Alt 16.05.2008, 22:27
daft daft ist offline
Boot: Windy 8000
58 Danke in 33 Beiträgen
Standard Mercruiser von 1965 in Libella Princess
Hellas!
Nach langem suchen habe ich endlich eine gefunden, und das auch noch in richtig gutem Zustand: eine Libella Princess Allerdings war sie gleich etwas zickig: auf der Autobahn hats mir das Radlager vom Trailer zermahlen... Der ADAC bringt die Gute jetzt per LKW ins neue Zuhause. Es ist übrigens ein tolles Gefühl seine neue Errungenschaft in die vertrauenswürdigen Hände des ADAC zu geben (Bild2 sagt alles...)
Ich hätte zur Inbetriebnahme des Motors, der seit einem Jahr nicht gelaufen ist, ein paar Fragen:
Verbaut ist der Original Mercruiser Motor von 1965 mit Motor-Nr: 1821576 und Antrieb mit Nummer:776833
Jetzt das Rätsel: In der Bedienungsanleitung steht, dass es sich um das Reihensechszylindermodell mit 140 PS handelt. In der Zulassung steht 110 KW / 150 PS. In der Bedienungsanleitung ist der 140 PS-Motor mit zwei Vergasern und Luftfiltern abgebildet, verbaut ist aber nur einer.... Kann mir jemand sagen, was für ein Motor denn nu verbaut ist?
Ich würde gerne folgendes Wechseln bevor ich ihn zum ersten Mal anlasse:
Benzinfilter, Ölfilter, Motoröl, Getriebeöl, Impeller, Zündkerzen.
Das ist aber alles leichter gesagt als getan, denn wo bekommt man Kiekhaefer EXTRA-DUTY Getriebeöl (92-32641) her? Oder Zündkerzen AC-46N, bei denen die Elektronenabstände mit der "runden Fühllehre" auf 0,9mm eingestellt werden sollen? Welcher Impeller und welcher Ölfilter wird benötigt? Die Bedienungsanleitung ist schon ein Schätzchen für sich
Tja.... und dann sollten noch die Bälge gewechselt werden...besser gleich in die Werkstatt oder kennt man sich dort nur noch mit den Modellen der letzten 20 Jahre aus?
Was meint Ihr?
Christian
Ach so... Fotos...
Hits:	1029
Größe:	43,7 KB
ID:	85276   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	969
Größe:	45,7 KB
ID:	85277   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1004
Größe:	39,9 KB
Hits:	1478
Größe:	45,3 KB
ID:	85281   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	997
Größe:	38,1 KB
Alt 17.05.2008, 06:55
Benutzerbild von Onkel-Pit
Onkel-Pit Onkel-Pit ist offline
Boot: Regal 292 Commodore & Seadoo 215RXT
2.017 Danke in 1.091 Beiträgen
Erstmal Herzlichen Glückwunsch zum Boot .
Alles andere ist halb so wild. Ersatzteile bekommst Du für deinen Motor und Antrieb noch genug.
Und ein Servicekit für deinen Motor und Antrieb sollte Dir jeder Händler zusammenstellen können.
Das wechseln der Bälge ist kein Hexenwerk, dafür geistert hier sogar eine Anleitung rum.
Gruß Sven
Gruß Sven
Alt 17.05.2008, 11:23
Boot: Windy 8000
sehr gut, genau das wollte ich hören!
Da ich das Betriebshandbuch habe, wo auch das Abnehmen und Anbringen des Antriebs beschrieben ist, werde ich mich dann bald mal bemühen und hoffe, dass es auch noch den Balg gibt
Was meinst Du , sollte sonst noch was erneuert werden? Ölwechsel macht man ja eigentlich mit warmen Öl, ist es sinnvoll den Motor vorher laufen zu lassen?
Christian
Alt 18.05.2008, 09:28
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.990 Danke in 4.672 Beiträgen
Mit deiner Motornummer finde ich einen Mercruiser 150 GM230I/ L6 (Bj.1964-1966) heraus, den gab es mit single/oder double Carburator (Vergaser)
Ölwechsel würde ich wenn lange gestanden war vor dem Start machen, geht auch bei kalten Motor
Ersatzteilversorgung sollte kein Problem sein
Die alten Zündkerzen und Getriebeöl aus der alten Anleitung kann man durch neuere Ersetzen z.B. von NGK anstatt den alten AC-Delco fürs Getriebe kannst du Quicksilver, Sierra oder Mallory Antriebsöl usw. verwenden
Gruß Jörg
Alt 18.05.2008, 17:47
Boot: Windy 8000
Klasse, Danke! Hast Du auch eine Idee wegen dem Impeller? In der Anleitung wird alles mögliche beschrieben, aber nicht das Wechseln des Impellers, kann es sein, dass bei diesem ersten Antrieb das Kühlwasser auf andere Art gepumpt wird?
Alt 18.05.2008, 18:59
Boot: Cranchi 50 HT
Der hat seine Impellerpumpe auch dort sitzen wo Unter- und Oberwasserteil miteinander verbunden sind.
Auseinanderschrauben und Impeller wechseln
Gruß Jörg
Alt 18.05.2008, 19:20
Dein Angebot ist raus
Rest bekommste per Mail.
Gruß Sven
Gruß Sven
Alt 18.05.2023, 10:50
MarinM MarinM ist offline
Standard Libella Princess 1965
Grüße, ich habe eine Libella Princess mit einem komplett renovierten Motor, einen Volvo Penta B18... der Motor hat alle Teile, aber der Innenraum muss repariert werden... Ich würde ihn sehr günstig verkaufen, weil ich Geld brauche, ich bin dabei Österreich... 06645022557
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:02 Uhr.
