Alt 22.05.2008, 19:23
Benutzerbild von Buceador
Buceador Buceador ist offline
Boot: Princess V45
Rufzeichen oder MMSI: ohne
44 Danke in 29 Beiträgen
Standard Oelinjektion vs Selbstmischen !?!?!?!?!?
Was spricht eigentlich gegen das Selbstmischen des Krafstoffoelgemisches für 2 Takt Motore ausser vielleicht die Vergesslichkeit des Nutzers ?
Die Frage stellt sich mir da ich ernsthaft überlege bei meinem 200 PS Mercury V6 die Oelpumpe und alles dazugehörige rauszuschmeissen und selbst zu mischen.
Hintergrund: Das "Warning Modul" hat wohl den Geist aufgegeben und irgendwie habe ich zusätlich viel zu viel Oel im Gemisch, ewig viel blauer Qualm und verölte Kerzen sind das Ergebnis. Gundeinstellung der Pumpe ist laut Reparatuanleitung in Ordung
Weiss jemand zufällig mit wieviel Euronen so ein Modul zu Buche schlägt ?
Alt 22.05.2008, 19:25
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.546 Danke in 3.934 Beiträgen
Die automatische Pumpe regelt je nach Drehzahl die Menge der Ölbeimischung. Das entfällt natürlich, sobald du es selbst mischt.
Good Day To Be Alive, Sir
Alt 22.05.2008, 19:36
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.960 Danke in 4.654 Beiträgen
Wenn die Ölpumpe spinnt, dann kannst du das schon rauswerfen, aber selbstmischen ist im Prinzip teurer, da du mehr Öl verbrauchst alls wenn das mischsystem funktioniert.
Laufen tut dein Motor auch mit Gemisch
Gruß Jörg
Alt 22.05.2008, 22:32
Tim2502 Tim2502 ist offline
783 Danke in 447 Beiträgen
Raus mit dem Mist...
Ich habe dadurch glaube ich 2 mal Kolbenfresser und fast 3500 € nur Reparaturen gehabt
mach es so schnell wie möglich raus....
Meiner lief auch fett aber frag nicht wie.. .die KErzen waren nur noch voller Öl und Standgas oder langsamm fahren nicht mehr möglich....
Alt 22.05.2008, 22:51
Boot: Princess V45
hast du die pumpe:
- ausgebaut (muss mann dann irgendwelche Löcher verschliessen ? )
oder
- abgeklemmt ?
Alt 23.05.2008, 00:30
Die VRO pumpe hat einen Anschluss für den Alarm der muß getrennt werden.
Dann direkt an der Pumpe ein Stück Schlauch drann und dicht gemacht.
Wichtig das Benzin was in der Leitung ist hat kein Öl drinne....
Das heist mal durchpumpen und in den Kanister und dann wieder in den Tank wo dann natürlich 1:50 drinne ist damit er gleich den richtigen Sprit bekommt.
Der Unterschied war wie Tag und Nacht... Das Ding läuft super unten rum jetzt.....
Alt 23.05.2008, 17:16
Boot: Princess V45
Also entscheidung gegen die Automatikmischung ist gefallen !!
Die letzte kleine Entscheidungshilfe, welche noch nötig war, hat dann soeben der Bootsteilehändler meines Vertrauens geäussert:
Warnmodul: 285,- Euro
Pumpe: 364,- Euro
Werde jetzt zum Selbsmischer
Vielen Dank an alle für die Ratschläge.
Alt 24.05.2008, 07:37
Pumpe um die 900 € beim V6 Johnson noch fragen.....
Willkommen bei den selbstmischern .....
Alt 27.05.2008, 23:32
Boot: Princess V45
....nicht wirklich
aber hier noch ein kleiner Erfahrungsbericht:
"Wollte mir den Weg zurück zur Getrenntschmierung erstmal nicht völlig verbauen und habe die Pumpe lediglich abgeklemmt, beide Oeltanks blieben ebenfalls angeschlossen und gefüllt. Trotz dieser Massnahme lief der Motor nach wie vor mit zuviel Oel.
Die demontage der Pumpe barachte dann den Aufschluss. Durch den defekten Wellendichtring drang weiterhin Oel von der Pumpe in das Kurbelgehäuse. Die Pumpe und beide Tanks folgen jetzt endgültig raus, den Pumpenantrieb werde ich mit einem Blindstopfen und selbstgeschnittener Dichtung verschliessen.
Alt 29.05.2008, 23:22
Boot: Princess V45
hmmmmm....noch ein kleines Update bzw Gegendarstellung
Also Blindstopfen für Pumpenloch is nich der Pumpenantrieb muss fixiert sein. Also der Eifachheit haber die Pumpe kurzgeschlossen (Oeleingang direkt mit dem Ausgang verbunden) und eingebaut.
In der Hoffung auf runden Leerlauf mit blizsauberen Vergasern, welche morgen eingebaut werden..................
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:02 Uhr.
