Alt 15.05.2008, 22:27
hanjin hanjin ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Keilriemen
Hallo an die Motorenspezialisten, eine Frage:
Habe mir im letzten Jahr einen neuen Dieselmotor in mein Segelboot eingebaut.
Läuft auch super. In dieser Saison stelle ich fest, daß der Keilriemen Abrieb erzeugt. Das heißt, nach 6 - 8 Stunden Motorfahrt ist die Motorfront voll mit feinem Gummistaub, eindeutig vom Keilriemen.
Woran kann das denn liegen?
Für Hinweise wäre ich dankbar
Dietmar
Alt 15.05.2008, 23:56
Skier Skier ist offline
Boot: Hammermeister Barracuda LC
Rufzeichen oder MMSI: Arme lang!!!
472 Danke in 278 Beiträgen
Da gibts mehrere Möglichkeiten: Riemen läuft schief (Riemenscheiben versetzt); Riemenscheiben sind zu rauh; Riemen ist zu alt...; Riemen ist bereits verbrannt, weil zu locker gewesen.
Maximum Respect To The Man In The Ice-Cream-Van...
Alt 16.05.2008, 00:03
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.591 Danke in 6.309 Beiträgen
Vielleicht auch ein falscher Riemen drauf - als Vergleich: Riemen aus dem Autozubehör passen z.B. nicht auf die Mercruiser-Riemenscheiben, weil sie unterschiedliche Flankenwinkel haben.
Gruß Torben
Alt 16.05.2008, 00:15
Wow, schnelle Antworten, vielen Dank.
Also, falscher Riemen drauf kann eigentlich nicht sein. Ist noch der originale Riemen auf dem neuen Motor.
Riemenscheibe versetzt eigentlich auch nicht. Habe am neuen Motor nichts verändert. Riemen zu alt, erwarte ich bei einem neuen Dieselmotor auch nicht.
Riemenscheibe rauh, könnte wohl sein.
Das Boot lag über Winter in Spanien und es war feucht in dem Boot. Kann das Auswirkungen auf den Gummi des Riemens haben?
Alt 16.05.2008, 00:39
Mod a.D.
Schau doch mal, wie die Riemenscheibe aussieht - von Rost über Farbläufer bis hin zu Beschädigungen ist da vieles möglich...
Gruß Torben
Alt 17.05.2008, 17:59
Benutzerbild von Molly Malone
Molly Malone Molly Malone ist offline
Boot: JOFA Winth 435
777 Danke in 529 Beiträgen
Dietmar
Die Spannung ist auch OK?
Kalli
Alt 17.05.2008, 18:23
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
33.680 Danke in 12.541 Beiträgen
Wenns der richtige Riemen war, der Motor neu ist und nicht von irgendeiner Plünbude eingebaut wurde, gibts eigentlich nur die genannten Möglichkeiten
Also neuen Riemen besorgen ( Original ) aufziehen und richtig spannen, dann beobachten.
Davor schon mal gucken ob Riemenscheibe i.O.
Gruß 45meilen
Alt 18.05.2008, 23:20
Hallo Bootsfreunde,
also, ich werde die Sache mit dem Keilriemen beobachten. Jeden Tag Kontrolle. Obwohl ich das sonst nie mache.
Den Ersatz-Keilriemen habe ich schon parat liegen, falls der erste Riemen den Geist aufgibt.
Gruss aus Spanien
Alt 19.05.2008, 08:40
peterhubertus peterhubertus ist offline
473 Danke in 250 Beiträgen
hanjin, Ersatzkeilriemen (besser 2 als 1) sollte man IMMER parat haben, auch wenn alles gut läuft.
Gruss, Peter
Alt 19.05.2008, 09:04
Boot: Whitby 42
1.375 Danke in 625 Beiträgen
Es gibt ein Keilriemenspray - ich kenne es unter dem US-Namen "Belt Dressing", das manchmal Wunder wirkt.
Ich würde - wie von den Kollegen vorgeschlagen - die Riemenscheiben auf Unebenheiten untersuchen und diese je nach Beschaffenheit entweder mit der Feile oder Schleifpapier glätten.
Es ist nicht unbedingt gesagt, dass von Haus aus der richtige Keilriemen aufgezogen war. Du könntest mit Knetmasse (Kinderspielzeug) einen Abdruck der Riemenscheiben nehmen und anschließend die genauen Maße abnehmen.
Evtl. kann Dir ein erfahrener Automechaniker sagen, ob es passt oder nicht. Auch das Tragbild auf dem Riemen wird ihm etwas sagen.
Das oben genannte Belt Dressing hilft auf jeden Fall gegen Geräusche und sorgt dafür, dass der Keilriemen nicht zu schnell hart wird.
Servus
Paul
Alt 22.05.2008, 09:34
Zitat von Paul Petersik Beitrag anzeigen
Es gibt ein Keilriemenspray - ich kenne es unter dem US-Namen "Belt Dressing", das manchmal Wunder wirkt...
Paul, wo bekommt man dieses Belt Dressing ?
Danke schon einmal vorab
Gruss, Peter
Alt 22.05.2008, 10:07
Boot: Whitby 42
Hallo Peter,
mein Spray stammt aus den USA, daher auch die Bezeichnung.
Geh mal zu Google und gib ein: Riemenspray oder Keilriemenspray.
Normalerweise sollte es das Spray in jedem Autozubehör- und Teileshop (wie z.B. Konrad etc.) geben.
Oder z.B. auch hier: http://cgi.ebay.de/Keilriemenspray-K...QQcmdZViewItem (PaidLink)
Servus
Paul
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:00 Uhr.
