Alt 26.05.2008, 08:48
Benutzerbild von Dieter M.
Dieter M. Dieter M. ist offline
23 Danke in 18 Beiträgen
Standard Temperaturprobleme
Hallo ,
Der Motor bei meiner Ten Broeke ist zu warm geworden!
Eingebaut ist ein Yanmar YSM 12 G Einzylinder Dieselmotor.
Nach ca. 1,5 Std. Fahrtzeit piepste es und die Wassertemperaturlampe ging an! Ich sofort rechts ran und Motor aus. Alles mal optisch unter die Lupe genommen, aber nix gesehen. Dann war der Motor wieder etwas kühler und ich konnte bis zu unserem Hafen zurück fahren (war nicht mehr weit). Dort habe ich dann die Wasserpumpe überprüft, die aber keinen Fehler hatte und einwandfrei lief. Der Impeller sah auch aus wie neu. Dann habe ich das Thermostat ausgebaut und in heißes Wasser gelegt. Der ging auch sofort auf. Aber als ich das unter kaltes Wasser hielt, ging es nicht wieder zu. Nach einigen Versuchen ging dann wieder alles normal. Ich habe dann das Thermostat über Nacht in Essigwasser gelegt um das mal zu entkalken. Kann ich davon ausgehen, dass es evtl. nur fest hing? Was könnte das noch für Ursachen haben?
Die Wassertemperatur lag bei ca. 60°C als die Lampe an ging. Laut Anleitung ist das so auch O.K. Das Thermostat öffnet bei 42°C. Das habe ich nun im Topf mit Wasser ausprobiert und das stimmt auch.
Übrigens habe ich ein geschlossenes Kühlsystem, wobei der Wärmetauscher (Kühler) im Rumpf ist!
Genügend Wasser ist auch drinn.
Dieter
Geht nicht gibts nicht!!!
Geht alles!!!
http://dieter.hat-gar-keine-homepage.de/
Alt 26.05.2008, 09:06
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
33.604 Danke in 12.532 Beiträgen
Das aus der Ferne pauschal zu beantworten ist wohl wie Kaffeesatz lesen.
60°C sind eigentlich noch völlig o k .
Wenns nach Einbau des Thermostates wieder funzt, ist ja alles prima.
Wenn nicht sollte der Kopf mal runter um in die Kühlkanäle gucken zu können.
Gruß 45meilen
Alt 26.05.2008, 10:21
Hallo nochmal,
kann ich den Motor (Kühlkreislauf) mit einem Reinigungsmittel spülen? Damit evtl. Ablagerungen (Kalk) aufgelöst werden.
Dieter
Geht alles!!!
Alt 26.05.2008, 10:51
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.570 Danke in 2.479 Beiträgen
Tonne drunter/Kreis entsprechend auftrennen und mit Zitronensäure mal spülen (Kreislauf über Eimer oder Ähnlichem).
Prüfe aber auch nochmal deine Wapu, nicht immer ist der Impeller der Alleinschuldige. Wie sieht das Gehäuse selbst aus???
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 26.05.2008, 18:27
Ist m.M. nach sehr gewagt, da bei einem älteren Motor durchaus auch die Stege schon sehr dünn sein können. ( Gerade bei Yanmar habe ich da schon viel Schiet gesehen )
Gruß 45meilen
Alt 26.05.2008, 21:00
die Wapu hat keine, nicht eine Riefe! Nur dieses Messingeinlegeplättchen (ich sag mal Halbmond dazu) hat ein paar Riefen, die aber laut einem Bootsfreund normal sind und nicht schlimm wären! Die Pumpe habe ich über einem Eimer Wasser mit meinem Akkuschrauber ausprobiert und die pumpt gut und baut auch einen gewissen Druck auf.
Da ich nun mal alles offen hatte, habe ich direkt den Simmering gewechselt, weil da schon mal ein Tropfen Wasser raus kam. War ja kein großer Aufwand. Die Lager der Welle waren noch top.
Ich glaub ich werde wirklich mal mit Zitronensäure spülen. Gibt es da ein Mischungsverhältniss, welches man einhalten sollte?
Zitronensäure ? Ich trinke jeden Morgen Tee mit Ascorbinsäure (Vitamin C), das ist doch auch Zitronensäure. Oder? Kann ich das dafür nehmen?
Was ist mit diesen Mittelchen die als Kühlerreiniger für Autos angeboten werden? Geht das auch? Was ist besser?
Dieter
Geht alles!!!
Alt 27.05.2008, 13:29
ich habe das hier mal gefunden!
http://www.bootsmotoren.de/xwchrein.htm
Ob ich das mal so ausprobieren soll?
Oder kann da wirklich was kaputt gehen?
Hat schon jemand Erfahrungen damit gesammelt?
Dieter
Geht alles!!!
Alt 27.05.2008, 15:51
Jegliche chemischen Spülmittelchen greifen Dichtungen und Material auch an. Ich würde es nur machen wenn Du die Puste, Zeit und Möglichkeit hast ggf. danach Deinen Motor zu zerlegen und instandsetzen zu lassen. Rausgeflogene Froststopfen, durchgefressene Kopfdichtungen ( die wohl vorher auch schon nicht mehr so fit waren ), leckende Wasserpumpen, weggefressene Stege und vieles mehr sind da keine Ausnahme.
Gruß 45meilen
Alt 27.05.2008, 16:23
Benutzerbild von hydra
hydra hydra ist offline
Boot: Vega 500
Ich würde mich nicht auf ein Anzeigeninstrument, Warnlampe bzw. deren Geber verlassen. Schon gar nicht um den Motor mit Essigsäure oder ähnlichen Mitteln zu spülen. Die eventuellen Folgen hat 45 Meilen super erklärt.
Gruß Gunnar
Alt 27.05.2008, 16:31
Benutzerbild von tomyboy0408
tomyboy0408 tomyboy0408 ist offline
Boot: Maxum 2300 SCR 4,3l V6
564 Danke in 366 Beiträgen
An der zweikreiskühlung gibt es doch den Einlass für den offenen Kreislauf, dort saß bei unserem Innenborder ein Sieb, welches sich immermal mit gras oder ähnliches Zugesetzt hat, folge war dann auch immer das er wärmer wurde als normal, schau doch mal ob bei dir auch soetwas zu finden ist....am Kühlwasserausgang haben wir das damals nicht gesehen, da durchfluss da war, jedoch zu wenig.....
Grüße, Tom
Boot: Maxum 2300 SCR 4,3LX
Alt 27.05.2008, 19:14
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.582 Danke in 6.307 Beiträgen
kann doch auch sein, daß einfach nur ne Plastiktüte angesaugt wurde und den Kühlwassereinlauf verlegt hat, nach Abstellen des Motors wurde diese wieder losgelassen...
Ich würde nichts Spülen oder zerlegen, erstmal beobachten, ob sich der Fehler wiederholt...
Gruß Torben
Alt 28.05.2008, 06:57
ich habe ein geschlossenes Kühlsystem!
Dieter
Geht alles!!!
Alt 28.05.2008, 07:59
Mod a.D.
Dieter
Ach ja...
Gruß Torben
Alt 28.05.2008, 08:27
Boot: Vega 500
Hallo ,
Dieter
Ich würde vor einschneidenen Reparaturmaßnahmen eine Vergleichsmessung vorschlagen. Evtl. spinnt nur die Anzeige bzw. das Warngerät.
Gruß Gunnar
Alt 28.05.2008, 19:10
ich werde wohl erstmal die Wasserpumpe und das Thermostat wieder einbauen und das ganze nochmal testen! Wenn der Motor dann aber immer noch zu warm wird, bleibt mir ja keine andere Möglichkeit als den Kühlkreislauf mal zu reinigen.
Oder hat noch jemand eine bessere Idee?
Also der Geber für die Warnanlage wird in Ordnung sein, weil es ja bei 60°C gepiepst hat. Da stimmt der Temperaturwarngeber (der soll bei ca. 60°C schalten) mit der Temperaturanzeige über ein! Laut Handbuch ist alles über 60°C zu hoch.
Noch mal zu dem geschlossenen Kühlsystem. Mein Motor zieht kein Wasser von aussen ein. Das Kühlwasser (mit Frostschutz versehen und wartungsfrei) wird im Rumpf vom Fahrwasser gekühlt (Wärmetauscher).
Dieter
Geht alles!!!
Alt 28.05.2008, 19:43
Boot: Vega 500
Dieter[/quote]
Verstehe schon richtig. Kleines Beispiel. Ich bin wochenlang mit max. 2000 U/min durch die Gegend getuckert, weil bei höherer Drehzahl meine Temperaturanzeige in den roten Bereich kletterte. Nach Austausch des Gebers, der Kabel und des Instrumentes konnte ich wieder den Hebel auf den Tisch knallen. Ohne Ende. Ich habe vorher auch alles auseinander gerissen. Alles ohne Erfolg. Fehler war lediglich die falsche Anzeige. Im übrigen darfst Du Deinen Motor doch mit mehr als 60 Grad betreiben. Bei einer Zweikreis im Seewasser ist doch bis 80 Grad alles OK. Oder bin ich jetzt völlig neben der Spur.
Gruß Gunnar
Alt 29.05.2008, 05:51
Zweikreis und Einkreiskühlungen haben unterschiedliche Arbeitstemperaturen. Warum??? Ist aber so! Hat das evtl. was mit dem verkalken zu tun.
Dieter
Geht alles!!!
Alt 29.05.2008, 07:53
Boot: Vega 500
Dieter
Eher mit versalzen. Teperaturen = 1 Kreis/ See ca. 60 Grad, 2 Kreis/ See ca.80 Grad, 2 Kreis/ Süsswasser ca.90 Grad. Würde etwas im Forum suchen, da wird alles genau erklärt. Kann das nicht alles aufschreiben mit meinem 2 Finger Suchsystem.
Gruß Gunnar
Alt 29.05.2008, 08:16
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
3.395 Danke in 1.915 Beiträgen
Gruß Gunnar
Genau! Deswegen wundert es mich, dass Dieter in einer Kielkühlung nur 60° hat. Ist das nicht ein bisschen kalt?
Jan
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 29.05.2008, 08:51
Boot: Vega 500
Jan
Auf alle Fälle. Gerade bei einem Diesel ist ein permanent zu kalt betriebener Motor enormen Verschleiß ausgesetzt. Er wird wärmer betrieben auch ruhiger laufen und der Verbrauch veringert sich auch ein wenig.
Gruß Gunnar
Alt 29.05.2008, 09:21
Bei mir im Handbuch steht definitiv 60°C da muß die Temperatur drunter bleiben.
Das Thermostat öffnet bei 42°C. Also ist die Betriebstemperatur zwischen 42°C und 59°C.
Warum das nun genau so ist, keine Ahnung!
Nur mal so zur Ergänzung. Der Motor braucht im Schnitt 1L Diesel die Stunde bei gemütlicher Fahrt.
Dieter
Geht alles!!!
Alt 29.05.2008, 09:47
BAT BAT ist offline
Boot: MOBO Verdränger 12m Stahl Eigenbau
245 Danke in 74 Beiträgen
Gruß Gunnar
bin auch der Meinung,da du einen geschlossenen Kühlkreislauf hast, dass die Betriebstemperatur bei ca. 80° liegen sollte. Dein Thermostat ist für eine Seewasserkühlung ausgelegt, damit eine Auskalkung vermieden wird.
Gruß Günter
Alt 29.05.2008, 11:00
das Thermostat ist ja nicht das Problem, sondern der Fühler, der bei 60°C Alarm schlägt!
Und das ist laut Handbuch auch richtig so!
Mag ja sein, dass man den Motor auch wärmer fahren kann, aber der wird wohl schon etliche Jahre so gelaufen haben. Ich hatte bis vor kurzem auch nie Probleme damit.
Bis jetzt!
Dieter
Geht alles!!!
Alt 29.05.2008, 11:20
BAT BAT ist offline
Entschuldige Dieter
wer lesen kann ist klar im Vorteil.
Gruß Günter
Alt 29.05.2008, 11:44
Essigessenz ist aggresiver als Zitronensäure (wenn Du mal kurz mit Z-Säure anspülst, siehst Du ja ob Dreck kommt. Im Zweifel kannst Du den Motor/W-Tauscher abklemmen und den zweiten Kreis richtig spülen).
Ich würde die Maschine auch auf 80/90 Grad umstellen.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:26 Uhr.
