Alt 15.05.2008, 14:13
dr.huppertz dr.huppertz ist offline
Standard Propeller Z270 AQ130 Wasserski
Hallo liebe Leute,
nachdem ich die Suche bemüht habe wende ich doch mal an Euch. Wir haben eine Draco 1700 mit einem Volvo Penta AQ130c und einem Z270. Die Schraube ist wohl original, ich stelle mal ein Bild mit ein. Werde die Schraube aber heute nochmal abnehmen und schauen was innen eingeschlagen ist.
Unser Problem: Beim Rausziehen haben wir mit schwereren Leuten etwas Problme und es dauert bis das Boot in Gleitfahrt geht. Im Betrieb fahren wir mit ca. 300 U/min. Wir hätten jetzt gerne eine Schraube die uns beim starten mhr Druck gibt, Endgeschwindigkeit ist uns völlig egal. Hat jemand eienen Tip? Verleiht vielleicht jemand eine Schraube um das mal zu testen? Hat jemand noch was gebrauchtes rumliegen?
Leider habe ich bislang niemanden gefunden der Volvo Scharauben anbietet.
Vielen Dank für Eure Hilfe im vorraus! Sonnigen Tag noch,
der Doktor!
Alt 15.05.2008, 14:33
Benutzerbild von hydra
hydra hydra ist offline
Boot: Vega 500
Es wird Dir sicher jemand weiterhelfen, allerdings bräuchte man ein paar Details von Dir. Welchen Propeller fährst Du im Moment. Welche Drehzahl erreicht der Motor bei Vollast und das bei welcher Beladung? ( mit dem jetzt montierten und hoffentlich intakten Propeller ).
Geändert von hydra (15.05.2008 um 14:42 Uhr)
Alt 15.05.2008, 14:42
Wie gesagt, ich nehme gleich den Propeller ab und stelle die Infos dann ein. Endgeschwindigkeit iteressiert uns im Prinzip nicht, bzw. fahren wir nie aus. Wenn wir die Geschwindigkeit zum Wakeboarden erreichen fährt der Motor um die 3000-3200 U/min.
Wir sind den Motor erst einmal ausgefahren da lagen kanpp 4500 U/min an, aber wie gesagt, das wollen wir nicht es geht ausschlisslich um das wakeboard fahren, da könnte man doch höher gehen oder? Ich fänd so 3500-3750 interessant und hoffe der Vebrauch steigt dann nicht zu doll an. Im Moment verbrauchen wir gerade mal 11l/h. Eine Spardose unser Schatz.
Melde mich später mit den fehlenden Daten
Alt 15.05.2008, 14:56
Boot: Vega 500
Dein Propeller wird zu steil sein. (Zuviel Steigung). Dein Motor soll 130 PS haben und das bei einer Drehzahl von 5100 U/ min. Also über den Daumen 2 Zoll weniger Steigung. Wie gesagt, grob über den Daumen geschätzt.
Alt 15.05.2008, 16:24
Standard Daten
Hallo liebe Leute,
habe jetzt die fehlenden Daten und zwei Bilder gemacht.
Durchmesser (handgemessen): 35cm
Steigung (handgemessen): 9cm
Auf der Schraube habe ich 2 Stellen mit Nummern gefunden, siehe Fotos unten.
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen!
Hits:	439
Größe:	18,9 KB
ID:	85110   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	416
Größe:	20,7 KB
Alt 15.05.2008, 17:29
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.557 Danke in 3.934 Beiträgen
Hmm, ich hatte ein relativ leichtes Boot mit dem AQ130 und bin mit einem 15x17er Propeller gefahren. Die Leistungen beim Wasserskifahren waren nicht berauschend. An deiner Stelle würde ich einen einen 15x15er versuchen, da dein Boot relativ schwer ist.
Good Day To Be Alive, Sir
Alt 15.05.2008, 17:42
Boot: Vega 500
Also, 35 cm Durchmesser. Einigen wir uns mal auf 15 Zoll. Der Aufdruck 19 L könnte 19 Zoll linksdrehend bedeuten. Wie gesagt: Könnte ??? Bin persöhnlich der Meinung, dass das Boot sich mit der Antriebsvariante und dem Propeller nur sehr träge bewegen ließe. Eher ein Fernreisepropeller um bei wenig Drehzahl Sprit zu sparen. Zum Wasserski oder ähnliches, würde ich mir an Deiner Stelle einen 15x15L oder 14x16L zulegen bzw. ausleihen. Wenn den jemand einen Prop. verleiht. Alles ohne Gewähr!!! Ausprobieren und dabei Drehzahlenmesser im Auge behalten. Viel Glück.
Alt 15.05.2008, 18:35
Standard Danke
Danke schon mal für die Tips!
Jetzt ist nur noch das Problem, wer leiht mir einen entsprechenden Prob? Ich würde diesen bei Erfolg selbstverständlich auch kaufen!
Weiß jemand Bezugsquellen? Wir fahren eigentlich immer in Petershagen an der Weser, kommen aber aus Münster in Westfalen.
Kann eventuell jemand einen 15X15 leihen? Wäre mehr als dankbar!!!
der Doktor!
Geändert von dr.huppertz (15.05.2008 um 18:46 Uhr)
Alt 16.05.2008, 13:13
Standard Hilfe
Hat niemand Erfahrungen mit einer Draco und einem 15X15 Propeller? Bitte schreibt mir Eure Erfahrungen.
Es wäre einfach fantastisch wenn mir jemand so einen Propeller leihen könnte, ich will mir nicht unbedingt 250€ in die Vitrine legen.
Habe auch schon unter Suchen gepostet, wo bekomme ich für den AQ270 einen Propeller? Weiß jemand Rat?
HILFE!
der Doktor
Alt 16.05.2008, 13:22
BF Archivar
www.hoffmann-wassersport.de
Hier findest du welche, allerdings ist Andy (Windy0386) ersteinmal im Urlaub!
Alt 16.05.2008, 13:33
Standard Super!
Fantastisch, vielen Dank! da sind ja beide von Dir angegebenen Propeller gebraucht
Wann kommt der Andy denn wieder? Leiht er die auch aus?
DANKE
Alt 16.05.2008, 13:35
BF Archivar
Kommt leider erst wieder in über einem Monat.
Geh mal hier unten bei uns in den Flohmarkt und gib eine Suchanzeige auf. Da wird sich was finden!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:39 Uhr.
