Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 51
Alt 15.05.2008, 13:09
Benutzerbild von el toro
el toro el toro ist offline
Traumtänzer
Standard Frage an die Profigärtner und Schädlingsbekämpfer
Hallo Zusammen
Ich habe mal wieder eine Frage und hoffe auf gute Ratschläge
Ich habe an meinen Nadelbäumen ungebetene Gäste die den Bäumen die Nadeln abfressen und sich zu großen Kolonien zusammenrotten
Was ist das für Getier und wie bekomme ich die wieder los
Anhang 85085
Anhang 85086
Anhang 85087
ich habe auch schon im www gesucht aber nichts gefunden danke schon mal vorab
Den entrollten Lügenfahnen
Folgen alle. – Schafsnatur!
Johann Wolfgang von Goethe
Geändert von el toro (02.12.2013 um 21:34 Uhr)
Alt 15.05.2008, 13:21
Benutzerbild von xtw
xtw xtw ist offline
Boot: Modellboote...
Standard Baumläuse !
Hier hast's sie : http://de.wikipedia.org/wiki/Bauml%C3%A4use
Es gibt Insektizide, mit denen der Baum behandelt wird, woraufhin die Baumläuse das Weite suchen - aber nur bis zum nächsten geeigneten Baum...
Bei größeren Bäumen sollte der Schaden vernachlässigbar sein.
Mit freundlichem Gruß,
Thorsten
Sapere aude !
Alt 15.05.2008, 13:26
Benutzerbild von XLars
XLars XLars ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 IB
OT: Das ist ja der reinste Spender Trööt
Lars
Alt 15.05.2008, 13:27
Traumtänzer
Danke das ging ja fix
Das Problem ist die Bäume sind jung und als Hecke gepflanzt da muss ich wohl alle einsprühen
Alt 15.05.2008, 15:11
swath swath ist offline
Boot: Daihatsu
Rufzeichen oder MMSI: Kul al Turuk tuaddi ila Germoney
808 Danke in 582 Beiträgen
Ameisen - koennen die mit diesen Schaedlingen was anfangen ?
Zypressen* - Willy Astor hat mal erwaehnt, dass Schaedlinge Zypressen gar nicht moegen
*es gibt verschiedene Arten (rotes Holz )
Alt 15.05.2008, 17:55
Traumtänzer
leider werde ich aus deiner Antwort nicht schlau
So..ich habe heute das gute alte B58 erworben (wusste gar nicht das es dies noch gibt) und ich muss sagen die Biester mögen das gar nicht und sind alle verstorben R.I.P
Alt 15.05.2008, 18:08
Benutzerbild von Bubi
Bubi Bubi ist offline
1.434 Danke in 755 Beiträgen
..................und ich muss sagen die Biester mögen das gar nicht und sind alle verstorben R.I.P
einzel- oder massengrab geschaufelt?
kay
Schlagfertigkeit ist, einen Tag später die passende Antwort zu haben
Alt 15.05.2008, 18:14
Traumtänzer
Seebestattung
Alt 15.05.2008, 18:18
Benutzerbild von f.j.freund
f.j.freund f.j.freund ist offline
Boot: Aqualine 550 mit Honda 100 LRTU
244 Danke in 185 Beiträgen
kann ich nur bestätigen Bi58 ist das einzige , wenn auch übel riechende Mittel, welches wirklich hilft. Allerdings ist auch hier die Wirkung schwächer als beim alten DDR-Produkt aus Bitterfeld.
Einsprühen und Gießen des Wurzelbereiches hilft für einige Zeit.
Jürgen
Alt 15.05.2008, 18:22
Traumtänzer
es gibt zwei verschiedene Hersteller hab ich gesehen irgend so ein Nachgemachtes Zeug auch mit dem Namen Bi 58 und eins das wohl dem "Original" sehr nahe kommt--das hatte ich
Alt 15.05.2008, 18:55
Lutti Lutti ist offline
Boot: Arimar RIB
161 Danke in 99 Beiträgen
Kleiner Tip für den nächsten Befall: METASYSTOX R5 SPEZIAL von Bayer. das Zeug stinkt zwar bestialisch aber es wirkt.
Gruß Ludger
Alt 15.05.2008, 20:30
Boot: Daihatsu
lag an meiner "Erklaerung"
Zypressenduft sollte solche Schaedlinge dauerhaft vertreiben, - falls Platz vorhanden (und die kleinen Zypressen optisch wie technisch mit Deinen Tannen harmonieren), so koenntest Du darueber nachdenken welche anzupflanzen;
Geändert von swath (15.05.2008 um 21:15 Uhr)
Alt 15.05.2008, 20:34
Traumtänzer
liegt an meiner "Erklaerung"
Zypressenduft sollte solche Schaedlinge dauerhaft vertreiben - falls Platz vorhanden (und die kleinen Zypressen sich optisch wie technisch mit Deinen Tannen harmonieren), so koenntest Du darueber nachdenken welche anzupflanzen;
..nun hab ichs kapiert--manchmal bin ich ebend etwas langsam
der Rat ist gut Platz ist und optisch würde es auch passen
Alt 15.05.2008, 21:59
Das gibts noch????? Ich dachte das sei längst verboten, ist doch saugiftig.
Anneke
Alt 16.05.2008, 12:25
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.667 Danke in 2.531 Beiträgen
Wahrsch. gibt es das nur beim Profi (nicht alles was im Baumarkt steht, hat durchschlagende Wirkung, das ist auch gut so).
Beim Profi bekommt man auch die entsprechende Beratung.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 16.05.2008, 15:53
Benutzerbild von hmigor
hmigor hmigor ist offline
Hilfsvopo
...mein zukünftiger eventuell Schwiegervater macht in Chemievertrieb...alles mögliche, vom Reiniger bis diverse Unkrautvernichter...da gibt es sogar Zeugs, das haust du auf den Rasen, das Unkraut vergeht und der Rasen bleibt...
Grüße Ingo
Alt 16.05.2008, 17:46
Traumtänzer
warum der-- her damit
Alt 16.05.2008, 18:49
Benutzerbild von Petermännchen
Petermännchen Petermännchen ist offline
Boot: Motorsegler van de Stadt 46
6.425 Danke in 1.809 Beiträgen
Das geht auch ohne chemischen Schwiegervater: Klick
Chemie als Kampfstoff eingesetzt wird den Nutzern (Mensch, Tier und Pflanze) auf Dauer immer Schaden statt nutzen.
Manchmal ist die manuelle Räumung immer noch die beste.
Klee zeigt sauren Boden, Löwenzahn mit Spargelstecher ausräumen, Lücken nachsähen, Gänseblümchen sind schön.
So schwer ist das nicht.
Peter
Ich bin kein Tourist, ich lebe so.
Alt 16.05.2008, 19:09
Traumtänzer
[quote=Petermännchen;888524]Das geht auch ohne chemischen Schwiegervater: Klick
Ich bin aus vielen Gründen auch kein Freund von Chemie im Garten. Aber mein Rasen oder besser gesagt das Moos machen mich noch wahnsinnig. Alle Versuche mit Vertikutieren , Aerefizieren ( Tiefenlockern) mit nachträglichem Besanden und Kalken haben nichts gebracht
Also sehe ich eigentlich nur noch die Möglichkeit der chemischen Keule.
Und am Recyclen( Mulchen ) kann es auch nicht liegen da nur eine Stelle von ca 50m² betroffen ist.
Edit...bin wieder mal nicht in der Lage gewesen vernünftig zu zitieren
Alt 16.05.2008, 19:18
Benutzerbild von Vista
Vista Vista ist offline
Boot: Four Winns 248 Vista
Rasen jahrelang alles Unkraut ausgestochen, vertikuliert, gedüngt, Rasen abgetragen, neuer Mutterboden, rasen eingesäht und nach drei Jahren wieder alles voll mit Unkraut und Moos Ich werde jetzt die Keule einsetzten, denn ich habe keine Lust jedes Wochenende Unkraut zu stechen, dafür habe ich ein Boot welches ich am Wochenende nutzen will.
Alt 16.05.2008, 19:20
Traumtänzer
...wenigstens du verstehst mich
Alt 16.05.2008, 19:25
Ich hab einen "Garten" übernommen, welcher fast nur aus Disteln, Quecken und anderen netten Gewächsen bestand.
Hat drei Jahre gedauert, diesen auf biologischen Wege wieder in das zu verwandeln, was ich mir unter dem Garten vorstelle.
Alles was mageren Boden mag wird ausgezupft und dann kräftig gedüngt, alles was fetten Boden mag gesandet. Kahle Flächen werden mit Bienenweide oder Gelbsenf eingesät, je nach Folgepflanze halt.
In deinem Falle sind die Maßnahmen scheinbar richtig.
Im Frühjahr uind im Herbst vertikutieren. Kahlstellen nachsähen (ganz wichtig!). Feuchte Stellen sanden, Stellen mit Anzeiger für sauren Boden (Klee) kalken. Staunässe vermeiden, im schlimmsten Falle Boden in die Karre schaufeln (mind. 30 cm tief), mit Sand mischen, Rasendünger rein und wieder zurück damit. Leuicht verdichten (Begehen). Dann schnell Raseneinsaat und diese leicht feucht halten. Netz drüber, der Spatzen wegen.
Falls Schattenstellen (Moos mag das), spezielle Rasenmischung nehmen.
Na ja, so auf die schnelle eben
Peter
Alt 16.05.2008, 19:41
Traumtänzer
Peter
diese und ähnliche Schritte bin ich auch gegangen und sogar einen kompletten Erdaustausch hab ich an besagter Stelle vorgenommen--bin ja auf diesem Gebiet dank meiner beruflichen Tätigkeit nich ganz unbeleckt aber nichts hat geholfen das Moos kommt immer wieder. Und das beste ist die besagte Stelle liegt von Morgens bis Nachmittag im Sonnenlicht also nix mit Schatten.
Alt 16.05.2008, 19:42
Alles schön und gut,
mal eine Beschreibung meines Alltags:
07.00 Uhr Arbeitsbeginn in eigener Werkstatt
13.00-13.30 Uhr Mittagspause
18.30 Uhr Geschäft geschlossen
danach ein bisschen Kostenvoranschläge, Rechnungen, Forum aufrufen,
Samstags 08.00 bis 12.00 Uhr Laden auf, danach mal etwas Zeit für persönliche Dinge, danach ein bisschen Hof fegen, Auto waschen, noch Unkraut( Rasen) mähen und nun soll ich mir Gedanken über ein weinig Unkrautvertilgungsmittel machen? Ich versuche ja so biologisch wie möglich unseren Garten zu pflegen aber genug ist genug.
Oder wie machst du das als Selbstständiger.
Da du ja im Zeitmanagement arbeitest hast vielleicht eine Lösung für mich.
Ist nicht böse gemeint, aber mir fehlt einfach die Zeit mich intensiv um den Garten zu kümmern
Alt 16.05.2008, 20:08
Hallo Bernd,
du meinst mich??`
Na nehme ich mal an den Fehdehandschuh
Also Fakten (Quick and durty):
Teil 1 allgemein
Was ist deine Stunde wert?
Was ist deine Qualifikation?
Wie nutzt du diese in deiner Selbständigkeit?
Welche Zeiten werden in Nebentätigkeiten verbraucht?
Teil 2 speziell
welche Hilfmittel werden eingesetzt?
was empfindest du als sehr zeitaufwändig?
warum ist die Arbeit nicht zu deligieren?
wie errechnet sich der Ertrag?
viel mehr wäre jetzt noch nicht zu erfragen, da dann das Thema zu verflachen beginnt.
Ja, ja, eines unserer Kernthemen ist natürlich die Unternehmensberatung in Punkto Zeitwirtschaft. Aber bleiben wir beim Thema
Wenn du
- selbständig bist
- zu wenig verdienst
- zu wenig Zeit hast
und dieses nicht geändert werden kann..
hör auf mit diesem Thema und mach was anderes.
Oft zu hören: "meine Putzfrau verdient mehr als ich" oder "mit ******** schaufeln hätte ich mehr verdient": geh schaufeln!
Ansonsten, Abläufe optimieren
Peter der herausgeforderte
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:02 Uhr.
