Alt 21.05.2008, 00:21
skump skump ist offline
Standard Bowdenzüge für Mercury 80 PS Bj 1979
beim Versuch, die Bowdenzüge der Fernbedienung (siehe Foto 1) mit dem AB zu verbinden, fragen wir uns, welche Funktion der zweite Zug hat.
Der erste Zug reagiert auf "Gas", der zweite gar nicht (auch nicht beim Wechsel zwischen Rückw/N/Vorw).
Wir konnten den ersten Zug am AB anbringen (siehe Foto 2).
Also die Frage ist eigentlich, ob der zweite Zug auch noch irgendwie montiert werden muss, ein zweite Führung ist ja anscheinend vorgesehen (siehe Foto 3), und welche Funktion er hat...
Besten Dank schon einmal,
Florian
Hits:	199
Größe:	39,4 KB
ID:	85801   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	202
Größe:	41,7 KB
ID:	85802   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	198
Größe:	42,0 KB
Alt 21.05.2008, 01:19
Hallo skump,
die Züge bewegen Gas und Schaltung, wenn du den Gashebel bewegs also einen Gang einlegst bewegt sich erst der Schaltzug, der Gaszug bewegt sich erst viel später,
du kannst den Schalthebel etwa 30 Grad bewegen erst dann reagiert der Gaszug langsam
der Lerrlaufhebel muß dabei natürlich unten sein,
wenn der 2.Zug sich wirklich nicht bewegt ist an der Schaltbox der Mitnehmer aus der Führung gesprungen oder abgebrochen
die Schaltbox sieht innen ehr wie eine von Mercury aus
Alt 21.05.2008, 14:41
Hallo Ralf, danke für deine Antwort!
Die Schaltbox sieht innen ehr wie eine von Mercury aus
Da der Motor von Mercury ist, gehe ich mal davon aus, dass auch die Schaltox von Mercury kommt...?!
Anbei noch einmal drei Fotos in der Stellung N/V/R bei vollem Anschlag (nur der erste Zug ist am AB befestigt).
Kann jemand sagen, wo der zweite Zug am AB angebracht werden müsste?
Hits:	191
Größe:	57,0 KB
ID:	85847   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	183
Größe:	62,8 KB
ID:	85848   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	189
Größe:	65,7 KB
Alt 22.05.2008, 02:12
Hallo skump,
mit der Schaltbox das war ein Mißverständnis meinerseits,
auf den Bildern kann ich so nicht erkennen wo die beiden Züge dran kommen
schaue dir mal die Ex-Zeichnungen zu deinem Motor an, dann wird die Sache sicher klarer
http://www.mercruiserparts.com/selec...sp?type_id=MAR
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:38 Uhr.
