Alt 14.05.2008, 19:57
MuckePicke MuckePicke ist offline
5 Danke in 3 Beiträgen
Standard Motorschaden bukh
Hallo, habe in meine im Frühjahr frisch erworbene Doerak einen kapitalen Motorschaden . Suche jetzt einen gebrauchten Bukh Motor DV 20 ME und einen versierten Mechaniker in der Nähe von Elburg in Holland. Kann da irgendwer helfen meinen Frust in Grenzen zu halten und eien Mechaniker in der Nähe empfehlen ? Besten Dank Helmut
Alt 14.05.2008, 19:59
Emotion Emotion ist offline
29.232 Danke in 11.696 Beiträgen
Was ist denn kaputt? eigentlich sind die Bukh fast unzerstörrbar ....
Alt 14.05.2008, 20:07
Ja das dachten wir auch. Der Motor wird unter Belastung nach ca. 100 m heiß und die Temperatur steigt rapide auf 100 Grad. Unser "Allgemeinmechaniker" vor Ort hat nach einigen Reparaturversuchen festgestellt, daß der Motor Luft zieht und die Zylinderkopfdichtung nicht in Ordnung ist. Dabei stellte er schon alte Reparurversuche an dem Zylinderkopf fest. Schwarze Verfärbung, evtl schon mal heiß gelaufen. Zudem läuft der 2. Zylinder nicht gleichmäßig , teilweise gar nicht mit. So schauts leider aus Gruß Helmut
Alt 14.05.2008, 20:25
Gut dann Motor raus und ab damit zum Instandsetzer, der Bukh hat genug Fleisch für ne Überholung!
Alt 15.05.2008, 06:36
Hallo Hendrik, wenn Du Erfahrungen mit Bukh gamacht hast, dann schildere mir doch kurz Deine daraus gewonnenen Erkenntnisse. Vielen Dank Und GRuß Helmut
Alt 15.05.2008, 06:54
Benutzerbild von Dirk
Dirk Dirk ist offline
Boot: Saga 27AC
Einen BUKH wieder flott zu machen lohnt fast immer, selbst Frostschäden kann man schweißen....
Grade in der Nähe zu Holland sollte es nicht schwer sein, eine gute Werkstatt zu finden, meist sind die auch preisgünstiger wie in Deutschland.
Wenn du Zeit hast, mach 'n Bier auf und lies hier und im Yachtforum mal unter dem Stichwort "BUKH" die Beiträge.......................................
dann hast du alles was du brauchst.
Gruß Dirk
SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE
Alt 15.05.2008, 06:59
Unser Bukh hat schon 4000h aufm Buckel und schnurrt wie ein Kätzchen, es ist sehr solide gebaut (DV 20) und von der Technik sehr simpel! Man bekommt alle nötigen Ersatzteile inkl. Explosionszeichnungen bei Bukh in Bremen. Oder man fragt Dirk, der hat glaube ich sogar noch einen zweitmotor in der Garage stehn .
Ansonsten ist es wie bei jeder Motorinstandsetzung:
- Kühlwasserkanäle reinigen, Kopf und Block planen, Zylinder ggf. Hohnen und wenn nötig Kolen mit Übermaß oder nur neue Kolbenringe einsetzen, schon ist der Motor wie neu!
Alt 15.05.2008, 15:21
Boot: Saga 27AC
Ne ne, der ging schon nach Hamburg zu Opa Grewing, der machte wieder einen fast neuen Motor draus und damit irgendeinen Segler glücklich....
Ich hatte ihm mal mein BW7 Getríebe verkauft, dann kamen wir ins Gespräch und zack hatte er meinen ganzen BUKH-Krempel. Bei ihm ist das Zeug in guten Händen, er hat in seinem Berufsleben mehr BUKH-Motoren repariert wie hergestellt wurden . Und wenn ich doch mal was brauchen sollte, weiß ich ja wo er wohnt. Leider will er hier nicht mitmachen ("......Scheixxcomputerzeugs" ) und Werbung sollte ich auch nicht machen...
Gruß Dirk
Alt 15.05.2008, 20:51
Hallo Dirk, könnte man den netten "Opa" mit seinen bukh-Kentnnisen nicht irgendwie aus der beruflichen Reserve locken?Wir haben schon Holland durchblättert und außer einem optisch recht ramponierten bukh ist da zur Zeit nichts auf dem Mark. Vielleicht hat er zufällig einen passenden DV 20 Motor ??
Danke und Geruß Helmut
Alt 15.05.2008, 21:12
Boot: Saga 27AC
Helmut,
du hast gleich eine PN.
Gruß Dirk
Alt 15.05.2008, 22:20
Hallo Dirk, super und tausend Dank für die Info. Ein Versuch ist es immer wert. Gruß Helmut
Alt 22.05.2008, 16:10
pianoeddy pianoeddy ist offline
Standard Bukh Dv20
Falls es noch aktuell ist - hier habe ich eine Adresse:
www.scheepsmotorenheech.nl
Das ist eine offizielle BUKH-Vertretung und wohl sehr kompetent, die helfen oft bereits am Telefon und haben aktuell 2 Stück DV20 (einer generalüberholt / 1 Jahr Garantie / 5.500,- Euro, einer gut laufend / 6 Mon. Garantie / 3.500,- Euro) im Angebot.
Übrigens bin ich kurz davor mir eine Breewijd 29 mit BUKH DV20 von 1979 zu kaufen. Der Zylinderkopf ist schwarz (laut scheepsmotorenheech überhitzt gewesen). Den lasse ich nächste Woche (vor dem Kauf!) von denen durchchecken.
Viel Glück
Edi
Alt 22.05.2008, 16:21
Benutzerbild von Searay270SD
Searay270SD Searay270SD ist offline
Boot: Sealine F 33
Rufzeichen oder MMSI: Huhu Karsten
1.032 Danke in 553 Beiträgen
Jachtcenter Elburg frage da mal nach.
Alt 24.05.2008, 18:42
Standard Motorschaden Bukh
Danke für die vielen Antworten. Aktuell haben wir uns entschieden den Motor in Elburg auszubauen und von Clouds International in Holland reparieren zu lassen. Wen es interessiert, dem kann ich gerne unsere Erfahrungen mitteilen, wenn alles hoffentlich wieder läuft. Helmut
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:15 Uhr.
