Alt 26.05.2008, 07:13
Benutzerbild von sheti
sheti sheti ist offline
Boot: Fun Yak 450/Whaly 370/Carina 20
447 Danke in 133 Beiträgen
Standard Klospülung
Wohne seit 2 Tagen in einer neuen Wohnung.
Nun ist mir aufgefallen das meine Spülkasten im Badezimmer und im Gäste Wc bestimmt 10min Wasser lädt. Das ist doch nicht normal.
Hat einer von euch eine Idee wo es dran liegen könnte???
mfg
Jan
Alt 26.05.2008, 07:19
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.082 Danke in 9.724 Beiträgen
dreh das Eckventil weiter auf....oder mach einen Plan zur Benutzung.
"Nur alle 10 Min. einen Bob in die Bahn werfen"
Willy
Alt 26.05.2008, 08:14
Danke für den Tip. Das Eckventil ist nicht zu sehen. Kann das sein das das Ventil im Spülkasten sitzt??
mfg
Jan
Alt 26.05.2008, 08:15
mfg
Jan
Aber sehr sogar....
Willy
Alt 26.05.2008, 08:16
Benutzerbild von Antaris
Antaris Antaris ist offline
Boot: Maxum 2400SCR,Mercr.4,3LX,AlphaII,Bj1995
Rufzeichen oder MMSI: DC3554
2.024 Danke in 905 Beiträgen
kann in der Wand sitzen,
ist dort kein Absperrhahn ?
Axel
Alt 26.05.2008, 08:17
Benutzerbild von boneman
boneman boneman ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
Altbau 4. oder 5.OG ?
Dann kann es sein, dass der Wasserdruck einfach lau ist.
Alt 26.05.2008, 08:45
Ich habe in den Spülkasten noch nicht reingesehen, aber so an der Wand ist kein Absperrhahn.
Das Haus ist von 95. Und Die Toiletten sind im EG und im 1Stock.
mfg
Jan
Alt 26.05.2008, 08:56
Benutzerbild von Cooky-Crew
35.987 Danke in 10.475 Beiträgen
Google ist dein Freund
http://www.heimwerker-tipps.net/spuelkasten-warten/
Gruß aus Damp
UWE
Alt 26.05.2008, 09:02
Ja Super, werde es heute mittag probieren.
Werde das Ergebnis natürlich hier schreiben.
mfg
Jan
Alt 26.05.2008, 09:03
Fararero Fararero ist offline
8 Danke in 7 Beiträgen
Das Eck-Ventil ist im Spülkasten Jeder Spülkasten hatt 9 Liter.Mann kann den Schwimmem verstellen,an einer stell-schraube den schwimmer runter drehen,dann schliest er eher.
Alt 26.05.2008, 09:06
Du hast aber den ersten Beitrag gelesen
und die Frage verstanden
UWE
Alt 26.05.2008, 09:22
Na wenn der Kasten 10 Minuten für 9 Liter Füllung braucht, kann man doch den Schwimmer auf 1 Liter stellen und schwupp ! ist der Kasten voll
Alt 26.05.2008, 09:23
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
ich habe diese Öko Spulkästen.. 6 Liter Inhalt.. das geht dann schneller ( das füllen )
By Karsten
Alt 26.05.2008, 10:22
Willy
Den kannte ich noch nicht
Alt 26.05.2008, 11:06
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.573 Danke in 2.481 Beiträgen
Manche legen auch einen Ziegelstein in den Kasten. das klaut auch wieder Volumen und man spart Wasser.
Allerdings muß man dann aufpassen, daß der Bob nicht stecken bleibt (Danke Willy).
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 26.05.2008, 11:09
45.249 Danke in 16.668 Beiträgen
Vielleicht ist einfach nur das Ventil verkalkt?
Alt 26.05.2008, 12:59
Benutzerbild von hakl
hakl hakl ist offline
866 Danke in 209 Beiträgen
Würde das Sieb beim Zulauf kontrollieren.
Sand oder ä. in der Leitung?, erkennt man auch in den Perlatoren bei anderen Hähnen.
Das Sieb sitz im Kasten vor dem Schwimmerventil.
Gruß, Klaus
www.aluriverboat.de oder aktuell
http://www.mstuff.at/k_pages/aluriverboat/temp.htm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
... obwohl ich älter werde, versuche ich erwachsen zu bleiben ...
Alt 26.05.2008, 13:02
Benutzerbild von santhos
santhos santhos ist offline
Boot: Prestige 36
Stoppt den der Wasserauslauf unten meine ich, kann sein das der Schwimmer erst abdichtet wenn der Druck innen drin groß genug wird.
Alt 26.05.2008, 13:30
Schreibt ihr jetzt alles was im Link steht ab
Alt 26.05.2008, 13:53
@Uwe, hab Deinen Link gar nicht gelesen, nur gerade wieder ein Tour durch zwei Wohnungen hinter mir,
nachdem Wasser abgelassen werden mußte und wieder zu schnell gefüllt wurde.
Gruß, Klaus
Alt 26.05.2008, 13:55
Ich hab aus meinem Leben abgeschrieben.
Alt 26.05.2008, 22:35
dressi dressi ist offline
278 Danke in 119 Beiträgen
Wo legst du denn den Bob rein ???????
Dressi
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:06 Uhr.
