Alt 14.05.2008, 18:09
McLomex McLomex ist offline
Boot: z.Zt. keins
2 Danke in 1 Beitrag
Standard Brauche HilfB
Nabend,
bin langsam am verzweifeln. Versuche nun schon seit Tagen den Impeller bei meinem alten AB Volvo Penta 250 zu wechseln. Bzw. erst mal rankommen.
Hat jemand auch so'n Teil und das schon mal gemacht?
Lomex
P.S. Da ist keine Klappe!!!
Hits:	229
Größe:	41,8 KB
ID:	84990   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	246
Größe:	43,1 KB
ID:	84991   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	235
Größe:	42,5 KB
Hits:	231
Größe:	37,6 KB
Der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung
wechseln kann.
Alt 14.05.2008, 20:40
Benutzerbild von v204
v204 v204 ist offline
10 Danke in 7 Beiträgen
Hallo,schraube erst mal die 4 Schrauben die ich makiert habe ab und ziehe den kram nach unten ab,dann wirst du schon sehenn.Du must aber die schaltung (stange mit Hülse versplintet )vorher trennen.
Grüsse
Ich hatt:
Glastron-Gulfstream V-204 Volvo 170 PS
JetztDR Boot Hersteller ??
Siehe Benutzerbild
Alt 14.05.2008, 20:42
Hallo nochmal,Bild vergessen
Hits:	218
Größe:	33,3 KB
Ich hatt:
Siehe Benutzerbild
Alt 16.05.2008, 17:16
Boot: z.Zt. keins
Hallo!
Genau da hab ich das Problem. Wo sitzt dieser Splint?
McLomex
wechseln kann.
Alt 16.05.2008, 18:26
Hallo,schaue mal neben den Motor. Ev ist da die schaltung eingehakt.
Mach mal Fotos,vieleicht kann ich den mer sagen.
Grüsse
Ich hatt:
Siehe Benutzerbild
Alt 16.05.2008, 19:54
Möpsel Möpsel ist offline
Boot: Bombard Explorer 600 - 225 PS Yammi
261 Danke in 194 Beiträgen
Bei Volvo ist manches ein "bischen anders" als üblich.
Das Schaltgestänge wird im Getriebe gelöst, dieses muß für jeden Wasserpumpenwechsel entfernt werden.
Also zuerst Getriebe raus, dann erst kann der Schaft gezogen werden.
Möpsel
Alt 16.05.2008, 21:12
Boot: z.Zt. keins
Nabend,
hab nochmal ein paar Fotos hochgeladen.
Das Getriebe hab ich schon ab. Ich habe eine Anleitung vom 200er. (Kopie, schlechte Qualität, schwedisch/englisch) Dort ist es auch so beschrieben.
Getriebe abbauen.....usw.....wie auch der erwähnte Splint. Nur wenn ich mir die Zeichnung so ansehe, müßte ich den Motor vom Schaft schrauben um an diesen Splint ranzukommen. Das kann doch eigentlich nicht sein oder ?
McLomex
Hits:	149
Größe:	57,8 KB
ID:	85256   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	158
Größe:	59,2 KB
ID:	85257   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	150
Größe:	47,8 KB
Hits:	155
Größe:	31,5 KB
ID:	85259   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	145
Größe:	59,1 KB
wechseln kann.
Alt 16.05.2008, 22:13
Hallo,so wie es aussiet ist doch die Schaltstange(siehe bild)frei.Wird die nur im Getriebe eingehackt ???
Ansonsten müsste doch der kram nach unten ab gehen
Hits:	134
Größe:	32,5 KB
Ich hatt:
Siehe Benutzerbild
Alt 16.05.2008, 22:37
Boot: z.Zt. keins
Weiß nicht?
Ein bißchen Spiel haben die Dichtungen zwischen dem unteren und oberen Unterwasserteil schon. Kann es sein das diese nur ein "bißchen" festsitzen?
Sollte ich es eventl. mal mit'n Hammer versuchen?
McLomex
wechseln kann.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:39 Uhr.
