Alt 18.05.2008, 09:33
Benutzerbild von Roebus
Roebus Roebus ist offline
Boot: Cresta 40 Knox Johnston u. SunMarine 290 mit Torqueedo 1003 Elektromotor
Rufzeichen oder MMSI: DJ 3221, MMSI 211438530
102 Danke in 62 Beiträgen
Standard DVB-T Empfang ?
Hallo und guten Morgen,
wir haben uns einen LCD Fernseher auf unserem Boot eingebaut. Es ist ein Gerät der Marke United ( LTW20X03DDG , 20``) mit integriertem DVB-Tuner. Eine entsprechende Antenne haben wir auch gekauft. Nun habe ich es aber immer noch nicht geschafft, entsprechende Kanäle und einen Empfang zustndezu bekommen.
Wir liegen mit dem Boot in der Marina Rünthe/ Bergakmen bei Dortmund. Kann mir vielleicht jemand helfen ? Vielleicht auch Antworten aus der Marina selbst ?
Danke im Voraus
Uwe
Alt 18.05.2008, 09:39
Benutzerbild von Bärlinskipper
Bärlinskipper Bärlinskipper ist offline
Boot: Bayliner 1952 Capri
1.387 Danke in 734 Beiträgen
Was heisst denn entsprechende Antenne?
Hast du die Antenne unter Deck?
Dann kann es sein, dass das Signal dafür nicht stark genug ist und du mit der Antenne ins Freie musst.
Grüße aus Bärlin
Alt 18.05.2008, 09:44
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
Das ist sogar sehr wahrscheinlich. Zimmerempfang geht nur in Großstädten und auch dort nicht immer.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 18.05.2008, 09:45
Benutzerbild von PderSkipper
Tach!
Es gibt auch Antennen die eine Stromversorgung über den TV "verlangen",
evtl. unterstützt dein TV dies nicht
Hat die Antenne ein eigenes Netzteil?
Alt 18.05.2008, 09:57
Zunächst einmal vielen Dank für die Antworten. Also ich habe eine Antenne mit Namen speedmaster von Medion. Ich hatte die Antenne auch außenbords gehabt und hatte keinen Empfang. Habe jetzt in der Beschreibung gelesen, dass die Antenne eine aktive Antenneeinspeisung von 5V des Receivers verlangt.
Vielleicht ist es das Problem ?
Danke
Uwe
Alt 18.05.2008, 09:58
Bingo.
Besorge dir am besten ein aktive Antenne mit eigenem Netzteil,
dann hast du auch in empfangschwachen Gebieten ein gutes Signal.
Alt 18.05.2008, 10:06
Benutzerbild von Ostseekapitän
Ostseekapitän Ostseekapitän ist offline
Boot: Drago Sorocos 640
38 Danke in 27 Beiträgen
Hi ,
ich hatte das gleiche Problem , bin dann zu Mediamar.t gefahren und habe mir für 35 Euronen eine Verstärkerantenne gekauft .
Mit dieser habe ich nun auch unter Deck Empfang .
Liebe Grüße aus Hillerse
Gruß Heiko
Nur wenn´s schaukelt fühl ich mich wohl
Alt 18.05.2008, 10:26
Benutzerbild von Raccoonhotel
Boot: Polaris Alpha
Standard Dvb-t
ich habe auch DVB-T an Bord. "Überall-Fernsehen" ist ein Witz und Utopie. Vielleicht in ein paar Jahren, aber im Moment ist die Versorgung löchriger als ein Kinderstrumpf! Ich habe eine aktive Antenne, die ich zumindest in Fensternähe oder an Deck platzieren muss, um einigermaßen Empfang zu haben. Allerdings liege ich auch in der DVB-T-Diaspora. Oldenburg und Aurich sind zu weit weg um einen einwandfreien Empfang zu ermöglichen. Habe letztes Jahr in Delfzijl (NL) mal einen Kanalsuchlauf gemacht. Da sah es schon besser aus. Hatte den Eindruck, dass da mehr in die Versorgung gesteckt wird.
Fazit: Eine Aktivantenne muss schon sein!
Liebe Grüße
Jan
Alt 18.05.2008, 10:31
Benutzerbild von SkipperOtto
SkipperOtto SkipperOtto ist offline
Boot: Pedro Skiron 35
101 Danke in 46 Beiträgen
Standard DVB-T Empfang in Rünthe und Norddeutschland
Hallo roebus,
so lernt man sich kennen. Ich habe auch DVB-T und dazu eine kleine aktive Antenne auf meinem Geräteträger (... ich glaube, die kann man auf einem meiner Bilder in der HP sehen/gibt´s in Ascheberg).
Der Empfang in Rünthe ist ausgezeichnet (ca. 25 Programme). Bis zur Emsmündung hatten wir fast immer einen brauchbaren Empfang.
Otto
Höre niemals auf anzufangen - fange niemals an aufzuhören !
Alt 18.05.2008, 10:41
thball thball ist offline
Boot: ZAR 53, Honda BF 100
1.159 Danke in 660 Beiträgen
Eine Karte mit den Empfangsgebieten findest Du hier:
http://www.ueberallfernsehen.de/
aber 100% darauf verlassen kannst Du Dich leider nicht!
Viele Grüße vom Bodensee
Tom
FSD e.V.: www.fsd-info.de
Bei Interesse gerne Infos per PN!
Alt 18.05.2008, 11:00
Benutzerbild von Kanzler
Kanzler Kanzler ist offline
schau erstmal in die Betriebsanleitung des Fernsehers.
Ich hatte bei einem externen DVB-T Receiver mal ein ähnliches Problem.
Da konnte man die Stromversorgung der Antenne durch den Receiver über ein Menuepunkt einschalten - schon funktionierte es!
Kanzler
Alt 18.05.2008, 19:29
Benutzerbild von Galaxy2001
Galaxy2001 Galaxy2001 ist offline
Boot: Maxum 2700 SCR
3.562 Danke in 1.209 Beiträgen
Danke im Voraus
Uwe
Tomtom liegt an Steg E .
Der hat mit DVBT keinerlei Probleme auf seiner Stahlschüssel!!
PS: Bei Interesse http://www.boote-forum.de/showthread...8&page=75,dann können wir über das Thema beim Bierchen reden.
MFG Sascha
Alt 18.05.2008, 20:37
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.557 Danke in 3.599 Beiträgen
Kanzler
So ist es, in der Regel haben die aktiven Antennen auch eine LED zur Kontrolle, die sollte dann brennen,
gruss dieter
Alt 19.05.2008, 06:15
Benutzerbild von havelmike
Boot: keines mehr
914 Danke in 478 Beiträgen
Hallo, liege auch im Randgebiet was DVBT anbelangt. Da hilft nur wie schon gesagt eine gute Außenantenne mit funktionierendem Verstärker. Ich kann hier Glomex, Triax und den alt hergebrachten "Quirl" aus eigener Erfahrung empfehen. Achso Montage möglichst hoch und nicht unter irgendwelchen Bimini-Gestängen, das hat bei mir auch den Empfang erheblich eingeschränkt.
Grüße aus dem Havelland........Mike
Alt 19.05.2008, 07:58
Benutzerbild von ffamilie
ffamilie ffamilie ist offline
Boot: Princess 32
73 Danke in 49 Beiträgen
Oben wurde es schon geschrieben "Überall Fernsehen " ist ein Witz. Es wundert mich, dass noch niemand dagegen geklagt hat.
Ist es erstmal in einem Gebiet eingeführt und das analoge Fernsehen abgeschaltet ist für viele gar kein Fernsehempfang über Antenne mehr möglich und bei vielen nur mit erheblichen Aufwand in Kauf und Installation von aktiven Außenantennen. Wir haben das Theater in Brandenburg und jetzt auch in der Börde (Sachsen-Anhalt ) durch.
Allerdings wenn es geht ist es prima.
Gruß Uwe
Alt 19.05.2008, 08:35
Benutzerbild von boneman
boneman boneman ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
ich bekomme mitten in Berlin (Schlüterstrasse Ecke Ku'Damm) mit aktiver Antenne 2 (!) Programme rein. Antenne steht am Fenster (Hinterhof). Ganz tolle Sache.
Alt 19.05.2008, 13:46
Wenn es geht ja, aber wann geht es? Ich hab abgemeldet, wenn man tatsächlich mal was sehen will, kommen garantiert Stehbilder und der Ton läuft weiter oder die Klötzchen sind zu sehen - man kann auch sehr gut ohne leben. Vor einigen Tagen bei meiner Mutter verzweifelt versucht, ZDF zu empfangen - nö geht nicht, andere Sender schon. Bei einigen Sendern muß die Antenne gedreht werden. Sendersuchlauf findet ZDF vorsichtshalber gar nicht. Am nächsten Tag wieder kein Problem - aber da war nichts, was sie sehen wollte .
Alt 19.05.2008, 14:05
Benutzerbild von Akki
Akki Akki ist offline
Boot: Barro MZB 550
55.346 Danke in 18.489 Beiträgen
Also da kann aber was nicht stimmen. Berlin war doch großer Vorreiter in Sachen DVB-T
Mußt eventuell nochmal den Suchlauf starten. Schau mal, ob die Antenne auch eingestöpselt ist...
Akki
Alt 19.05.2008, 14:16
Zitat von Anneke Beitrag anzeigen
Wenn es geht ja, aber wann geht es? Ich hab abgemeldet, ...
Seit wann muss man DVB-T anmelden
Also bei mir funzt das Wunderbar, bei der WM06 auch aufm Wasser überall Empfang mit sehr guter Bildqualität.
Zuhause ist die Zuspielung über DVB-T deutlich besser als PAL oder Kabel (analog)
Lediglich im Auto kommen ab 250km/h hin und wider Bild- bzw. Tonstörungen.
Alt 19.05.2008, 14:20
Du hast recht. Es ist die Lage.
Wenn ich nach vorne gehe und die Antenne in die Schlüterstrasse stelle, dann geht es. Aber müßte dann man Arbeitszimmer (12m²) mit dem Konferenzraum (45m²) tauschen. Ich glaube, dass kommt nicht so gut an
Alt 19.05.2008, 14:52
Benutzerbild von ramsey
ramsey ramsey ist offline
1.335 Danke in 673 Beiträgen
... anmelden heißt GEZ.
Jürgen
Alt 19.05.2008, 15:02
Jürgen
..und das muß man auch auf`m Boot
Anneke
Alt 19.05.2008, 15:10
Benutzerbild von Tomahawk
Tomahawk Tomahawk ist offline
144 Danke in 88 Beiträgen
schau doch mal nach, ob Du deiner Antenne über den Verstärker (Einstellungssache im Menü) nicht die benötigten 5 V geben kannst. Die gehen über das Antennenkabel zur Antenne. Eine weiteres Kabel ist nicht notwendig. Natürlich kannst du dir auch eine Antenne mit separatem Stromanschluss kaufen.
P.S. wenn nicht funktioniert, ich wohne in Holzwickede! Kann dir sicherlich noch weiter helfen.
Alt 19.05.2008, 16:03
Benutzerbild von Friese
Friese Friese ist offline
Boot: Stahlboot 38ft
302 Danke in 129 Beiträgen
ich liege auch in Rünthe.
DVBT TV mit beiliegender Antenne unter Deck: Kein Empfang.
Gerät mit beiliegender Antenne vor der Windschutzscheibe: Nix!
TV mit zugekaufter aktiver Antenne unter Deck : gar Nix.
TV mit zugekaufter aktiver Antenne vor der Windschutzscheibe : jede Menge Programme!
Falls die aktive Antenne keine eigene Stromversorgung hat, im TV Menue Stromversorgung aktivieren!
Wo die Möwen können stehn, wird es
wohl nicht weitergehn....
Oliver.
Alt 19.05.2008, 16:37
Anneke
... es sei denn, du bringst ein mobiles Gerät nur gelegentlich mit an Bord.
Jürgen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:35 Uhr.
