Alt 14.05.2008, 06:49
Jannik Jannik ist offline
4 Danke in 2 Beiträgen
Standard AB
wenn Ihr Euch einen AB (70PS) aussuchen könntet. Welchen würdet Ihr nehmen?
Ich suche einen der wirklich gut im Verbrauch und Leistung ist.
Danke für Eure Antworten
Alt 14.05.2008, 11:39
Lutti Lutti ist offline
Boot: Arimar RIB
161 Danke in 99 Beiträgen
Einen 75er Evinrude E-Tec.
Gruß Ludger
Alt 14.05.2008, 11:44
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.088 Danke in 9.416 Beiträgen
Yamaha baut meiner Meinung nach die Besten AB's
Alt 14.05.2008, 11:48
TomHH
welchen Service hast Du vor Ort? Darauf würde ich als erstes schauen.
Ansonsten würde ich in der 70 PS Klasse mal ein Auge auf den Suzuki DF 70 werfen. Wiegt zwar ein paar Kilos mehr, läuft aber ruhig und geht mit dem Sprit ordentlich um.
Wenn Du einen Johnsonhändler in der Nähe hast schaue mal auf den 70 PS Johnson, ist baugleich mit dem Suzuki.
Für Johnsonpreise fragst Du am besten mal den Cyrus hier aus dem Forum!
Das ist aber nur meine subjektive Meinung, wobei ich in erster Linie auf das Händlernetz in meiner Nähe achten würde, denn alle kochen nur mit Wasser!
Alt 14.05.2008, 12:18
Rotkäppchen
Boot: Angelkahn
Hallo jannik,
als erstest fülle bitte dein Profil nicht ganz so akribisch aus wie Du dir die Überschrift dieses Trööts ausgedacht hast
Es spielt auch eine Rolle für welches Boot der Motor gewünscht ist. Mein Boot könnte z. B. einen 70er 2takter ohne PT vertragen würde aber mit einem 4takter absaufen
Ansonsten solltest du wie Tom schon schreibt erstmal den Sevice abchecken. Mein Bootsfritze z.B. repariert nicht alle Modelle. Mit einem E-tec brauch ich da nicht hinfahren. Und wegen jeder Reparatur eine Weltreise auf sich nehmen kommt teuer.
Alt 14.05.2008, 13:14
Benutzerbild von Kuddel
Kuddel Kuddel ist offline
Boot: DRAGO 550, Suzuki 60 ATL
1.000 Danke in 624 Beiträgen
Du wirst, wenn genug Leute hier antworten, keinen Deut schlauer sein als zuvor!
Warum? Ganz einfach, für ein "normales" Boot - also ohne Besonderheiten könntest Du jeden AB nehmen. Jeder hat so seinen Liebling, aber...
Die Unterschiede sind minimal, daher ist der Tip mit dem ortsnahen Händler und Werkstatt eigentlich der beste. Sonst nimm, was Dir gefällt und Du preiswert (nicht billig) bekommen kannst.
Bernd.
Auch ein Komma kann lebenswichtig sein!
Richterspruch A: Hinrichten, kann man nicht laufen lassen!
Richterspruch B: Hinrichten kann man nicht, laufen lassen!
Alt 14.05.2008, 13:42
danke für die Antworten. Auf Fehmarn wird alles repariert .
Da ich durch meinen Unfall ein "großes Boot" nicht mehr händeln kann, habe ich mir gedacht das ich mir ein kleineres Boot zulege. Die Richtung wäre Campion BR 505. Wenn ich da einen 70 PS AB dran hänge, müsste das reichen.
Da ich den Sprit an den Strand schleppen muss, hätte ich schon gerne einen sehr sparsamen Motor. Ich habe irgendwo im Netz gelesen, dass es von Johnson einen sehr sparsamen AB gebt. Hat damit jemand schon Erfahrung gemacht?
Alt 14.05.2008, 13:46
TomHH
Dann Google mal nach Suzuki DF 70, der ist häufiger anzutreffen als der Johnson und baugleich.
Im Netz findest Du haufenweise Infos zu dem Motor. (Hatte ich Dir aber oben schon geschrieben )
Alt 29.05.2008, 21:44
waterlander waterlander ist offline
Boot: Waterland 600; Phoenix 230
Hallo, habe mir letztes Jahr den Johnson BJ 70 PL4 gekauft.
Baugleich Suzuki DF 70, war`n Ladenhüter aus 05 - seeeeehr Preiswert - übrigens gibts bei Johnson immer volle Garantie, egal wie alt der Motor ist. Er darf aber nie vorher montiert gewesen sein. Halt einfach mal Ausschau.
MfG Waterlander
Alt 29.05.2008, 21:54
Benutzerbild von Kapitän Balu
Kapitän Balu Kapitän Balu ist offline
Boot: immer mal ein anderes
Rufzeichen oder MMSI: Ich rufe nicht,werde aber immer angeschrien
785 Danke in 475 Beiträgen
Hallo, heute gibt es keine schlechten AB`s mehr solange man einen der Marktführer nimmt,aber bei jedem schlägt schlägt das Herz für eine andere Marke wie beim Auto oder Boot,aber Merc.,Suzuki,Yam. oder Honda nehmen sich da nichts.Obwohl es beim Honda keinen 70 iger sondern einen 75 iger erst wieder gibt.
Kraft kommt von Kraftstoff
Gruss Basti
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:09 Uhr.
