Alt 15.05.2008, 15:39
Benutzerbild von Thomas-PI
Thomas-PI Thomas-PI ist offline
687 Danke in 343 Beiträgen
Standard Probleme mit Trimmzylinder Volvo SX Antrieb
Moinsen,
ich habe Probleme mit der Trimmung. Wenn ich den Motor voll hoch trimme, lieg mein Z-Antrieb noch voll im Wasser. (Bild ist Volltrimmung auf dem Trailer) Der Antrieb Volvo/OMC SX. Ich habe am WE die Trimmarme am Antrieb mit denen von Frank verglichen und meine Trimmarmr waren 6 cm kürzer herausgefahren, als die von Frank.
Gibt es beim SX auch eine zusätzliche Trailerstellung, um den Antrieb höher zu trimmen Ich habe nämlich dafür keinen weiteren Anschluß.
So kann ich nämlich keinen Prop tauschen, da der Prop noch locker 50 cm unter Wasser liegt
Hydrauliköl ist geprüft worden. Ist voll. Vielleicht habt Ihr ja Ideen
Hits:	345
Größe:	45,7 KB
Grüsse Thomas
Geändert von Thomas-PI (15.05.2008 um 16:36 Uhr)
Alt 15.05.2008, 16:46
Benutzerbild von PderSkipper
Huhu!
Hat VP auch diese Trimm Limit/Tilt Schalter am Antrieb
Sind die richtig eingestellt, oder gaukelt dir ein Schalter die höchste Stellung des Antriebes vor?
Du hast ja nur den Knopp am Schalthebel,
evtl. benötigst du eine Trimmbedienung mit 3 Knöppen
bei der dann oben+mitte gleichzeitig gedrückt werden müssen für die Trailerstellung
Alt 15.05.2008, 16:59
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.991 Danke in 4.673 Beiträgen
Mein SX hat auch keine Trailerstellung, der fährt in einem Zug hoch, der Prop liegt dann auch noch etwas unter Wasser.
Gruß Jörg
Alt 15.05.2008, 17:04
Ich verstehe aber nicht, warum meine "Stangen" 6 cm kürzer sind. Wenn das Boot auf dem Trailer liegt, ist der Antrieb 15 - 20 cm über dem Boden
Bei Trimmen ist das Geräusch erst normal und wird dann höher, aber der Antrieb bewegt sich nicht mehr
Da muß doch noch was gehen
Grüsse Thomas
Alt 15.05.2008, 17:07
Meinen Prop kann ich nur erahnen
Grüsse Thomas
Alt 15.05.2008, 17:24
seven seven ist offline
46 Danke in 28 Beiträgen
Hast Du das Problem erst seit kurzem oder habt Ihr die Anlage umgebaut?
Da fällt mir wieder die Geschichte mit den Begrenzern ein. ( schau mal in der Suche ) Einige Hersteller von Booten begrenzen die Ausfahrlänge wenn ihnen der Abstand zur Badeplattform zu gering erscheint. Wenn ja, dann Zylinder zerlegen und raus mit den Anschlägen.
Alt 15.05.2008, 17:25
Die Anlage ist umgebaut. Das wäre vielleicht eine Möglichkeit Hier war der Antrieb vorher. Siehe Badeplattform
Hits:	1068
Größe:	51,9 KB
Grüsse Thomas
Alt 15.05.2008, 17:28
sieh Bild..
Ist zwar ein DPS aber beim SX ist das der selbe kram...
Hits:	347
Größe:	40,5 KB
ID:	85115   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	327
Größe:	43,7 KB
Alt 15.05.2008, 17:32
na denn...verstellbaren Flex-Schlüssel oder Eigenbau und zerlegen das Teil.....
Alt 15.05.2008, 17:51
Das sieht aber nicht so aus als könnten die Stangen noch entscheidend weiter ausgefahren werden
Alt 15.05.2008, 17:53
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.213 Danke in 3.875 Beiträgen
Huhu,
das wird es sein Thomas
Jetzt wo ich das sehe fällt mir die Geschichte mit den Begrenzern auch ein.
Ich würde es aber erstmal so lassen.
Gruß Frank
Alt 15.05.2008, 18:05
Benutzerbild von nidelv610
nidelv610 nidelv610 ist offline
Boot: Nidelv 610 Volvo 4,3Gi
1.394 Danke in 736 Beiträgen
Hi wer klaut denn da meine Bilder
http://www.boote-forum.de/showthread...trimmbegrenzer
Hallo Thomas baue einfach die Trimmbegrenzer aus.
Gruss Tomas
Immer ein Hand breit Wasser unter dem Antrieb
Gruß Tomas
Alt 15.05.2008, 18:15
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.557 Danke in 3.934 Beiträgen
Ok, wann ziehen wir das Ding kurz raus und machen das?
Good Day To Be Alive, Sir
Alt 15.05.2008, 19:00
pininfarina pininfarina ist offline
273 Danke in 210 Beiträgen
Na dann hoffe ich für Dich, dass es nicht so wie bei mir endet:
Wegen einer minmalen Undichtigkeit, nicht sichtbar - aber fühlbar - auf dem Trimmzylinder sollten die Dichtungen erneuert werden.
Mit einem Spezialschlüssel und anschließend mit einem Hammer versucht die Mutter des Zylinders zu lösen: keine Chance!
Wie fest geschweißt!
Lösung für diese Saison:
Gummibalg über den Zylinder montiert!
Nachteil: Nicht mehr ganz nach unten trimmbar!
Nächste Saison wird der komplette Zylinder erneuert.
Viele Grüße von,
Wolfgang
Alt 15.05.2008, 19:05
Ich sehe das Problem in Hetlingen . Wenn wir da durch den Schwell fast trocken liegen. Der Antrieb würde also dauerhaft bei Ebbe das ganze Boot stützen.
Ich kann mir nicht vorstellen, daß das auf dauer gut sein kann.
Grüsse Thomas
Alt 15.05.2008, 19:13
Schau mal hier auf diesen Auschnitt. Da geht noch einiges
Aber die Höhe zum Boden geht gar nicht Ein größeres Schlagloch od. Kantstein und
Hits:	313
Größe:	50,0 KB
Grüsse Thomas
Alt 15.05.2008, 20:45
BF Archivar
Bisschen Schaumstoff drunter...
Alt 15.05.2008, 20:51
Benutzerbild von Bärlinskipper
Bärlinskipper Bärlinskipper ist offline
Boot: Bayliner 1952 Capri
1.387 Danke in 734 Beiträgen
Kurbelbare Langauflagen tun's auch...
Grüße aus Bärlin
Alt 15.05.2008, 21:05
alias Diesel
Ist doch eh nur Modderboden,das tut den Antrieb eigentlich nichts.Der Antrieb gräbt sich ein.
Alt 15.05.2008, 22:27
Schau mal genau hin
Du hast ja bald Deine Fachliteratur Frank
Grüsse Thomas
Alt 16.05.2008, 05:30
Benutzerbild von Stingray77
Also ich habe bei meinem SX ca. 28 cm länge der Hydraulikzylinder wenn der Z ganz oben ist.
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alt 16.05.2008, 08:23
Hi !
Ich wollte hier keinem was klauen.... außerdem war kein Copyright drauf
Er hatte ein Problem und ich habe versucht ihm zu helfen. Wenn dies immer nur der darf, dem die Bilder "gehören", halte ich mich nächstes mal zurück und schreibe wie viele andere:
Hallo !
Danke für Dein Problem. Ich kann/darf Dir zwar nicht helfen aber es werden sich bestimmt noch welche melden die dies dürfen......
Gruß Sven
Alt 16.05.2008, 09:31
TomHH
Moinsen,
Da wird Dir bestimmt der Verkäufer des Antriebs etwas zu sagen können, obwohl ich mir bei dem PQ da nicht so sicher bin.
Geändert von TomHH (16.05.2008 um 09:39 Uhr)
Alt 16.05.2008, 12:06
Hallo Sven war doch nicht böse gemeint deshalb die Smileys
Gruss Tomas
Gruß Tomas
Alt 16.05.2008, 13:19
Gruss Tomas
Das wusste ich doch. Wollte nur mal sehen ob jemand anbeisst......
Gruß Sven
PS: Ich nehme alles zurück und behaupte das gegenteil...
Name:	1111 Kopie.jpg
Hits:	192
Größe:	97,2 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:06 Uhr.
