherlich auch auf Dauer. Auf Dauer kann es aber auch passieren, das Euch die Telekom/RegTp/Bundesnetzagentur mal richtig auf die Füsse tritt und den ganzen Krempel still legt. Eine Spezifizierung nach CAT5 hat nämlich schon seinen Grund, bedeutet: Diese vier überflüssige Drähte dienen zur Abschirmung der Störstrahlung. ![]() ![]() Eine vorhandene 4-adrige Leitung gegen ein echtes CAT5-Kabel austzutauschen ist sicherlich nicht schwer, ein 4-adriger Zugdraht ist ja schon vorhanden.
Grüsse Ulli Geändert von Hexe-Crew (28.05.2008 um 06:53 Uhr) Grund: Schreibfehler
Gruß Dirk
außerdem sind normal ja nicht 4 ungenutzte adern als schirm vorhanden , sondern die netzwerkdose wird 8 adrig beschaltet um gigabit zu ermöglichen...
Stimmt schon, nutze nach Möglichkeit alles aus um Störungen oder Reflektionen im Kabel zu vermeiden (z.B. ist das Aufsplitten von Antennenleitungen ohne Dämpfung beim TV garantiert mit Bildstörungen und/oder anderen Problemen gekrönt, habe z.Z. so einen Fall bei Nachbarn).
Zukünftige Anwendungen oder Geräte könnten evtl. kritisch reagieren, das weiß man leider nicht vorher
